Modelism - RHC Forum: toate intr-una BARCAVION - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
toate intr-una BARCAVION idei,le cernem si le punem pe hartie
#61 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 29 June 2005 - 12:00 AM
Pana la urma ideile au inceput sa devina clare, avem si planuri care coincid cu ce este in filmuletz, ma rog cu unele mici modificari, mai ramane sa discutam motorizari materiale acumulatori. Oricum o discutzie atat de canstructiva intr-un timp atat de scurt, nu cred sa se mai fi vazut pana acum, o echipa ca cea formata astazi aici este capabila sa rezolve multe probleme aparent imposibile, domnilor astazi ati fost de aur.
#62 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 29 June 2005 - 10:11 AM
deci...se poate si in romania
B)
#63 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
Postat 29 June 2005 - 01:30 PM
vorbe? cum sa nu? suntem experti! B)
acum pe bune: "blavo"...sa va vad cu ele la camp..lac..zbor...zapada..sau pe unde mai vreti sa mergeti, zburati...intotati cu ele
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#64 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 29 June 2005 - 03:56 PM
deocamdata numai vorbe, plan lipsa, proiectam dupa film
#65 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 29 June 2005 - 07:16 PM
old-boy, la 29 Jun 2005, 15:56, a spus:
pai planul de la ICE age?
#66 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 29 June 2005 - 07:22 PM
Dwg:
#67 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 29 June 2005 - 07:23 PM
Planul mare in format PDF:
DESENUL..... ;)
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 29 June 2005 - 07:24 PM
#68 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 29 June 2005 - 07:24 PM
ansamblat
restul de document are 21 pagini si o formatare ciudata nu imi permite sa sterg sau sa fac ceva in el.
Daca cineva priceput se ofera sa il puna il trimit!
Asta ca sa il poata scoate oricine pe A4 direct din Acrobat Reader!
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 29 June 2005 - 07:43 PM
#69 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 June 2005 - 08:12 PM
xorg, la 29 Jun 2005, 00:00, a spus:
... domnilor astazi ati fost de aur.
De aur sunt in fiecare zi! :D
Totul e sa existe motivatia!
Iata ca s-a gasit si asta! :D
Planurile se exista in doo formate: unul *.pdf si unul *.dwg. Ambele, amandoua contin exact acelasi lucru, adica desenele de contur ale pieselor componente ale "minunii". Nu sunt cote, totul e la scara 1:1 si nu sunt detalii despre materiale, grosimi, dar cu putina intuitie rezulta multe lucruri nescrise pe planuri, din decuparile de imbinare. In rest mai ramane problema BL-ului (tipul) ;) a pack-ului, si o treaba, zic eu importanta, desi poate fi determinata ulterior, cu oarecare aproximatie, in functie de comportamentul dinamic, CG-ul! Aici specialistii, sa-si dea cu parerea! Treaba asta cu CG-ul poate fi foarte pacalici! Atentie !!! Aterizarile la alea fine...
In rest, SPOR LA TREABA! :D
Pe cand primul zbor ??? sau alunecare pe iarba, sau pe asfalt, sau pe apa, sau pe zapada, sau cine stie ce idei ne (va) mai vin ??
#70 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 June 2005 - 08:13 PM
jester, la 29 Jun 2005, 10:11, a spus:
:D
Adicatelea, te indoiai de asta? ;)
Stai sa vezi cand or veni baietii cu solutii imbunatatite!
#71 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 June 2005 - 08:15 PM
Citeste un pic mai sus! ;)
#72 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 29 June 2005 - 08:25 PM
In principiu pot pune la dispozitie si fisierul CNC... ;)
#73 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 June 2005 - 08:29 PM
Dragut, la 29 Jun 2005, 20:25, a spus:
Cred ca in ritmul asta va fi gata intr-o saptamana! :D
Bravos, domnilor!
#74 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 29 June 2005 - 09:07 PM
Scuzat-ma nu l-am vazut, batrinetzea. Pentru varianta imbunatatzita as propune una cu motor termic sa se bucure si MARINARUL!
#75 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 29 June 2005 - 10:26 PM
he
#76 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 29 June 2005 - 10:27 PM
You will need one sheet of 3mm depron, 1250x800mm.
All pieces are 3mm. Add some carbon rod on places that need it.
For your reference: the length of the fuselage (floats included) is 600mm (divide by 25,4 to get inches).
Expect an all up weight of around 7,5 OZ or 200 gram, using 3C 450mah Lipo's. You will need a 2 to 1 power/weight ratio to be able to take-off from water.
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 10:40 PM
#77 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 29 June 2005 - 10:34 PM
si inca ceva spus din strafundurile stiintzei ( io daca traduc nu mai intzelegetzi nimica ;) )
The Germans have two of these flying. They report that Centre of gravity is further to the front, 80mm from the front of the wing. (20%)
Problems so far are leaking floats and sensitive/twitchy flying, due to wrong COG
Pjotrrr has one flying very succesfully. His findings are that the centre of gravity is at 60mm from the front of the wing. It takes of from grass and water and flies very nice
#78 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 29 June 2005 - 10:41 PM
ete sa vedem acum in cit timp se face
mai multe poze gasitzi la Jester, ca aici nu ma lasa sa pun fisiere in formatul respectiv
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 10:51 PM
#79 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 29 June 2005 - 11:01 PM
hydro
tot nu pot atasa
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 11:13 PM
#80 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 29 June 2005 - 11:02 PM
deWalt asta e aia galbena
#81 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
Postat 29 June 2005 - 11:03 PM
bud aia rosie
  • Fisier atasat  bud.JPG (71.87K)
Aceasta postare a fost editata de ice.age: 29 June 2005 - 11:14 PM
#82 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 30 June 2005 - 07:55 AM
La asta rosie se vede clar TIJA DE COMANDA pe directie!
Deci NU are numai eleroane!
#83 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 30 June 2005 - 07:59 AM
Aici:
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 01 July 2005 - 07:47 AM
#84 Useril este offline   Dom*PROFESOR
  • Postari: 1301
  • Inregistrat: 17-April 02
Postat 30 June 2005 - 11:10 AM
poate cineva sa adune toate informatiile intr-un fisier?Vreau si eu sa construiesc una, mi-a placut!
PER ASPERA AD ASTRA!
Live to fly!!!!!
#85 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 30 June 2005 - 03:29 PM
@Dom' Profesor
Trimite MI cu mail si beneficiati de planuri in PDF!
#86 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 30 June 2005 - 04:01 PM
In seara asta imi tai si eu kitul!
#87 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 30 June 2005 - 04:53 PM
Dragut, la 30 Jun 2005, 07:59, a spus:
Aici:
Mai pune-l odata ca nush ce are, ca nu-l vad!
Stima, :lol:
#88 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 30 June 2005 - 04:55 PM
Dragut, la 30 Jun 2005, 16:01, a spus:
De unde ai luat piperul, de-ai accelarat asa de tare? :lol:
#89 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 30 June 2005 - 05:30 PM
domnu_doctor, la 30 Jun 2005, 16:55, a spus:
Mai am o coala de depron!
In rest IceAge sa traiasca!
#90 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 30 June 2005 - 05:31 PM
domnu_doctor, la 30 Jun 2005, 16:53, a spus:
Aici:
Stima, :lol:
Miine dimineata ca il am la servici!
  • 11 Pagini +
19 useri citesc topicul
