Sugestii constructie hexa
Postat 26 September 2013 - 02:21 PM
De la cei avizati, cu precadere, as avea nevoie de un sfat si/sau sugestie, v-a-v de componentele alese in intentia de a construi un hexa:
- frame Turnigy Talon Hexcopter V.1 - distanta ax/ax diagonal 625mm - nu stiu cat este distanta dintre axele a doua motoare alaturate pentru stabilire max elici (alternativ frame DIY)
- Afro ESC 30 Amp
- Turnigy Multistar 4822-690Kv
- FC HKPilot Mega 2.5
- Elice 10x4.5-10x6
- De principiu 4S 2P 6000 mAh
Un pic de foto si video aerial, pentru placere proprie....
Mersi anticipat.
Sal,
MS
Postat 26 September 2013 - 02:58 PM
hexagonul, geometrie clasa a 7a
In rest alegerile electronicii sunt ok.
cadrul e so-so, cam greu si prinderea bratelor la centru intr-un singur punct e anemica rau, am vazut la quad prindere similara cum flexeaza, trebuie adaugata a doua placa si o prindere a bratelor mai la centru.
Postat 26 September 2013 - 04:05 PM
renatoa, la 26 September 2013 - 02:58 PM, a spus:
Mersi de raspunsul rapid...
:) echilateral cu macar doua laturi congruente l-am luat si eu. Insa, la ora asta, nu mi-am dat seama ca diametrul nu e tot aia cu raza (la pale), si ceva-mi dadea cu rest la calcule, ca nu-mi intra..... :)
440 grame (fara alta placa si tren inalt) e mult?!? Am apreciat ca un RTF la configuratia de sus ar fi pe undeva pe la 2.7/2.9 kg, fara alte briz brizuri..
Da, am mai avut un mic schimb pe tema designului, mersi de atentionare. In cazul in care nu va fi alt frame, probabil prelungirea bratelor spre interior (tub carbon de D12 usor slefuit si lipit) + prindere suplimentara spre centru. Probabil vreo 40-50 grame in plus...
Gandesc gresit?
:) Probabil da, inlocuite bratele cu unele mai lungi si bagate mai adanc.... :)
Aceasta postare a fost editata de Mihai Stancu: 26 September 2013 - 04:07 PM
Postat 26 September 2013 - 04:15 PM
Din pacate e corect estimata, doar ca este o greutate degeaba, totul e supradimensionat pentru scopul de "Un pic de foto si video aerial, pentru placere proprie...." care se poate face si cu platforme de 1.5kg.
Postat 26 September 2013 - 04:31 PM
renatoa, la 26 September 2013 - 04:15 PM, a spus:
Ma asteptam la un raspuns mai incurajator, nu unul categoric si crud de adevarat.... :(
Nici eu nu ma simt prea confortabil cu o fortareata zburatoare (dpdv siguranta in primul rand). Daca scot un acumulator, tot pe-acolo ajung si eu, nu? Pastrand un timp rezonabil de zbor (pana in 8-9 minute, payload inclus).
Postat 26 September 2013 - 04:50 PM
Mihai Stancu, la 26 September 2013 - 04:31 PM, a spus:
eu am porcariile astea 2213N 800Kv cu hk ss de 18-20 amps si cu un pack de 2650 20c zbor cam 5 minute, greutatea la quad un kil fara nici o alta sarcina utila
pe viitor vreau sa le iau pe astea MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 26 September 2013 - 04:52 PM
Postat 26 September 2013 - 05:06 PM
Mihai Stancu, la 26 September 2013 - 04:05 PM, a spus:
Gandesc gresit?
Dap, un tanc zburator nu prea are cum sa fie eficient din punct de vedere energetic. Eu am un Hexa care gata de zbor cantareste 2,7 kg, cu un acumulator 4S 5000 Mah 25C zbor cam 8 minute. Din configuratia mea frame-ul este cel mai greu: 983 grame (acum astept sa fiu tras de urechi :rolleyes: ). metode de reducere a greutatii ar mai fi: Inlocuirea firelor dintre ESC si Motoare cu unele mai subtirele si mai usoare, scurtarea bratelor cu 4-5 cm si folosirea de acumulatori Zippy Compact, probabil as mai castiga vreo 200 de grame.
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 26 September 2013 - 05:06 PM
Postat 26 September 2013 - 05:19 PM
RedDevil, la 26 September 2013 - 04:50 PM, a spus:
daca mai pui si-un gimbal si camera la vreo 400-450 grame impreuna, si numa' gimbalul alimentat de la pack (ca n-are timp accu-ul camerei sa se descarce), plus inca ceva grame in plus la un tren mai inalt, deja mai tai 1-1/2 minute...renato mi-a dat de gandit, dar si de lucru....
Postat 26 September 2013 - 05:24 PM
Mihai Stancu, la 26 September 2013 - 05:19 PM, a spus:
da vezi tu, eu nu pun ghimball si nici camera, am un tren de t-rex 600 montat, folosesc quadu doar de fun fly, nu filmez, nu fpv nu nimic, doar ma distrez cu el, flip, loop dastea, interesant ar fi motoare de 4d sa fac si inverted :D
Postat 26 September 2013 - 05:27 PM
adioperator, la 26 September 2013 - 05:06 PM, a spus:
:o pai eu facusem un calcul pentru mine cu 4s2p 6KmAh la 2.7kg...
oricum, tind sa dau dreptate lui renato, pentru ceea ce vreau (de fapt) cred ca trebuie sa-mi infranez testosteronul si sa mai caut variante. un aspect ptr care m-am gandit la hexa in loc de quadro, este cresterea sanselor de a-l putea aduce jos in siguranta daca-i pica ceva mecanica/electronica, exceptand total failure, caz in care mai bine ma gandesc la o aripa zburatoare din depron... :)
Postat 26 September 2013 - 05:33 PM
Stai linistit ca si eu sunt in cautarea obtinerii unui timp de zbor mai bun pe al meu. Daca nu rezolv mare lucru, probabil ma orientez pe un alt frame iar varianta expusa mai sus e de luat in calcul.
Postat 26 September 2013 - 06:14 PM
O fi carbonu' mai usor ca aluminiu dar pentru a-l monta, folosesti um pumn de suruburi si iese la fel de greu daca nu chiar mai greu decat unul clasic.
Unde mai pui ca dai mai repede cu el de pamant :rolleyes: - cu cat e mai scump cu atat il pierzi mai repede.
Recomand cablaj FR4 de 1.5mm si brat patrat de aluminiu de 10, ieftin si durabil.
Pui placile cu folia de Cu pe interior, fire motoare prin brate si o sa ai si ecranare buna.
Era un cadru de hex de vanzare foarte fain (wrest parca), uita-te la poze sa-ti faci o idee.
Bafta.
Postat 26 September 2013 - 07:24 PM
Motivele sunt multiple, teava doar de 12mm... nu stiu de ce pune lumea 16 sau peste 20mmm cum vad in unele locuri. Scurtate la 25cm de la 33.
Motoarele sunt de 70 grame si chiar asa sunt obeze pentru task-ul asta, mergeau si de 50 grame.
Cablare cu awg18, 50 grame castigate numai din asta, fata de awg14 cum ar recomanda unii. Se aduna...
El singur zboara cu 3s, cu elici de 11, daca as vrea sa ii mai atarn ceva, ar vrea 4s.
Postat 26 September 2013 - 07:42 PM
Aceasta postare a fost editata de worms: 26 September 2013 - 07:43 PM
Postat 26 September 2013 - 08:10 PM
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/1292815_624780340878141_1133093121_o.jpg
Postat 26 September 2013 - 08:37 PM
worms, la 26 September 2013 - 07:42 PM, a spus:
:-D doar nevastă-mea să nu strâmbe din nas când o vedea pe ce am dat banii şi pierdut timpul... :-) mie mi-i fain.... dacă cer un plan e prea mult? :-D
Aceasta postare a fost editata de Mihai Stancu: 26 September 2013 - 08:39 PM
Postat 26 September 2013 - 09:01 PM
Mihai Stancu, la 26 September 2013 - 08:37 PM, a spus:
ca frame de ce nu vorbesti cu Para, are un frame bestial facut de le si e destul de ieftin, mai ok decat talon
Postat 26 September 2013 - 10:31 PM
mda :) numai un picior costa 15 € :)
Hexa-ul meu de vis ...
întâmplarea face ca tocmai acum vorbeam cu un prieten despre copterul de vis ... pentru atunci cand o sa am destul buget ca sa mi-l pot construi ...
bratele de carbon , motoare tiger , esc afro ...firele ascunse la interior , elice de 11 .
central frame probabil din alu de 2mm (laser frate)
black op :) cu LED-uri
Picioare de la mikrokopter ...chiar daca sunt scumpe .. sunt elegante .
Pliabil ...
deja sunt nesimtit daca spun ca mi-ar placea cu picioare retractabile si gimbal 3 axe ...
Pe vremuri imi placea hexacopreul ala spidercopter .. cu bratele din fata intr-un unghi mai mare ... (nu stiu cum se comporta in zbor relativ la CG-ul lui ) (din el s-a inspirat Discovery a lui TBS)
daca ar fi sa imi mai fac un 4elice , as face ceva ca asta
http://flyduino.net/bilder/produkte/gross/Warthox-FQuad-Rahmen-Set-25cm-arm_1.jpg
se preteaza foarte bine la FPV ...
Problema la bratele de 10x10 este ca nu prea ai loc sa duci firele prin interiorul lor ...
si iarasi ma duce gandul la un S800 EVO ...
http://www.dji.com/wp-content/uploads/2013/07/s800_evo_001.jpg
dar ce ne-am face fara vise ? :) visam si asa ne implinim visele ..;)
-- Stay Hungry, Stay Foolish! --
#19
Postat 26 September 2013 - 11:14 PM
pai de ce sa nu fie deacord? a mea ce crezi ca ar face daca ar sti ca am dat pe jucarica asta de jos vre-o 8000 lei? eu zic ca s-ar bucura.....mama,mama, ce veselie ar fi in casa :D .e ieftin ca braga, ca doar e un quad cu gopro pe el, ce mare filozofie? :D
#20
Postat 26 September 2013 - 11:23 PM
#21
Postat 26 September 2013 - 11:29 PM
worms, la 26 September 2013 - 11:14 PM, a spus:
:clapping: corecta logica! urat=neinteresant=> "paritate", la liberul la shopping, subunitara! dar sa stii ca parca si eu i-as da dreptate consoartei tale.....
am divagat un pic de la subiectul initial...
#22
Postat 26 September 2013 - 11:46 PM
E un fel de Talon... tub de carbon de 14, prinderile la placile centrale sunt "omega"-urile lor de aluminiu, cu surub de inox si o piulita adaugata pentru rigiditate.
Suportii motoarelor sunt pe sistemul "C"-uri de polipropilena si talpica de sticlotextolit. Placile centrale sunt din sticlotextolit.
Motorizarea e cu ESC-uri RCTimer de 20A SimonK-izate cu timing modificat, pentru motoare in 24 de poli, si cu AX-4008Q-uri cu rulmenti ABEC-5.
Cu APC-uri 12x3.8SF si un pack de 6000 mAH 4S face hover la 25% throttle si 16.8A. Cu 2 packuri e la 30% throttle si 18.3A. L-am ridicat de doua ori in aer, cu AIOP si 3.0.1, sa vad cum au portat ArduCopter, dar n-am timp de el.
#23
Postat 27 September 2013 - 12:20 AM
Para, la 26 September 2013 - 11:46 PM, a spus:
neata! suna a invitatie careia, din varii motive, as tinde sa-i dau curs, daca se adevereste. in caz afirmativ, rog detaliati.
n.b. - maine sunt in trecere prin Bucuresti.
#24
Postat 27 September 2013 - 08:12 AM
Nanok@, la 26 September 2013 - 10:31 PM, a spus:
Problema creata de voi, folosind fire supradimensionate.
La Y6 prin tub de 10 interior (12x10) am tras 6 fire pentru 2 motoare per bratz. AWG18, orice mai gros de atat este greutate inutila.
#25
Postat 27 September 2013 - 08:59 AM
- 12mm round tubes, 10x10mm square or 12x12mm square booms... For standard size motors (28mm diameter) ... Suggested max. motor thrust - 600-700 g / motor. Adica de la 2.5kg quad pana la 4kg hexa !
- 16mm round boom... smaller size motors (30-32mm diameter)... Suggested max. motor thrust - 1000 g / motor. bigger size motors (36mm diameter)... Suggested max. motor thrust - 1500 g / motor. Adica de la 4kg quad pana la 9kg hexa !
- 21.5mm round boom... For bigger size motors (+36mm diameter)... Suggested max. motor thrust - any? ;)
La ultima pozitie nu stiu nici ei ce sa sugereze, un fel de "Adica... care esti nebun sa pui atat, nah ca avem si din astea..." :) interpretarea mea
#26
Postat 27 September 2013 - 09:20 AM
De asemenea, la prinderea pe rectangular, tendinta e sa treci suruburile prin profil, ceea ce creaza dificultati la cablare.
Si nu in ultimul rand, pe piata romaneasca mi-a fost imposibil sa gasesc ceva intre 10x10x1 si 16x16x1.5
#27
Postat 27 September 2013 - 09:33 AM
Exista rotund de 12x10 Alu la diversi prin tara, si de asemenea kele a avut 12.7 patrat, daca i se spune ca e cerere mai aduce.
#28
Postat 28 September 2013 - 07:00 PM
renatoa, la 26 September 2013 - 07:24 PM, a spus:
De aceeasi parere - de cele mai multe ori, sarmele din dotare sunt mult prea groase si grele.
Am primit niste pack-uri 3S 5000mAh - - au o sarma de poti suda cu ele (10 AWG) :blink:
Off topic: stie careva unde gasesc shrink mai subtire pentru pack-uri ? - jumate din grosimea celui pe care-l gasesc uzual pe piata.
#29
Postat 28 September 2013 - 07:22 PM
Dot, la 28 September 2013 - 07:00 PM, a spus:
maica domnului, chia vis a vis de omv-ul din capat, intersectia cu lizeanu, e un magazin care are termo de tot felu dimensiuni si grosimi, ROM TELTEKS ii zice
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 28 September 2013 - 07:24 PM
#30
Postat 28 September 2013 - 08:42 PM
