Coca fibra
#31
Postat 24 September 2013 - 11:44 AM
#32
Postat 24 September 2013 - 12:05 PM
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 24 September 2013 - 12:07 PM
#33
Postat 24 September 2013 - 12:07 PM
arata si tu ce ai facut pana acum,asa poate mai poti primi cate un sfat , o sugestie de la cei mai experimentati!
#34
Speram sa fie in regula. Reduceam din cost.
#35
Postat 24 September 2013 - 12:08 PM
#36
Postat 24 September 2013 - 12:30 PM
si ca denumire este identica cu cea de la un magazin de materiale de constructii unde costa 30 lei 10 mp.
Un sfat daca as putea gasi mai ieftin de 26 de lei/mp.
#37
Postat 24 September 2013 - 02:24 PM
#38
Postat 24 September 2013 - 02:26 PM
la 450g/mp ai 2 mp de fibra
la 300g/mp ai 3 mp de fibra
deci faci tu un calcul 7,5 lei pm de fibra 450 si 5 lei mp fibra de 300
cauta la rompolimer, polidis,polichem, astia dau la kg, cred ca polidis pune si la curier
#39
Postat 24 September 2013 - 02:30 PM
In asteptarea materialelor ma duc sa prind o stiuca.
#40
Postat 25 September 2013 - 08:04 AM
Am si eu o intrebare daca as vrea sa mai adaug la coca un suport pentru sustinerea cuvelor se poate lipi cu ceva? Si daca e lipit poate rezista la o greutate de cca 2 kg?
#41
Postat 25 September 2013 - 02:43 PM
#42
Postat 26 September 2013 - 06:17 AM
Tel. 0744915775
#43
Postat 26 September 2013 - 07:06 AM
Din capitolul munca inobileaza omul dar in acelasi timp il si prosteste aseara am continuat lucrul la model.
Dupa ceva timp de smirgeluit si de inghitit praf de gips in loc sa evoluez incep sa-mi pun din ce in ce mai multe intrebari uitandu-ma la modelul meu care aduce mai mult a catamaran decat a monococa.
Va pun atasat un mic desen pentru ca din poze nu s-ar prea intelege nimic din ce as vrea eu sa iasa.
Dupa modelul din poze va intreb sunt necesare 2 motoare cu 2 elici ( nu as dori acest lucru prea multi bani cheltuiti), am tot cautat ieri in forum topicul "Allen" pentru a ma documentat cum sa reusesc cu un singur motor dar nu am reusit.
Si as vrea sa va mai intreb referitor la orificiul prin care va iesi axul eliciei din cat am citit am inteles ca nu trebuie sa depaseasca un unghi 15 grade iar dupa elice sa cina carma? Si ca pozitionare in apa tinand cont ca nu am cum sa-mi dau seama acum unde e linia de plutire cum as putea sa-l "gresesc" intr-o pozitie cat de cat in regula sau macar astfel incat sa-l pot ulterior monta in pozitia corecta?
#44
Postat 26 September 2013 - 08:27 AM
#45
Postat 26 September 2013 - 08:31 AM
Apoi trebuie sa calculezi volumul de apa dislocuit de coca (volumul cocii) ori prin formule matematice sau mai simplu umpli cu apa coca de jos(daca-ti permite modelul sau ai vreun negativ)
#46
Postat 26 September 2013 - 08:51 AM
Sper sa aflu cat mai multe ca sa-l pot modifica cat de cat ca sa nu ajung sa plang in coca
#47
Postat 26 September 2013 - 08:53 AM
tinand cont ca ca experienta ta tinde spre zero o sa prapadesti materialele degeaba!
timpul nu mai pui la socoteala ca e hobby!!!
#48
Postat 12 October 2013 - 01:57 PM
#49
Postat 22 October 2013 - 07:53 PM
1.Încearcă să determini greutatea totală în marş( coca completă 2-3kg + baterie 2kg + electronica + nada + ...etc) calculează volumul aproximativ si determini ce va sta sub apă (deplasamentul) apoi adaugi 10-12 cm in inalţime ca să nu o acopere valurile si sa-ţi spele nada din cuvă.
2.In ce priveşte poziţia axului portelice nu-ţi face griji in ceea ce priveşte unghiul că poate fi marit (unghiul) ridicând motorul, important este să fie cât mai jos posibil din două motive: a) stabilitatea dată de greutatea ansamblului poziţionat cât mai jos. B) elicea v-a intra bine in apă şi nu barbotează aer de la suprafată , caz in care vei obţine tracţiune nu masină de spălat cu bule de aer.
3.Caută să realizezi o cocă hidrodinamică cu forme fluente şi in pupa deoarece un "bot" ascuţit si un "fund" plat pot fi o variantă doar in cazul modelelor de viteză unde barca se ridică si glisează pe apă. In cazul bărcilor de plantat viteza este mică iar suprafaţa plană la pupa creează vârtejuri in apă cu efect de frânare a bărcii si consum inutil de energie (probabil 20-30% pierdere).
4.Cârma se montează in curentul creat de elice şi recomand ca muchia de atac a cârmei să aibă un unghi in planul vertical suficient incât sa salte peste algele din apă nu sa le agaţe. Spor la treabă!
#50
Postat 23 October 2013 - 05:32 PM
Allen a facut un model mai demult , si desi nu are nimic spectaculos a fost modelit pe banda rulanta ca unde te uitai numai de salupa asta dadeai , asa ca cine stie poate schitezi tu un model de se bat modelistii pe planurile de la tine .
#51
Postat 29 November 2013 - 11:17 PM
#52
Postat 03 December 2013 - 11:26 PM
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#53
Postat 18 February 2014 - 09:51 PM
ipsihi, la 18 September 2013 - 07:42 PM, a spus:
1-faci pozititvul dupa care vei turna matrita, de preferat fara defecte .
2-prepari pozitivul pt turnare, 4-5 maini de ceara cu slefuire intre ele, un singur strat de alcool polivinilic si apoi aplici gelcoatul cu pensula ,2-3 straturi, subtiri si cat mai uniforme .
3-dupa polimerizare, aprox 24 de ore, dai un strat de rasina si incepi imediat incarcarea cu fibra intr-un singur strat subtire, dupa uscarea primului strat de fibra incepi incarcarea ,2-3-4 straturi ,in functie de densitatea fibrei folosite, iti recomand densitati mici, 150-225 gr/mp, se muleaza perfect .
4-dupa cca 24 de ore extragi matrita, cu atentie si folosind doar pene din lemn sau pvc .
5- dupa extragere o speli bine si cu multa apa calda, eventual folosind un smirghel de 1000-2000 faci corectiile necesare.
6-dupa uscare aplici 4-5 straturi de ceara cu slefuire intre ele si in final dai un strat de alcool polivinilic.
7-aplici gelcoatul la pensula in 2 straturi cu uscare intre ele, cca 2-3 ore si apoi lasi 24 ore la uscat .
8-dai un strat de rasina si te apuci de incarcat matrita cu fibra ,2-3 straturi in functie de densitate.
9-dupa cca 8-10 ore poti extrage modelul din matrita, pene de lemn sau pvc .
10-end of story !!!
ESTE ACELASI LUCRU DE 2 ORI, LA SF LUCRARILOR, VOR IESII 2 MODELE, DACA GRESESC, MII DE SCUZE"BATRANILOR"
