Modelism - RHC Forum: HK OSD - Modelism - RHC Forum
HK OSD merita
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 05 September 2013 - 11:53 PM
Foloseste cineva de la noi Mini OSD de la HK?
La pretul la care este tare ma bate gandul sa ma bag la asa ceva ca alternativa la Remzibi OSD si sa il programez cu softul de la CL-OSD.
http://www.hobbyking...GPS_Module.html
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 06 September 2013 - 06:56 AM
Lumea zice prin reviewuri de lipsa de acuratete a gpsului.La cat costa insa,nu putem cere prea multe.Am pus si eu ochii pe el,inca ma mai gandesc daca sa il iau sau nu.
Postat 06 September 2013 - 07:25 AM
Da, e un GPS Sirf II de 9600 de prin anii 90.
Buba mare este ca nu arata drumul spre casa, e bun cel mult sa retina coordonatele unde a cazut avionul, dar pentru asta ar trebui sa ai recorder, ca mintea nu mai este la notat coordonate cand te panichezi in momentele finale.
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 06 September 2013 - 07:57 AM
Dar se spune prin comentarii ca poate fi flashuit sa arate sagetica spre casa.Desi operatia nu e chiar treaba usoara...
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 06 September 2013 - 04:29 PM
Vezi postarearenatoa, la 06 September 2013 - 07:25 AM, a spus:
Sunt softuri pt. el care arata si sageata de home. Din ce am vazut pe afara lumea are pareri impartite despre el mai ales prin faptul ca coordonatele gps ce apar pe osd nu sunt bune in Gogu Earth. Din cate stiu eu in Earth daca dai coordonata te arata la vreo 100km de locul bun. In Gogu Maps coordonatele sunt bune.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 06 September 2013 - 04:43 PM
Asta e de la interpretarea codarii, sunt vreo 4 sisteme de notat lat/long
http://transition.fc...SS-decimal.html
#7 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 02 October 2013 - 06:21 AM
Eu l-am luat in speranta ca voi folosi coordonatele gpsPe viitor o daca e sa ma pierd.Il voi resofta si cu closd dupa cateva zboruriMai multe detalii cand ajunge.
#8 Useril este offline   Dorulet
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 20-December 10
Postat 15 October 2013 - 03:31 PM
Am avut si eu unul si am pus CL-OSD pe el. Dupa un timp a luat un prieten unul si i-am pus si lui CL-OSD si e multumit si el. Operatiunea nu este complicata deloc. Cu firmware-ul cu care vine, este mai mult sau mai putin pacat de bani. Dar cu CL-OSD e ok. OK inseamna ca GPS-ul (si OSD-ul) are lag mare, face refresh doar o data pe secunda, dar e destul cat sa te orientezi. Cu cat esti mai departe (unde conteaza) cu atat devine mai "precis". Adica sageata de la CL-OSD are 4 sau 8 pozitii si cum refresh rate-ul este mic, directia care o arata este foarte relativa daca esti aproape. Dar la peste 500m deja e ok, iti arata directia generala incotro sa mergi sa vi inapoi. Despre restul optiunilor de la CL-OSD nu o sa comentez, sunt asa cum te-ai astepta. Eu am avut legat si RSSI si doua voltaje... totul ok si normal la partea asta.
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 15 October 2013 - 03:33 PM
Doar 1hz are modulul GPS?Nu se poate pune unul cu 10hz de exemplu?
#10 Useril este offline   Dorulet
  • Postari: 7
Postat 15 October 2013 - 04:06 PM
Din cate tin minte ca am citit pe ceva forum, da se putea. Dar un GPS la 10Hz e relativ scump + complicatia de a il adapta... banuiesc ca trebuie convins un pic din CL-OSD, un pic hardware etc... Pe scurt, nu stiu daca are rost sa te complici. Adica asa sa te gandesti, ca eu m-am bagat la reflashing... si sa optimizez CL-OSD sa fie asa cum imi place mie... deci imi place sa mesteresc, dar nu m-as baga la schimbat GPS-ul. Prea mult de munca si citit pentru ceva ce cred ca la urma urmei tot rudimentar va ramane. Decat banii pe noul GPS + cautat + munca efectiva, mai bine investit intr-un OSD mai calumea. DAR. un mare DAR: tine cont ca l-am folosit cu CL-OSD in jur de un an! Si am zburat destul de mult. E ok! Cu CL-OSD face tot ce trebuie! Refresh rate-ul de 1Hz nu e CHIAR asa de rau.
Ah da, raspuns direct la intrebarea ta: Da, gps-ul cu care vine e la 1Hz.
Aceasta postare a fost editata de Dorulet: 15 October 2013 - 04:07 PM
Postat 15 October 2013 - 05:13 PM
Poti pune un mtk, la care se poate programa filtrarea mesajelor, sa vina numai cele utile, si in felul asta faci trafic mult mai mic si ai putea merge pe 2Hz maxim, mai mult nu are procu din OSD putere de procesare. 5Hz nici vorba.
Partea buna este ca un gps mtk il poti folosi mai departe la unul OSD de clasa superioara.
#12 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 15 October 2013 - 05:22 PM
Eh raman la ce am cu speranta ca nu o sa imi pierd avionul asa cum a patit Florinelu tot din cauza gpsului lenes.La 24$ tot e cevahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
Postat 15 October 2013 - 05:54 PM
Povestea asta nu am auzit-o, unde ai auzit asa ceva ?
#14 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 15 October 2013 - 06:03 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 October 2013 - 05:22 PM, a spus:
La @Florinelu a fost alta problema, din ncate sa coincis a fost vorba de vantul prea puternic, exact cum am patit si eu.
Ai grija cu sageata de home de la osd, daca nu zbori cu cel putin 15km/h o sa mearga haotic sageata, patit de mine in vant puternic cand practic modelul mergea cu spatele dar daca acceleram si treceam de aceasta viteza mergea ok.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 3951
Postat 15 October 2013 - 06:14 PM
Voi tine minte de acest sfat, mai ales ca am gustat ce inseamna pierderea unui model, chiar neechipat cu nimic fpv.
pai da, ca logica sagetii se bazeaza pe analiza pozitiei la doi timpi diferiti, daca mergi cu spatele, e clar ca osd-ul va vedea home aiurea... osd-ul nu stie unde este botul avionului ;)
#17 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 24 October 2013 - 10:54 AM
Daca doreste cineva acest osd,am eu unul care imi va ajunge si nu-l voi folosi,nou nout,pret de HK.
#18 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 15 December 2013 - 10:53 AM
Imi spuneti va rog cum aplica OSD-ul informatiile pe video daca acest mini OSD are doar un port video? In manual arata conexiunea ca fiind un cablu Y. Dar cum aplica informatiile?
http://www.hobbyking.../29798-main.jpg
HK 450MT...
#19 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 15 December 2013 - 11:04 AM
E osd in paralel, el nu scoate o imagine proprie fara sa aibe imaginea de la o camera.Practic, cu un cablu Y legi iesirea de la camera cu intrarea de la video tx si capatul ramas la osd, si inca un cablu identic pentru masa.Daca nu te descurci cu el ti-l pot aranja eu.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 15 December 2013 - 11:08 AM
#20 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
Postat 15 December 2013 - 11:40 AM
Vezi postareaCiprian97, la 15 December 2013 - 11:04 AM, a spus:
Ok, multumesc. Incerc asa cum ai zis, daca nu merge te sun si vedem cum facem.
HK 450MT...
#21 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 15 December 2013 - 11:42 AM
Nu pot raspunde la telefon cateva zile,daca e ceva fa o poza la modul in care ai legat toate firele si iti zic ce e rau.
Postat 15 December 2013 - 01:25 PM
Prin OSD paralel Ciprian numeste un principiu de functionare la care semnalul video de la camera la VTx circula nestingherit, iar intre acest fir de semnal si masa se cupleaza OSD-ul, care, cand vrea sa scrie ceva peste semnalul video isi injecteaza acolo informatia lui, prin "brute force", aplicand un semnal mai puternic decat al camerei.
Celelalte, care au intrare si iesire separate, si care se intercaleaza intre camera si VTx, adica in serie, actioneaza ca un comutator, cand se vrea video camera semnalul trece pe direct, cand se vrea info OSD, se comuta pe cealalta cale.
7 useri citesc topicul
