Modelism - RHC Forum: Lipire spuma HobbyKing - Modelism - RHC Forum
Lipire spuma HobbyKing Cu ce lupim
#1 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 21 August 2013 - 11:00 PM
Am luat de curand un kit de la hk, este vorba de un bixler 1.1.
Am ansamblat modelul si la lipure am folosit ce folosesc de obicei la spume, universal hobby glue de la bison.
Am lipit acum 2 zile fuselajul (48h) dar acum constat ca nu tine lipitura, daca strang de fuselaj se desface in 2 lipiciul ramanand pe una din parti.
CU ce as putea lipi fuselajul in afara de CA?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 21 August 2013 - 11:12 PM
Vezi postareacasper20, la 21 August 2013 - 11:00 PM, a spus:
eu am lipit bixleru meu cu hot glue, atentie, sa folosesti un pistol de maxim 50W mai mult de 50 wati incalzeste lipiciu prea tare si topeste spuma, si nu doar fuselaju am lipit cu hot glue ci si ampenajele si de 2 ani zbor demential de bine cu el si in conditii de planare, dar si viteza
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 21 August 2013 - 11:14 PM
Cu hot glue cum ai lipit, pe sectiuni sau tot fuselajul odata?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 21 August 2013 - 11:18 PM
Vezi postareacasper20, la 21 August 2013 - 11:14 PM, a spus:
pe sectiuni, pistolu meu e de 30W si lipiciu se intareste rapid, daca ai un pistol de putere mai mare fa o proma inainte pe o bucata mica pe unu din rotundurile alea care au ramas de la injectarea spumei in matrita
#5 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 21 August 2013 - 11:36 PM
iti recomand pe directie sa ii lipesti un card sau ceva sa o maresti, vireaza mai bine.
#6 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 22 August 2013 - 08:43 AM
Bixlerul meu a fost lipit cu CA din flacon de 20ml si dupa multe chinuri, pana am invatat sa-l stapanesc, este inca intreg. S-a mai deformat, dar nu s-a dezlipit si nu s-a rupt. Deformarile s-au rezolvat in apa clocotita si este apt de zbor si astazi.
Lipirea cu hot glue este pretentioasa. Si eu m-am chinuit sa mentin temperatura - bagat si scos din priza! - la valori mai mici atunci cand am asamblat aripa mea Zagi facuta de mine, desi am inseriat si o dioda cu rezistenta de lucru pentru a-i reduce puterea. Rezistenta pistolului este construita dintr-un material rezistiv cu un coeficient de temperatura mare, ceea ce o face sa lucreze la temperaturi apropiate indiferent ca il alimentezi la 110V sau la 220V, asa ca nici dioda n-a avut mare efect. Bine ar fi sa-l alimentezi dintr-o sursa reglabila pana la 100V, daca ai posibilitati in cazul in care esti hotarat sa-l asamblezi cu glue gun-ul.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 22 August 2013 - 09:37 AM
La al doilea si al treilea Junior pe care le-am construit fuselajul a fost lipit cu banda dublu adeziva Bizon, de 0.8mm grosime, modelul acesta: http://www.pentruren...u-interior-1393
Exista si neagra, numita car tape, pentru lipit placile cu numere la masini pe rama de plastic.
Nu a cedat niciodata in zbor, dar a permis la nevoie desfacerea ulterioara fara efort, pentru schimbarea servo-urilor din coada.
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 22 August 2013 - 10:02 AM
Vezi postareaGigiGL, la 22 August 2013 - 08:43 AM, a spus:
pistolu meu e mic, merge cu bete de 7mm si e si de putere mica, eu lucrez rapid cu el ca se intareste instant hot glue. am incercat un pistol de 150W si mi-a topit polistirenu:D ma gandesc sa iau un pistol de hot glue mai puternic si sa il leg in paralel cu letconu de la statia de lipit si sa ii reglez tensiunea furnizata, de la 100v la 220v, statie analogica.
#9 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 22 August 2013 - 02:07 PM
C.A. e sfant .. lipitura frumoasa, usor ca greutate si rapid de aplicat .
Merge si EPOXY 5 min unde nu e mult de lucru sau 30 min unde
este mai mult de bibilealasau suprafete mai mari de pus in contact !
Altfel puteti sa il lipiti si cu silicon de acvariu ... rezista la apa !
#10 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
  • Inregistrat: 18-October 10
  • Interests:aeromodelism
Postat 22 August 2013 - 02:26 PM
Pe langa ce s-a recomandat mai sus merge foarte bine si Poxipol(preferabil transparent), singurul dezavantaj ar fi greutatea...
Stima!
Cosmin
Postat 22 August 2013 - 02:46 PM
Eu in toate manualele spumelor de firma am citit ca spuma si epoxy = de evitat... :unsure:
Poxipolul e tot un epoxy...
#12 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 22 August 2013 - 04:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 August 2013 - 02:46 PM, a spus:
am la spume lipite cu poxipol si epoxy si merge perfect, chiar si banalu extrudat de perchet de 6 sau 3mm tine minunat, deavantaju e ca lipitura tine, se rupe materialu langa lipitura.
#13 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
Postat 22 August 2013 - 07:39 PM
Daca nu era verificat de mine si urmarit cum se comporta in timp(pe mai multe tipuri de spume) nu il recomandam...!
Stima!
Cosmin
#14 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 August 2013 - 08:10 PM
Am rezolvat cu CA.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#15 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 23 September 2013 - 06:50 PM
Bison D4 :) .Lipeste orice fel de spuma, nu ataca,este usor si este extraordinar de bun la reparatii datorita faptului ca se expandeaza putin si umple perfect golurile.L-am folosit la reparat Heptad-ul de vreo 5 ori si Diamond-ul de doua ori.Acum reconstruiesc botul la Diamond 2500 si face treba excelenta.Dupa intarire, > 12 ore, surplusul se poate taia cu o lama de cutter.In timp, se ingalbeneste, dar poate fi vopsit sau astupat cu aulocolant.
Aici puteti vedea cum arata sticluta si una din operatiile prin care a trecut Heptad-ul.
http://www.rcgroups....1&postcount=924
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
0722.464.922. - 0744.100.626.
Programari chei Logan
#16 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 23 September 2013 - 06:59 PM
expandeaza destul, nu putin.E galben inca inainte de a se intari, iar eu zic ca in 4 ore este suficient de intarit sa poti misca piesele iar dupa 6-7 e complet intarit.Nu se preteaza prea bine unde trebuie lipit la mm, datorita timpul ui mare de intarire.
#17 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
Postat 23 September 2013 - 07:34 PM
La unele spume cu suprafata foarte lucioasa trebuie frecate putin cu hartie abraziva fina suprafetele care trebuie lipite.
Eu am avut surpriza ca, dupa cateva luni, sa se dezlipeasca(cojasca) respectivul adeziv(Spuma era un Bixler); la alte tipuri de spume nu mi sa intamplat.
Stima!
Cosmin
#18 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 23 September 2013 - 11:21 PM
Dupa pozitionarea partilor care trebuiesc lipite, se pot infige niste ace sau scobitori care sa le tina pe pozitie pina la intarirea adezivului.Astfel, in timpul expandarii, piesele vor ramine in pozitia initiala ;) .In cazul reparatiilor, scobitorile pot ramine "ingropate", asigurind o rezistenta suplimentara.Fisier atasat  IMG_1012.JPG (88.16K)
Daca suprafetele ce trebuiesc lipite sunt foarte lucioase, se pot freca putin cu smirghel.
Asamblarea Heptad-ului a fost facuta doar cu Bison D4.
Fisier atasat  DSC_0437.JPG (81.09K)
Number of downloads: 71Fisier atasat  PC170180.JPG (159.77K)
Number of downloads: 80Fisier atasat  IMG_1008.JPG (106.15K)
Fuselajul Diamond-ului este refacut tot cu Bison dupa ce l-am mucificat la Rapa Rosie.
Cind cedeaza receptorul...treci la facut puzzle :( .
https://picasaweb.go...513994664018386
Aceasta postare a fost editata de Huffy: 23 September 2013 - 11:24 PM
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
