Modelism - RHC Forum: Incepator, Confuzie imperechere ESC cu motorul. - Modelism - RHC Forum
Incepator, Confuzie imperechere ESC cu motorul. Alegere ESC
#1 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 01-September 13
Postat 06 September 2013 - 07:36 PM
Salut
Incerc de ceva timp sa ma documentez despre motoarele brush-less pentru o aplicatie putin atipica, mai exact vreau sa folosesc motorul ca si motor de frezare la o mica freza CNC.
Fara o mare documentare am cumparat (mai mult atras de pret) urmatorul motor
Nu este foarte calitativ consider eu dupa ce am citit reviewrile dar acum l-am luat si asta e.
Acum apelez la bunavointa celor cunoscatori si dispusi sa ma ajute sa aleg un ESC pentru acest motor.
Va rog sa aveti in vedere ca motorul cat si ESC-u nu beneficiaza de fluxul de aer ca atunci cand este montat pe un aeromodel.
Tensiunea de alimentare va fi 24V, teoretic motorul nu va fi solicitat peste 1/2 din putere dar cine stie.
Multumesc anticipat.
Postat 06 September 2013 - 08:15 PM
http://www.hobbyking...idproduct=10015
Ceva genul...
#3 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 07 September 2013 - 07:16 AM
Vezi postareafklco, la 06 September 2013 - 07:36 PM, a spus:
Salut
Parerea mea e ca motorul ala n-ai sa-l poti folosi la ceea ce ti-ai propus, din mai multe considerente: alimentat la tensiunea de 24V nu va genera suficient cuplu pentru a putea invinge fortele de aschiere care apar si in acest caz nu vei avea turatie constanta . Nu ai turatie constanta la freza se rupe de nici n-o vezi. Pentru mentinerea turatiei constante ai nevoie de un tahogenerator care sa-l cuplezi pe controler.....
Racirea e o mare problema pentru aceste motoare, cu ventilatorul lui nu e sificient se va incalzi de se va arde respectiv controlerul care si el se incalzeste si trebuie racit, apoi din ce sursa il alimentezi sa dea constant 24V la 50A? Ca nu cred ca din baterii intentionezi sa-l alimentezi?
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 07 September 2013 - 07:17 AM
#4 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 07 September 2013 - 07:57 AM
Vezi postarearenatoa, la 06 September 2013 - 08:15 PM, a spus:
Multumesc frumos pentru raspuns dar ma ajuta mai mult ceva ce pot sa cumpar din tara.
Cu respect
#5 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 September 2013 - 08:18 AM
....motoarele de mare turatie se folosesc la freze, pt strung ai nevoie cuplu si maxim 3000 rpm, un brushed te-ar ajuta mai mult, incearca un 755/40 de la sierra , e cu mult mai aproape de necesitatile tale !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 September 2013 - 08:20 AM
#6 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 07 September 2013 - 08:27 AM
Vezi postareaOldMann, la 07 September 2013 - 07:16 AM, a spus:
Am omis sa precizez, va fi o freza pentru cablaj imprimat, deci voi folosi freze si spirale mici de maxim 1.5 mm la frezare si 3mm la gaurire, pentru asa ceva din cate am citit mai mult de 500W nu trebuie.
Nu ma multe date despre motorul ales de mine dar in specificatii zice max 22V, banuiesc eu ca la 24 V (atat scoate sursa) si la maxim jumatate de sarcina nu vor fi probleme mari cu incalzirea, (e doar o presupunere ca nu ma pricep de loc la motoarele astea brush-less si le tratez ca pe un motor normal considerand P=U*I)
Ce spui despre tahogenerator ca aici sunt pierdut total, adica spui despre un control in bucla inchisa a turatiei (tahometru pe motor cuplat cu microcontroller si cuplat la ESC ???? ) pai ESC-u nu variaza turatia motorului prin variatia vitezei de alternare a fazelor (scuzati exprimarea) fapt ce ar trebui sa asigure o turatie constanta in plaja de putere a motorului ??? Eu nu mai inteleg nimic...
Banuiam eu ca racirea motorului va fi o problema, ventilatorul ala pare cam mic pentru gramada de amperi ce trece prin motorasu asta (cam ce randament o avea ?).
ESC-u il racesc in baie de ulei recirculat deci nu e problema zic eu.
Cu sursa ma descurc.
Multumesc pentru raspuns.
Cu stima
Postat 07 September 2013 - 08:35 AM
Vezi postareafklco, la 07 September 2013 - 07:57 AM, a spus:
Cu respect
Nu strica sa afli cum e cu cumparatul de afara, in tara nu gasesti tot, si de multe ori la preturi neatractive.
Se gasesc si mai aproape, in Europa, de unde ajung intr-o saptamana.
#8 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 07 September 2013 - 08:39 AM
Vezi postareaipsihi, la 07 September 2013 - 08:18 AM, a spus:
Pai freza vreau sa iasa.
#9 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 07 September 2013 - 08:51 AM
Cam asta vreau sa iasa
http://youtu.be/eZ3BzL82qNg
Postat 07 September 2013 - 09:12 AM
Un alt aspect care nu il gasesti pomenit prea des este ca durata de viata a rulmentilor la genul asta de motoare este cam 10 ore, cu ingaduinta...
#11 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 07 September 2013 - 09:30 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 September 2013 - 09:12 AM, a spus:
Hai ca la asta nu ma asteptam, m-am desumflat total.
#12 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 07 September 2013 - 10:28 AM
De ce nu folosesti un Dremel sau ceva de genul? Sunt ieftine, au regulatorul de turatie pe ele, unele merg direct la 220V. Poti lua legatura cu cel care l-a construit, e aici pe site la Robotica.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 07 September 2013 - 10:32 AM
Statie: Turnigy 9x
#13 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 07 September 2013 - 10:32 AM
Vezi postareacatamures, la 07 September 2013 - 10:28 AM, a spus:
Pentru aceiasi problema ca mai sus, au rulmenti "varza", sunt scule de tinut in mana, eu vreau sa folosesc brushlesu doar pentru invartit , partea de lagaruire a mandrinei o fac separat, deci azul motorului nu primeste sarcini axiale si radiale.
Si mai e problema zgomotului.
#14 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 07 September 2013 - 06:58 PM
La majoritatea motoarelor electrice se pot schimba rulmentii destul de usor,si nici nu sunt foarte scupi.Mai greu este sa gasesti fix marimile bune pentru tine(am nimerit un motor la care nu am gasit nicaieri rulmenti de marimea buna,a trebuit sa iau altul,se poate intampla)
#15 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 08 September 2013 - 12:55 AM
Din motive financiare am ales o solutie mai radicala.
Am cumparat asta
Tot din motive financiare vand motorul, e nou nout cumparat vineri, pret sa scap de el.
Multumesc membrilor pentru ajutor si informatii.
Cu stima
#16 Useril este offline   fklco
  • Postari: 11
Postat 08 September 2013 - 12:55 PM
L-am mutat aici
3 useri citesc topicul
