Modelism - RHC Forum: Radiocomanda - Modelism - RHC Forum
Radiocomanda
#1 Useril este offline   iuliusp75
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 10-May 13
Postat 04 September 2013 - 06:54 PM
Salutare.
Am o radiocomanda HobbyKing HK6S FHSS 2.4GHz 6 canale, canalu 5 si 6 le folosesc pt basculare , aceasta radiocomanda pe aceste canale are un intrupator si un potentometru ,acel potentometru ma cam incurca si intrebarea mea este daca pot sa pun un intrerupator ca la celalant canal.Poate sa mai lovit cineva de dezavantajul acestea.
Va multumesc anticipat pt raspunsuri .
Postat 04 September 2013 - 07:07 PM
...masori rezistenta cursei utile a potentiometrului si-l inlocuiesti cu un intrerupator cu 2 pozitii limitat in extreme de rezistente egale cu rezistenta potentiometrului, in mod normal ar trebui sa pui intr-un capat o rezistenta de v-o 220-470 ohmi iar in celalalt capat una de 5 k , alta metoda ar fi sa pui un intrerupator cu 2 pozitii in paralel pe extremele potentiometrului , astfel vei avea posibilitatea de a regla cursa utila a servomecanismului !!!
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 September 2013 - 10:59 PM
...completare:
...la varianta 2 ,intrerupatorul il legi intre cursor, adica centrul potentiometrului si una din extreme in functie de sensul in care doresti sa actionezi servomecanismul , sper sa-ti fie de ajutor !!!
