Modelism - RHC Forum: Aripa zburatoare! - Modelism - RHC Forum
Aripa zburatoare!
#1 Useril este offline   Nutella
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 20-September 13
Postat 28 September 2013 - 02:05 PM
Salut! Poate cineva sa ma ajute cu informatii despre echiparea unei Aripi Zburatoare? Ce motor,esc,elice,servo,acumulator pot folosi avind in vedere ca nu o folosesc la FPV ! Vreau sa aiba ceva viteza(medie)! V-a avea anv de 1000cm. Orice sfat e binevenit,Multumesc!
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 28 September 2013 - 02:55 PM
Un motor seria 28xx(2820/2826/2830 etc),kv 1300-1500,elice 7`-8`,servouri de 9g orice tip(sau de 6g,merg si alea),esc 25a-30a sau in functie de motorul ales,lipo 3s 1300-1800 in functie de centraj si greutate rtf.
PS:cam exagerezi cu semnul exclamarii(!),nu e nevoie sa tipi la nimeni.
#3 Useril este offline   Nutella
  • Postari: 5
Postat 28 September 2013 - 03:21 PM
Vezi postareaCiprian97, la 28 September 2013 - 02:55 PM, a spus:
Multumes pt sfaturi. In cea ce priveste semnul exclamarii;.....este vorbire indirecta clar nu tip la nimeni.
Dar mersi de obs. :)
Postat 28 September 2013 - 06:50 PM
6grame la o aripa de un metru nici vorba... chiar 9 grame daca pui plastic se barbieresc rapid, vei ateriza pe elevoane in orice pozitie ai veni.
Acum servo metalice sunt ieftine, nu mai e ca pe vremuri, ia plastic si fa economie de 10 lei, ca il vei schimba cu siguranta.
  • Postari: 3951
Postat 28 September 2013 - 06:57 PM
Se poarta prinderea in mana pentru aripi zburatoare.Cu putina practica o prinzi din prima,faci cateva treceri sa vezi cam la ce viteza se angajeaza.Dupa e treaba de coordonare mana ochi,dreapta pe mansa cu stanga faci prinderea sau invers.Eu am avut de 6g pe una de 1,3m si nu am avut probleme.Ce-i drept nu erau hxt500,ceva metal(nu mai stiu modelul exact).
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 September 2013 - 06:57 PM
#6 Useril este offline   Nutella
  • Postari: 5
Postat 29 September 2013 - 12:52 PM
Da,..da da,probabil o sa iau ceva servo metalice sa fiu mai sigur.Si cu prinderea in mina suna bine dar trebuie ceva practica :)
#7 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 03 October 2013 - 07:56 PM
Da, practica e cheia: iti dai cu ea in frunte de vreo cateva ori; doare la inceput, dar p-orma te obisnuiesti. :-))
Stima si prietenia!
#8 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 01 December 2013 - 01:07 AM
Vezi postareaNutella, la 28 September 2013 - 02:05 PM, a spus:
Daca vrei viteza si manevre acro pune un 3s/2200 un motor tzapan si un APC electric de la 8x6 in sus. Profil gros , un zagi par exampl. Daca vrei finete si timp lung de zbor si poate panta iei un profill eppler pr aripa si pui un 3s/1300 cu un motor si elice corespunzatoare
E un tpoic zagi pe forum - cauta si citeste " in extenso "
Succes
