Modelism - RHC Forum: Modificare Carponizer 3 - Modelism - RHC Forum
Modificare Carponizer 3 crestere viteza
#1 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 01-October 13
Postat 02 October 2013 - 11:33 AM
Va salut,
De la inceput va spun ca sunt foarte incepator.
Am achizitionat de curand un Carponizer 3, second hand. Dupa ce i-am facut o mica revizie l-am lansat la apa, adica la 2 partide scurte de pescuit.
Ce nu-mi place la el este viteza destul de mica, cca. 50m/min. Se poate face ceva pentru marirea vitezei? Am demontat acel sistem grosolan antibradis si am confectionat altul din plasa cu ochiuri de cca. 15 mm. Daca montez motorul 755 si alt tip de elice se rezolva problema? Trebuie sa inlocuiesc si regulatorul?
Astept parerile celor mai experimentati.
Multumesc mult!
Postat 02 October 2013 - 01:08 PM
...755/40 este mai lenes decat motoarele tale si in consecinta barca se va misca mult mai lent, marirea vitezei o poti face schimband elicele cu unele de pas mai mare dar de acelasi diametru , sau schimband tot grupul propulsor si modificarea etambourilor, asta depinde cat esti dispus sa mai investesti !!!
#3 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 02 October 2013 - 02:18 PM
in momentul de fata elicele sunt cu 2 pale si diametrul este de 35 mm. Sunt originale?
Ce elice s-ar potrivi cel mai bine?
V-am spus, navomodelul este second hand.
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 October 2013 - 02:26 PM
...2 sau 3 pale de 40mm si pas de minim 50-55 ,elicele originale sunt tripale dar au pas f mic, oricum nu vei obtine prea mult schimband elicele ,dar va fi mai bine !!!
#5 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 02 October 2013 - 02:32 PM
Vezi postareaipsihi, la 02 October 2013 - 02:26 PM, a spus:
Multumesc de raspuns.
Astept si alte pareri.
#6 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 03 October 2013 - 10:34 PM
Ai putea sa incerci sa o faci mai usoara, inlocuind acumulatorul de plumb cu un li-po 3S, cred ca ar merge mai bine si cu un 4S dar nu stiu daca tine electronica...
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 October 2013 - 11:10 PM
In acest topic poti vedea o modificare cu lipo 3S si un film cu evolutia,cu motoare originale. AICI
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#8 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 04 October 2013 - 05:07 AM
Vezi postareamradu, la 02 October 2013 - 11:33 AM, a spus:
Va salut,
Multumesc mult!
Tocmai am terminat de modificat un Carponizer.Am schimbat elicile cu unele de 50,am inlocuit toata electronica pt ca era dusa si cel mai important,am modificat protectiile antibradis crescand simtitor viteza.
Vezi postareacatarata, la 04 October 2013 - 05:07 AM, a spus:
#9 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 04 October 2013 - 05:14 AM
Daca tie iti place frigiderul,cu 5-6 milioane inlocuiesti totul in ea(mai putin motoarele ,daca sunt bune).
#10 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 04 October 2013 - 05:18 AM
Sa ai mare grija cand strangi suruburile.Daca este mai veche s-a copt plasticul si se crapa imediat.La imbinari poti sa folosesti mastic de caroserii de la Sinto care prinde f bine pe plastic.
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 October 2013 - 10:12 AM
...pentru elice de 50 trebuie schimbat unghiul motorului, in configurarea originala nu merg diametre mai mari de 45 !!!
#12 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 04 October 2013 - 11:01 AM
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Sunteti niste oameni deosebiti, un forum de nota 10, fata de altele de pescuit, de exemplu!
Vezi postareacatarata, la 04 October 2013 - 05:18 AM, a spus:
Asa este! Cand am cumparat barcuta si am demontat-o am observat si eu acest lucru. Erau lipsa suruburi, iar piulitele am fost nevoit sa le fac la cineva la strung, nu am avut de unde sa cumpar acel model cu filet de M4.
#13 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 04 October 2013 - 11:06 AM
Ca sa intre elicile de 50 mm ai fost nevoit sa schimbi unghiul motorului sau a fost suficienta acea modificare la protectiile antibradis?
Ce fel de elici ai folosit si de unde le pot cumpara, inclusiv cuplajul?
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 October 2013 - 04:51 PM
...motoarele originale au axul lung de cca 10 cm iar elicele se prind lateral, nu au filet, in cazul in care cele pe care le ai acum sunt pe filet ,inseamna ca barca a fost modificata !!!
#15 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 04 October 2013 - 05:29 PM
Vezi postareaipsihi, la 04 October 2013 - 04:51 PM, a spus:
Motoarele au axul de 105 mm, diametrul 5 mm si elicele sunt prinse cu surub de M3 care trece prin ax.
Deci nu au fost modificate, dar am alta problema: nu reusesc sa mentin barcuta sa pluteasca drept, din cand in cand sunt nevoit sa reglez directia din potentiometrul de la radiocomanda. Unul dintre motoare pare mai nou decat celalalt si are un zgomot mai "acceptabil". Revin cu intrebarea de la inceput: chiar nu castig la viteza daca montez 755?
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 04 October 2013 - 07:18 PM
Chiar nu.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#17 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 04 October 2013 - 07:23 PM
Vezi postareamradu, la 04 October 2013 - 05:29 PM, a spus:
Negativ , nu merita invetitia , dar daca tii mortis sa investesti in acea barca iti urez bafta !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 October 2013 - 07:36 PM
...motoarele originale au cca 6500 rpm la 12v, 755/40 are cu v-o 1000 rpm mai putin, deci ...!!!
#19 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 04 October 2013 - 08:31 PM
Vezi postareaipsihi, la 04 October 2013 - 07:36 PM, a spus:
Am inteles. Multumesc!
#20 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 06 October 2013 - 07:40 AM
Scuze,elicile sunt cu 3 pale,Graupner de 45 mm.
#21 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 06 October 2013 - 07:39 PM
Vezi postareacatarata, la 06 October 2013 - 07:40 AM, a spus:
Spune-mi, te rog, de unde ai cumparat elicele si cuplajul.
Elicele au filet de M4, dar au amandoua filetul normal, spre dreapta?
Ai mai scurtat axul original?
#22 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 October 2013 - 07:48 PM
...nu prea vad cum vei pune elice filetate cu 4 pe un ax de 5, elice si cuplaje gasesti la sierra.ro sau phoenixmodels.ro !!!
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 October 2013 - 08:13 PM
...daca tot vrei sa scoti ceva din barca aia ar trebui sa procedezi cam asa:
1-demontezi motoarele si scurtezi axele la 1 cm.
2-cumperi 2 axe de 13 cm pe care le scurtezi la cca 10,5cm
3-cumperi 2 cuplaje fixe de 5/4mm, lungi de 25mm
4-cuplezi axele cu motoarele si le fixezi in barca la unghiul dorit, prinderea si izolarea tuburilor port-ax o faci cu silicon negru SIKA, il gasesti in magazinele auto
5-motoarele de carponizer suporta lejer elice de 60-65mm fara o crestere prea mare a consumului, eu as merge pe un diametru de 55-60
6-pentru centrarea axelor si caderea pe unghi ,tai din placaj , plastic, forex, aluminiu,etc 2 pondele cu diametrul de 60mm si perfect in centru dai o gaura de 4mm
7-rondelele le strangi pe axe in locul elicelor, centrzi si apoi aplici siliconul
8-dupa cca 24 de ore se usuca si poti da jos rondelele si inlocui cu elice
9 -adaptezi antibradisul la noua configuratie
10-end of story
cand scoti motoarele e bine sa retii pozitia in care erau, stanga-dreapta , elicele pe care le cumperi sa fie complementare !!!
#24 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 06 October 2013 - 08:16 PM
Vezi postareaipsihi, la 06 October 2013 - 07:48 PM, a spus:
Strunjesc axul pe portiunea cu filet si dau filet M4.
Una din intrebarile mele era daca a mai scurtat din axul original daca a folosit cuplaj.
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 October 2013 - 08:26 PM
...pai nu prea vad la ce i-ar folosi cuplaj la exterior, incarcarea axului induce vibratii si distruge rulmentii motorului !!!
#26 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 06 October 2013 - 08:29 PM
Vezi postareaipsihi, la 06 October 2013 - 08:13 PM, a spus:
10-end of story
Cred ca am postat in acelasi timp.
Am retinut ce trebuie facut, nu este complicat. Mai trebuie sa ma hotarasc la diametrul elicelor.
Multumesc mult!
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 October 2013 - 07:23 AM
Daca ai posibilitatea mai fa o incercare,fara sa modifici nimic pune un lipo 3S capacitate 1800-5000mah in locul plumbului si pui un balast sa faci 1kg ,scoti aparatorile si faci o proba pe lac.Vezi daca esti multumit de viteza si tragi concluzi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#28 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 07 October 2013 - 07:16 PM
Vezi postareamanolo, la 07 October 2013 - 07:23 AM, a spus:
Nu am acumulator Lipo 3S. Aparatorile originale le-am inlocuit deja.
O elice originala de Carponizer 3 are 2 sau 3 pale?
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 October 2013 - 07:11 AM
Cele originale 3 pale.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#30 Useril este offline   mradu
  • Postari: 12
Postat 08 October 2013 - 08:57 AM
Ale mele au 2 pale si diametrul de 35 mm!
Cred ca fostul (fostii) proprietari le-au schimbat, probabil si asta este o cauza ca se misca mai incet.
15 useri citesc topicul
