Modelism - RHC Forum: RS 755 VC 9012 un inceput promitator - Modelism - RHC Forum
RS 755 VC 9012 un inceput promitator mai multe turatii mai putini volti
#1 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 18 August 2013 - 05:32 PM
Mi-am luat Un motor RS 755 VC 9012
Specificatii
the voltage range of 3-15V.
different voltage under no-load speed and current value
3V 4700 rpm 1.70A
6V 9400 rpm 1.90A
9V 14500 rpm 2.20A
12V 20000 rpm 2.70A
15V 25100 rpm 3.00A
Cum aveam un ESC pentru periate din marinimia Adistului l-am pus la teste
Consumul pleaca de la 0,59 Amps si atinge la 3,18 Amps la 12 Volti trasi din Pb/acid de 7 Amperi .
Virfuri de consum au ajuns la 11 Amperi
Urmeaza sa il pun pe Delfinul Mini de la Jonny_23 ... pina atunci filmul din probe fara ax montat .
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 August 2013 - 06:27 PM
Uni chinezi zic ca ar fi: High-speed Large-torque DC motor electric tool motor For Hair Dryer 755-Motor,altii ca ar fi seria 775.am fost tentat si eu la un moment dat.dar cu un consum in gol de 3,14A ,in apa cu o elice de 35 cred ca se duce spre 15A la care un plumb cam da in nas,deci ar trebui lipo.
Oare ma insel ca dupa oprirea pornirii magnetice wattmetrul era tot alimentat?nu cumva ai incurcat firele?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 August 2013 - 06:59 PM
... saptamina viitoare vom afla si consumul cu salupa si cu diferite elicii si cu voltaje diferite , la momentu acesta pot spune ca semiblocind axul la motor , ca de oprit a fost imposibil , consumul a sarit de 17 amperi
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 18 August 2013 - 07:01 PM
#4 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 August 2013 - 07:15 PM
Vezi postareamanolo, la 18 August 2013 - 06:27 PM, a spus:
... uni zic ca este pentru aero , cine sa ii mai priceapa pe priceputii lumii ? poat doar ei insisi .
Dupa ultimile patanii cu lipo am ajuns la vorba lui navigator ... Ni/Mh ramine BAZA pentru o salupa mai usoara si pentru o incaracare mai rapida pe balta .
Wattmetrul a ramas pornit deoarece era alimentat inaintea ESC-ului , apropo de acesta super treaba a facut Adistu 100 + aprecieri din partea mea .
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 September 2013 - 08:03 AM
Ceva concluzii cu acest motor?
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 08 September 2013 - 10:05 AM
... inca nu , poate saptamina viitoare ca am mai mult timp , daca tot au cazut lucrarile stabilite .
#7 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 08 September 2013 - 07:00 PM
... si mai am 2 impedimente , trebuie sa desfac un lipo 4s in doi de 2s ca doua celule sint la diferenta de aproape 1 volt intre ele in utilizare si sa achizitionez un ESC de la catalinz care functioneaza la 6 volti , si becul special conceput pentru acest voltaj .
#8 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 10 September 2013 - 09:34 PM
... imprdimentul al doilea rezolvat , insa pina desfac lipo in doua am facut citeva probe cu 4 s ... concluziile sint inabordabile :
- la 16,2 volti , consum cu axul montat , fara elicie , 7 amperi ... virfurile ? ... 15, 44 amperi
- zgomotul ? electrizant , o sa sara novacul ca delfinul .
- pentru antifonare , voi folosi o membrana autoadeziva cu rol si de anticondens .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 10 September 2013 - 09:35 PM
#9 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 11 September 2013 - 09:49 PM
... astazi cata2 mi-a desfacut 4S in doua de 2S miine incepem probele , speram si pe apa .
#10 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 17 September 2013 - 11:28 AM
... eee , gata si salupa .
Luntre si punte delfin mini , cadou de la Jonny_23 ,ESC auto cadou de la un prieten , lipo 4s desfacut in doua , doua servo ,de zis cind fac probe nu mai zic , ca iar nu imi iese .
Consumul cu 2S a ajuns in gol la 2,7 Amperi , elicii am pregatite vre-o 3 , cum am rezultatele le postez .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 17 September 2013 - 11:29 AM
#11 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 September 2013 - 10:19 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 17 September 2013 - 11:28 AM, a spus:
Asteptam testele pe apa... spor in continuare :drinks:
#12 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 18 September 2013 - 05:49 AM
Ma fratilor si eu am acest motor in casa, dar ma gandesc ca testele care se vor face nu se vor potrivi si la mine.
Al meu e mai bun, e mai de calitate fata de celelante motoare 755/9012. Am dat pe el 400 de lei :blink:
#13 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 September 2013 - 07:46 AM
... ati luat modelul cu ESC incorporat?
#14 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 18 September 2013 - 08:47 AM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 18 September 2013 - 07:46 AM, a spus:
Nu, am loat teapa. O bucata ma costat 400 lei.
#15 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 September 2013 - 02:28 PM
... si primele rezultate
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2013 - 06:12 PM
Pai fa o "traducere" eu nu am inteles mare lucru ,viteza asa la ochi si consum.
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 September 2013 - 06:47 PM
... pe valurelele si vintul acela 13 amperi cu elicie de 55 , 2 pale raboiesch si vre-o 6 amperi cu groupner 42 3 pale carbon ... asta fiind doar virfurile , consumul real si viteza data viitoare , cind o sa ii pun o camera sa filmeze watt metru si gps -ul , una peste alta ochiometric putin mai bine decit RS 755 vc 4045 alimentat la 12 volti , si ca viteza si consum .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 18 September 2013 - 06:49 PM
#18 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 September 2013 - 07:13 PM
... salupa echipata cintareste 2,94 incluzind si watt metru .
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2013 - 08:57 PM
Nu e nevoie de camera ,amindoua memoreaza maximile ,numai filmarea trebuie facuta intr-o anumita lumina si unghi.Pune GPS pe mile ,da nu mai spui si la altii.
Barcute intinse!
#20 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 18 September 2013 - 09:13 PM
... la 12 volti , virfurile au fost de 7 amperi iar cosumul liniar de 4 amperi si in cazul consumului in mars este posibil sa fia la fel , o filmare a watt metrului ar fi binevenita .
12 useri citesc topicul
