HPI Micro RS4 Drift
Postat 17 September 2013 - 08:27 PM
Intro:
Cautam de ceva timp un drifter mai micut cu care sa ma pot da in casa, cu 1/10 n-am reusit decat sa cresc nivelul de adrenalina al meu ca rup coaja si al nevestei ca daram ceva :)
Ramasesem sa aleg intre un Mini-Z AWD si ceva 1/18 si printr-un noroc am intrat in posesia unui Micro RS4 Drift cu caroserie Mazda RX-7, nou, desi e din prima generatie, e nou, a tot stat in stoc saracul si m-a asteptat.
Ce m-a incurajat sa-l iau a fost faptul ca vine cu DBOX, iar pretul total al masinii a fost cat al unui DBOX in magazin.
In plus ma bucura sa vad ca HPI a decis vara aceasta sa relanseze gama 1/18, mai mult chiar sasiul e acelasi cu cel de acum 10 ani, respectiv intre asta al meu si cel nou difera doar caroseria si combo-ul motor/esc, nu-i bai ca oricum va ajunge un BL pe el cand ma lasa motorul stoc. De acum se vor gasi si piese pentru ele.
Ca prime impresii: e o bijuterie! Calitatea si atentia la detalii specifice HPI.
Pachetul RTR a venit si cu un sistem radio TF-3 care a ajuns imediat la vanzare si am pus un receiver de 2.4, a venit si cu 3 seturi de jante, pe toate gusturile, un pack NiCd, un diferential fix pentru spate.
ESC-ul cu telecomanda la zero da sa plece inainte, are nevoie de 40-50% trim spre frana, atat pe TF-3 cat si pe Turnigy GTX3.
Deocamdata am lasat diferentialul spate normal, care se invarte foarte usor, ciudata fizica la dimensiunile astea, are diferential liber pe spate si fix pe fata si aluneca cel putin la fel de bine ca 1/10 la care e taman invers.
La un impact lateral de mobilier mi s-a deplasat motorul incat nu mai angrena spur-ul, noroc, daca se deplasa mai putin il barbierea pana sa ma prind, asa cand am vazut ca accelerez in gol l-am repozitionat imediat.
DBOX-ul l-am scos de pe ea, ma ajuta asa de mult sa nu derapez ca nu incapeam sa ma dau cu ea in casa, fara el te poti juca linistit intr-un patrat de 2m/2m. Am sa-l pun pe 1/10 ca acolo o scap cam des de sub control.
Pack-ul de 600mah NiCd e suficient pana te plictisesti sau incep vecinii sa bata in pereti. E destul de zgomotoasa dracia, "cauciucurile" sunt din plastic, si cum nu sunt 100% echilibrate fac un fel de "vrrruuum" pe parchetul gol, voi incerca sa le acopar cu banda sa vad daca mai reduc din zgomot, daca nu iar tre' sa fac educatie civica cu babele de pe scara.
Concluzie: E o jucarie foarte amuzanta. Cel mai "mic" drifter, atat la propriu (1/18) cat si la figurat, are doar 3 amortizoare, nu se poate regla mare lucru la geometria rotilor (camber, caster, toe), dar isi face treaba asa cum e, si daca am reusit eu incepator in ale driftului sa ma invart in jurul unui pahar e destul de bine setata din fabrica :p
Intentionez sa-i pun un one-way pe fata si sa incopesc si un CS mititel si va fi jucaria preferata de antrenat/amuzament in casa.
Nu-mi ramane decat sa sper ca @sandrei va aduce cat mai repede piese de schimb pentru ele si ca veti fi mai multi tentati sa va luati asa ceva sa avem ce povesti. Pana atunci va tin la curent cu ce-i mai fac.
RCPowers home-made F35v2, RCPowers home-made F18V3, RCPowers home-made F35V3
HobbyKing SK450 Dead-Cat
Postat 18 September 2013 - 09:48 AM
Ma gandeam daca a incercat cineva sa-si faca roti din spuma, gen buretele ala de se pune la izolat tevile, e cativa lei 2.5m, adica ar ajunge pt o viata.
Revin si cu poze mai pe seara.
Postat 18 September 2013 - 07:20 PM
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/513/pq0y.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/46/tshu.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/28/m9ul.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/13/ipma.jpg
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/842/pl8j.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/14/k5kd.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/5/lz99.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/194/gaey.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/713/m721.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/14/xe87.jpg
Postat 18 September 2013 - 07:24 PM
Postat 18 September 2013 - 07:28 PM
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/19/rcbh.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/542/e041.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/547/6jq3.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/843/uhp8.jpg
Mission-D:
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/32/u41q.jpghttp://imageshack.com/scaled/thumb280x200/90/8i3g.jpg
Postat 18 September 2013 - 07:30 PM
executivul, la 18 September 2013 - 07:24 PM, a spus:
man, da cat ti-a luat sa faci asa curat savage-ul ??
sa fi vazut duminik cum aratau ale noastre.. erau pline de balega "proaspata"de vaca..
Postat 18 September 2013 - 08:10 PM
#11
Postat 19 September 2013 - 04:02 PM
Aveam deja inca 2 seturi de jante cu care a venit masinuta, asa ca am dat o fuga in Baumax de unde am luat:
1. Niste banda Tesa de izolat usile (partea de jos) vreo 12 lei 2 m, garantata ca nu se rupe 2 ani (foarte elastica).
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/69/sjlr.jpg
2. Niste izolator electric (izolirband) din ala ieftin (NU Tesa), care daca tragi de el se intinde si se muleaza (5 lei 5 role).
Procedura:
1. se taie cu un cutter pe lung banda Tesa la latimea jantei (intre marginea interna si buza in relief)
2. se taie un capat la 45 grade, se infasoara pe janta, se marcheaza lungimea si se taie celalalt capat incat sa se imbine perfect. Taieturile se fac la 45 grade ca trecerea peste imbinare sa se faca lin.
3. se lipeste banda pe janta.
4. se lipesc apoi 3 straturi de izolirband peste. Trageti bine izolirband-ul ca sa se intinda si sa se muleze, creand o suprafata buna de rulare. Atentie la sensul de rotatie, se aplica in sensul de rotatie, altfel marginea se va desprinde.
5. se taie cu un foarfece excesul de pe interior ca sa nu agate nimic.
Rezultate:
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/17/l4v7.jpg
http://imageshack.com/scaled/thumb280x200/34/6ttg.jpg
Toata treaba asta mi-a luat 20 minute s-o fac, data viitoare am sa intind mai cu atentie izolirul.
Banuiesc ca se poate folosi si Tesa dublu-adeziva groasa, desi banda asta de pus sub usa e dintr-un material mai cauciucat, greu de rupt/taiat, diferit de miezul benzii dublu-adezive.
Aderenta la gresie/laminat e perfecta, aluneca usor, la viteza mica si e perfect controlabila.
Aceasta postare a fost editata de executivul: 19 September 2013 - 04:03 PM
#13
Postat 19 September 2013 - 05:36 PM
Pe masura ce s-au uzat cauciucurile a inceput sa mearga tot mai bine, eu am niste cauciucuri de drift cam moi pe ea, probabil sunt pentru linoleum sau mocheta, din alea cu profil, nu slick-uri extradure cum s-ar cere la asfalt, banuiesc ca si de asta s-au ros asa repede (4-5 packuri de 5800).
E posibil sa "mearga mai bine" si datorita imbunatatirii coordonarii ochi-mana (e primul meu drifter).
In curand vin si luminile :)
#14
Postat 19 September 2013 - 11:14 PM
Superman, la 19 September 2013 - 05:31 PM, a spus:
aia mare e cea mai tare :good: ....aia mica e de la sihastrul ? s-o stapanesti sanatos !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 19 September 2013 - 11:15 PM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#15
Postat 20 September 2013 - 10:45 AM
http://www.rc-race-a...roducts_id=3742
#16
Postat 20 September 2013 - 11:56 AM
@soarece: da de la sihastrul o am. Mersi de urari ;)
#17
Postat 20 September 2013 - 12:22 PM
TEAM DURANGO DNX408
TEAM DURANGO DEST210
TEAM C TR02 / Absima JEKYLL
Hpi Sprint 2 DRIFT
HPI E10 DRIFT
HPI BAJA 5T
#18
Postat 20 September 2013 - 01:26 PM
Pana atunci abia astept sa ajung acasa sa ma mai joc cu ea.
#19
Postat 20 September 2013 - 09:46 PM
Acuma smecherie: pe fata am rotile doar cu Tesa (32mm diametru exterior), pe spate cele cu cea mai groasa izolatie de teava (45mm diametru exterior), masina are un raport de 50/50 transmisie fata-spate.
Circumferinta rotii=2*PI*R=PI*D:
-fata: 3.14*32=100.48
-spate 3.14*45=141.3
Am obtinut un raport de CS de 1.41 :blink: Se misca un pic cam haotic la plecare in forta si logic nu mai incape caroseria peste cele din spate. Abia astept sa gasesc un one-way pe fata ;)
Aceasta postare a fost editata de executivul: 20 September 2013 - 09:46 PM
