Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Useril este offline   renatoa
Postat 18 April 2015 - 07:00 PM
Foarte rau ca nu are baro... vezi ce pierzi ? :p
In 10 secunde nici nu se incalzeste, inainte de a pune failsafe l-am pierdut pe al meu intr-o cultura agricola si a stat 20-30 min cu motoarele fortand in iarba pana a inceput sa piuie monitorul de baterie si asa l-am gasit.
Mare greseala sa taie complet... adica sa pice in capul cuiva ! :o
Lasa frate PWM 1300, cum are default, sa vina la sol cat de cat sa apuce lumea sa se fereasca, si sa il gasesti intreg !!! :blink:
#722 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 18 April 2015 - 07:48 PM
Vezi postarearenatoa, la 18 April 2015 - 07:00 PM, a spus:
Sa da urmatorul ca caz ipotetic. TRH 100%, elice blocata si ESC cu temperature protection.
Care ar putea fi rezultatul?
Teoretic ar trebui sa intre in protectie :nea:
#723 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 18 April 2015 - 07:50 PM
Icss, am fost martor la esecul functiei Temp overprotection care Nu a functionat in 2 cazuri : La quadul unui preten, care avea Cc3d, s-a carbonizat 2 esc uri plus 1 motor la o aterizare cu elicile in iarba...Motorul din rosu se facuse negru ,,Carbon 14"... Cazul 2 a fost la un preten cu un auto 1/10 4x4 la care motorul tragea mult mai mult decat zicea chinezul si s-a distrus termic impreuna cu Esc ul,mdesi ambele aveau heatsink si fan... Eu nu m-as baza pe ce zic baietii....
#724 Useril este offline   renatoa
Postat 18 April 2015 - 09:19 PM
Nu vad cum ai ajunge cu thr in 100%, dar nu trebuie sa fie ipotetic... iti zic eu experienta personala... planor pus pe un stativ, prima si ultima oara, nu mai repet greseala asta, daca era in iarba nu apuca elicea sa se invarta si aveam ambele maini libere...
Pun eu statia pe o masutza alaturi, si printr-un complex de imprejurari statia ajunge in iarba, cu trottle, daca nu 100%, oricum diferit de zero.
Planorul zvacneste si pleaca de pe static... cum ziceam mai sus daca era pa pamant nu se intampla asta...
Ghici unde s-a oprit cu botul dupa decolare? drept in burta mea ! imobilizandu-ma, nu stiam ce sa fac, sa tin de elice sa nu se invarta sau sa apuc statia sa opresc "forajul"...
Dilema nu a tinut decat vreo 10 secunde pana a iesit fum din motor si ESC, care cica ar fi trebuit sa aiba ceva o protectie acolo... :D
#725 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 April 2015 - 09:42 PM
De asta imi era si mie frica... sa fie doar scris in specificatii iar in realitate sa scoata fum.
Pe quad raman cu THR 0 la FS.
Dar pe aripa nu stiu ce sa fac... daca sa zicem ca mi se duce un servo, cade la pamant, peirde semnal cu statia si activeaza RTL (RTL-ul ar putea in situatia asta sa dea THR 90%).
Fumul ar fi cazul fericit, mi-e frica sa nu ia foc.. vorba aia: fara foc nu iese fum :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 18 April 2015 - 09:44 PM
#726 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 18 April 2015 - 11:19 PM
Vezi postareaicsss, la 18 April 2015 - 09:42 PM, a spus:
cu THR setat la 0 cand intra FS ....clar zdrobesti quad-ul ... pune macar un 50%
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#727 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 18 April 2015 - 11:31 PM
nu stiu cum e cu Naze, eu folosesc Naza, am testat FS si sunt foarte happy ca functioneaza, mi se pare cam imposibil daca esti atent sa zdrobesti cu Naza un multicopter atata timp cat ai fail safe , low voltage protection cu 2 niveluri , intelligent orientation control si as pune si motor idle speed
poate e mult spus imposibil dar e pe aproape
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#728 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 April 2015 - 11:35 PM
Vezi postareaTealk, la 18 April 2015 - 11:19 PM, a spus:
Hai mai Tealk chiar mi-ai pus gand rau?
Eu fac hover sub 50%. Cum ti-a venit 50%? :D
#729 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 April 2015 - 11:43 PM
Vezi postareaTealk, la 18 April 2015 - 11:31 PM, a spus:
Naze e cam asa: https://www.facebook...877908128941762
*e si un naza pe acolo cu toate functiile mentionate de tine :)
Sper ca tii la gluma :drinks:
#730 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 18 April 2015 - 11:46 PM
lol .. normal ...stai linistit :) ... pilot neindemanatic acolo :)
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 18 April 2015 - 11:46 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#731 Useril este offline   renatoa
Postat 19 April 2015 - 12:09 PM
Da, 50% inseamna flyaway garantat pentru o platforma care face hover sub valoarea asta.
Cum am scris mai sus, default este 1300 us pwm, care inseamna 25% pe un throttle normal si liniar. Pentru al meu a fost cam putin, nu se prabusea, dar venea prea repede jos.
Cu 1350 vine jos suficient de lent, dar fara sa pluteasca sa il duca vantul aiurea, hover am cam la 45% pwm 1450. Evident ca valoarea se pune prin incercari...
low voltage protection are si naze32...
"intelligent orientation control ", un fel de carefree sau "motor idle speed" din ce am citit pare sa fie valoarea minima la care incep sa se invarta motoarele, default pwm 1150 la naze32, ambele nu vad la ce ar ajuta in cazul asta, adica aterizare fortata.
Esential este sa se opreasca motoarele dupa un timp.
#732 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 19 April 2015 - 04:23 PM
nu stiu ce modele de multirotoare aveti dar la mine la hexa face hover la 50%, are 2200g si am motorizarea standar de la dji...motoarele sunt slabute oricum
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#733 Useril este offline   renatoa
Postat 19 April 2015 - 04:51 PM
Cum evaluezi acel 50% ? Daca ai statie DJI luata odata cu 550-ul, nu se poate evalua cu ea la cat faci hover-ul, pentru ca 50% inseamna altceva la statia aia. De exemplu eCalc zice ca la 2200g ai face hover la 61% ;)
Motoarele sunt medii, nu le-as numi slabutze, nu trebuie sa le ceri mai mult decat pot ele da, cam 350 grame, asta e spilul.
Dumneata inca esti modest, sa vezi cei ce vor de la ele peste 2.5kg ce urat fac... :)
#734 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 19 April 2015 - 08:36 PM
cand duc mansa de THR de la telecomanda (DX6I) la 50% acolo face hover, am 2200g greutate si nu stiu ce sa mai scot nici vorba de adaugat, ce sa zic la 2500g? deja e aberant pentru motoarele 2212
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#735 Useril este offline   renatoa
Postat 19 April 2015 - 09:01 PM
Deci nu vorbim de modul ATTI, cand la 50% are de fapt altitude hold ?
#736 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 19 April 2015 - 09:37 PM
nuu...manual
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#737 Useril este offline   YO2BTW
  • Postari: 312
  • Inregistrat: 02-January 15
  • Interests:Radioamatorism, Ceasornicarie, Modelism, Astronomie, Foto/Video, Bijuterii HandMade, Parfumerie, OffRoad, Tir cu arcul olimpic...etc
Postat 20 April 2015 - 11:31 AM
Tot mai mari ...
https://www.youtube....h?v=BfpfFgRTddc
Adrian - YO2BTW
YR - BTW
EASY STAR II
Phoenix 2000 EPO Composite R/C Glider
Tarot 680 Pro NAZA M V2 - GoPro 4 Black
DJI F450 NAZA-M V2 - GoPro 4 Black
FrSky TARANIS Plus-OpenTX
#738 Useril este offline   renatoa
Postat 20 April 2015 - 10:38 PM
Delicios, asa se trezeste apetitul pentru multicoptere :)
http://youtu.be/q6wLDzz_K2I
http://youtu.be/e6lRbiHswho
#739 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 21 April 2015 - 12:11 AM
haha :)) deci se poate si din ciocolata :)), oare depasea 350g/motor? :))
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#740 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 11-October 08
Postat 21 April 2015 - 04:22 PM
http://gopro.com/broadcast - sa va tineti bine cat costa :D
http://gopro.com/new...-of-live-events
HEROCast $7,500 MSRP
Optimized for body mounting and engaging POV shots
Separate units for versatile mounting and easy accessibility
Easily attached to GoPro mounts including Chesty and more
Connects via [supplied] HDMI cable
HEROCast BacPac $7,500 MSRP
All-in-one solution for immersive live-action footage
Camera, transmitter, housing, and BacPac in one convenient unit
Mounts to walls, cars, and other larger surfaces
*Water resistant to IP67 specification
Aceasta postare a fost editata de Sere4uall: 21 April 2015 - 04:23 PM
Off-road: HPI Baja 5sc SS 1:5
Losi 8ight-T 2.0 - 4WD Truggy
Traxxas Summit
On-road: HPI Mirco RS4 -4WD 1:18
Mini-Z
Tamya MR-03 Alfa Romeo Giulieta -2WD 1:10
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#741 Useril este offline   renatoa
Postat 21 April 2015 - 06:13 PM
MSRP... :unsure: inseamna Mi Se RuPe... cumva ? :D
#742 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
Postat 21 April 2015 - 06:24 PM
:rofl: :rofl: :rofl:
Vezi postarearenatoa, la 21 April 2015 - 06:13 PM, a spus:
Traxxas Summit
Mini-Z
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#743 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 21 April 2015 - 06:52 PM
:clapping: :good:
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#744 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 23 April 2015 - 09:05 PM
Vă salut....
am reuşit să construiesc un Quad cu următoarele...
Multiwii AIOP cu Megapirate, ESC Qbrain 4X20A, motoarele D2836/9 950KV elici 8x4,5, cu 4 S e putere destuţă. Ideea e că, faţă de celălalt Quad, care are placa KK2, ăsta e mult mai fâşneţ, şi nu îmi place. Am tot încercat să îl fac să fie mai puturos, dar nu mi-a ieşit...Unde ar trebui să umblu?...Am -70% EXPO peste tot...
E drept că am zburat doar în casă, iar GPS-ul era NoFix...
Am tot citit că pe barometru ar trebui pus un burete...aşa să fie?...trebuie neapărat pusă o carcasă peste controller?...
Poate cineva la RR mă luminează şi pe mine....
#745 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 23 April 2015 - 09:41 PM
Scade stab_p si stab_r din meniul extended tuning. O sa raspunda mai lenes la comenzi.
#746 Useril este offline   renatoa
Postat 23 April 2015 - 09:51 PM
Pune 3s si elici de 10", motorizarea este ce il face nervos.
baro chiar n-are treaba cu fashneala.
#747 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 April 2015 - 10:16 PM
...pe baro trebuie burete, carcasa fiind optionala.
Baro il folosesti de la modul STAB in sus: Alt Hold, Loiter, RTL, etc.
Am zburat si KK si AIOP... cel din urma imi place mai mult. KK-ul revine mai lent la orizontala si poate de asta zici ca e mai fasnet aiop-ul.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 April 2015 - 10:18 PM
#748 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 April 2015 - 10:09 AM
Vezi postarearenatoa, la 23 April 2015 - 09:51 PM, a spus:
nu mai am. Am mai mari...o să Încerc si cu alea...
Ideea e să zboare ok. Ieri în sufragerie părea instabil si fâsnet.
#749 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 April 2015 - 10:10 AM
Vezi postareaicsss, la 23 April 2015 - 10:16 PM, a spus:
Asa o să fac.
#750 Useril este offline   renatoa
Postat 24 April 2015 - 10:14 AM
Aaa... inca ceva, esti in mod stabilize? sper... :unsure:
  • 103 Pagini +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
29 useri citesc topicul
0 membri, 29 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
