Salutare...dupa experienta placuta cu Jif65-ul m-am hotarat sa incerc un velier mai mare. Initial ma gandeam sa fac de la zero un Goth sau un TripleCrown din lemn, lucrul cu fibra, rasini, matrite nefiindu-mi la indemana din lipsa unui spatiu adecvat. Vorbind despre veliere cu domul Ciuraru de la aeroclubul din Iasi s-a nascut o idee noua ... sa resuscitam una - doua nave cu care au concurat "ei" prin anii 80-90 la clasa F5E cred ca ii zice. Scopul fiind acela de a naviga de placere.
Astfel am intrat in posesia acestei coci facute din fibra de sticla acum 10-15 ani. Ca date initiale stau cam asa... lungime 98cm fara fender, latime maxima 22cm, inaltime maxima 16cm, greutate 1045g ceea ce se vede in foto(coca fara punte acoperita cu suportul pentru vinci si servo carma; derivorul si bulbul au 2170g iar carma 55g.
Ca plan de lucru am sa incep prin a curata suprafata cocii, eventual mici reparatii, etansat, vopsit (2culori si o dunga alba pe linia de plutire)...apoi puntea cu zonele de acces la electronica, montat electronica, catargul, velele si pe apa cu barca. :rolleyes:
Acept orice sfat in orice privinta dar mai ales in ceea ce priveste puntea. Am vrut sa ii fac o punte de lemn(mahon si pin) dar la cantar mi-au iesit 220g materialele fara adeziv si lac...asa ca am renuntat la punte de lemn. Ma mai gandesc...
Pentru catarg am comandat ceva teava din aluminiu 12 exterior cu 10 interior si la aceleasi dimensiuni teava de fibra de sticla. Am sa vad cum e cu diferenta de greutate si rigiditate. Materialul pentru vele este in studiu ... eventual voi face o comanda de mylar din Anglia sau Croatia.
Cam asa arata
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140470_resize_zps5258c130.jpg
Fenderul era facut din izopren si era cam jumulit...asa ca l-am dat jos
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140471_resize_zps2677941e.jpg
Nu stiu ce sa fac cu deschiderea asta mare pe 40% din lungimea navei...
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140472_resize_zps4220ca67.jpg
Coca are mici zgarieturi superficiale fara a fi fisurata
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140473_resize_zps783edf21.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140475_resize_zps51a24d70.jpg
Derivorul este din aluminiu de 4mm inbracat in placaj...prinderea in caseta derivorului este acum cam larga...joaca...trebuie sa remediez cumva ...
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140477_resize_zps7173e055.jpg
Catargul nu intra in corpul navei ci ar trebui sa se sprijine pe o piesa de aluminiu pe punte
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/velier%201m/P1140480_resize_zps57801dba.jpg
Cam asta este ... va tin la curent cu procesul de resuscitare.
Resuscitare velier 1 m
Postat 17 September 2013 - 12:30 PM
Salut!
Daca doresti un model competitiv de ce nu cumperi una reglata, gata de concurs cu coca, derivor, troliu, vele tot de firma, uite aici ai un model destul de bun de vanzare http://www.iomclass....php?f=10&t=1686 iar daca doresti pentru joaca atunci materialele pentru vele sau chiar vele gata facute pot sa iei de la dl.Mitu Nicu din galati. :good: Sunt vele foarte bune, eu am concurat mult cu vele de la dl.Mitu, singura problema erau ca in timp nu rezistau la solicitarile mele...
