Modelism - RHC Forum: Constructie tunel aerodinamic - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 10-June 13
Postat 11 September 2013 - 07:04 AM
Va salut!
Pentru a testa o miniturbina eoliana,orizontala,am nevoie de un tunel aerodinamic.As avea nevoie de o viteza a vantului reglabila de la 2m/s,pana la cca 10m/s.Asta pentru a ridica un grafic real,a puterii generate,functie de viteza vantului.Diametrul palelor va fi de 30-50cm.
Am facut primele teste cu un motor de cc,de 48V/1kw,caruia i-am reglat turatia modificand tensiunea de alimentare.
Cu o elice bipala,facuta din tabla de aluminiu,de cca 1m diametru,am obtinut cca 5m/s,viteza masurata cu un anemometru.Problema constatata,viteza vantului nu e uniforma,e mica la centrul elicei,maxima la periferie.
Aici as avea nevoie de ajutor,orice idee ce mi-ar permite obtinerea unei viteze constante,pe intreaga suprafata maturata de de elice,e binevenita.
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 11 September 2013 - 09:15 AM
Pozitionaza elicea sa aspire aer din turbina ta. Vei obtine o curgere laminara a aerului. Lungeste si tubul dintre turbina si elicea generatoare de curent de aer.
La scara micro, am facut eu ceva cam asa
http://www.rhcforum....__1#entry638942
#3 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
Postat 16 September 2013 - 08:36 PM
Multumesc de sugestie!
Am renuntat la tunel,am testat altceva.O betoniera transformata in centrifuga.
https://www.youtube....h?v=QhLxjB-Mhjs
