Modelism - RHC Forum: HPI BAJA si CLONELE - Modelism - RHC Forum
  • 77 Pagini +
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
HPI BAJA si CLONELE tot ce tine de BAJA 5B/5T Evaluare topic: -----
#1861 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
  • Inregistrat: 11-July 08
  • Interests:RC,Cars.....
Postat 17 September 2015 - 11:29 PM
Eu zic ca pierde la o liniuta de 100m,motorul de nitro avand infinit mai multe rotatti pe minut decat un 2t
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1862 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
  • Inregistrat: 19-January 15
Postat 17 September 2015 - 11:37 PM
Are de 2 ori mai multe rotatii nitro-ul, dar are si alte rapoarte. Si roti mai mici in cazul de fata.
1/5 Redcat Rampage DuneRunner v3 32cc 4x4
#1863 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 17 September 2015 - 11:56 PM
roti poti pune si de baja daca vrei,nu aia e problema,e 4x4.....
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1864 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 17 September 2015 - 11:59 PM
Ma refeream la faptul ca turatia motorului de una singura nu-ti spune nimic
#1865 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 18 September 2015 - 01:21 AM
Vezi postareaKitty, la 17 September 2015 - 11:29 PM, a spus:
n-as fi asa de sigur....
Vezi postareaIce_2k, la 17 September 2015 - 11:59 PM, a spus:
:good: .... turatia si doar ea e egala cu zero aici....conteaza si unde vine cuplul max pe curba turatiei ! ;)
Aceasta postare a fost editata de soarece: 18 September 2015 - 01:22 AM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#1866 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
  • Inregistrat: 14-August 13
  • Interests:Avioane, masini, barci, elicoptere, tot ce are radiocomanda sau in care te poti aseza.
Postat 18 September 2015 - 02:20 PM
Va zic sigur ca fac nitroul la demaraj. Ieri am masurat-o la 68 cu gps, mai merge mult inchis pe high ca bujia e neagra si se aude ca mai are ture in el, vedem, macar 4-5 litrii sa am si o reglez.
Imagine postata
Cu aripi:
Zivko Edge 540 2m (Seagull models) 50cc, 3D
Graupner Floride 1.4m, 3D
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Multiple captive F2a, F2b, scara, semi-scara
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Jamara Cocoon (flux)
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#1867 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 18 September 2015 - 08:32 PM
Vezi postareaTitus 91, la 18 September 2015 - 02:20 PM, a spus:
eu te cred... :good: ,am scris si mai sus !
bujia e neagra ca mergi bogat ,mai lasa-l asa dar retine ca rodajul nu se face cum o alergai tu p-acolo....rodajul e mai "bland" un pic si nu uita ca rodajul facut corect face ca motorul sa mearga mult si bine apoi,nu-l rodezi corect te tine 10 litri si apoi pa-pa camasa !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 18 September 2015 - 08:33 PM
R: Pen`ca poate."
#1868 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
Postat 19 September 2015 - 12:34 AM
Am rezistat vreo 2 rezervoare jumate, am cautat si la zenoah, aia zic sa il lasi sa sa incalzeasca si sa ii dai blana....
I-am dat un rezervor pe loc, la cicluri de 10 min, nici nu am atins-o in rest, urmatorul cu gaz doar pana la un sfert, plimbare, inca o jumatate cu gaz pana la jumatate si dupa m-am plictisit, am scos untul din ea, mai e o gandire, cum il obisnuiesti asa va merge, asa am facut la aeromodel care e un 50cc foarte suparat si de ala chiar nu am avut mila. Zenoah face 18.700 acum.
Chestia cu inchisul e ciudata, deja sunt la o singura tura pe high....motorul e clar ca vrea mai inchis dar mi se pare ciudat ca e atat de departe de stock. La final o sa ajung sub o tura...
Am pus niste furtune hardcore motherf#cker de la aveon, diametru mai mare, mai rezistent la indoire, am observat ca s-a imbogatit foarte mult de atunci.
Imagine postata
Cu aripi:
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#1869 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 19 September 2015 - 08:51 AM
Vezi postareaTitus 91, la 19 September 2015 - 12:34 AM, a spus:
....., mai e o gandire, cum il obisnuiesti asa va merge, ...
pai cum vine asta ? :huh:
R: Pen`ca poate."
#1870 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
Postat 19 September 2015 - 10:59 AM
Gresit putin formularea, " ii faci rodajul in regimul de ture si sarcina in care urmeaza a fi folosit "
Imagine postata
Cu aripi:
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#1871 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 19 September 2015 - 09:03 PM
nici aici nu e prea ok dupa mine.....
citeste asta atent...
"Use 91 octane or higher fuel, mixed 25:1 with a quality non-synthetic 2-stroke oil. (You can use synthetic oil for break-in also. Just run slightly more fuel through the engine. ) Run the engine at varying speeds for periods of 3 to 10 minutes at a time. During this break-in time, NEVER go full throttle. Always let the engine idle for 30 seconds before turning it off. Allow the engine to cool off for 10 minutes before starting it again. Repeat this process 3 or 4 times - 3 or 4 full "heat cycles".
After the break-in period, switch to a high-quality synthetic 2-stroke oil, mixed at 25:1. Be sure to let the engine idle for 30 seconds to cool before stopping. Be sure to follow the maintenance schedule included in your engine owners manual. "
R: Pen`ca poate."
#1872 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 19 September 2015 - 09:26 PM
ia vezi ce fac alde Kris Kross in varianta fat p-aci ....
https://www.youtube....h?v=qc83t5iybpw
In alta ordine de idei nu mai "cumpara" tot ce auzi ...treba cu rodajul si cum il inveti asa il ai e total eronata,vorba asta am mai auzit-o pe la niste vechi mecanici batrani,nu mi-am permis sa-i scuip din cauza varstei :lol: si a urmelor de bun simt care mai exista prin mine ....ideea e ca un motor e un "masina" termica care transforma caldura in lucru mecanic,asta e baza ca sa zic asa...motorul ala e compus din niste subasamble facute din materiale diferite si care au roluri sau functii diferite....gandeste-te ca la 90 de grade aluminiul(camasa) nu se dilata ca fonta(segment) sau ca otelul(boltul bielei etc),toate la o turatie constanta,sa zicem Xrpm.....fiecare fabricant gandeste regimul de rodaj in felul lui,rodajul e "baza" motorului in timp,daca nu e facut corect se scurteaza viata motorului cu mult ....
Metoda de mai sus e cea mai sigura si practicata la motoarele 2t de automodele !
R: Pen`ca poate."
#1873 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
Postat 20 September 2015 - 01:16 AM
Exact, daca citesti mai sus vei vedea ca exact asa am facut :drinks: "heat cycling"
Ce au oamenii cu melodia aia 'tui steaua ei?!!! Saracul savage.
Aceasta postare a fost editata de Titus 91: 20 September 2015 - 01:19 AM
Imagine postata
Cu aripi:
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#1874 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 21 September 2015 - 11:08 PM
un rodaj corect...
Aceasta postare a fost editata de soarece: 21 September 2015 - 11:09 PM
R: Pen`ca poate."
#1875 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 September 2015 - 12:12 PM
no comment....
  • Imagine atasata: Image0174.jpg
R: Pen`ca poate."
#1876 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 02:39 PM
cea mai reusita Baja care mi-a trecut prin mana cu o mare lista de upgrade-uri.....allmost rtr...btw ,she's for sale too !
  • Imagine atasata: Image0179.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 24 September 2015 - 02:41 PM
R: Pen`ca poate."
#1877 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 05:15 PM
altele ,cand era in lucru...deabia astept sa-i fac rodajul la motor :good:
  • Imagine atasata: Image0175.jpg
  • Imagine atasata: Image0171.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 24 September 2015 - 05:19 PM
R: Pen`ca poate."
#1878 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 24 September 2015 - 10:15 PM
Frane pe disc......NEBUNULEEEEEE! Da un link sa comand si eu
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1879 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 10:17 PM
link.....aici ? esti nebun amice :lol: ,vrei sa ne amendeze cna-ul ?nu ca mi-ar pasa dar ..... in alta ordine de idei sunt INTEGY .....daca vrei ceva la fel de bun si mult mai ieftin iti dau eu link pe pm !
R: Pen`ca poate."
#1880 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Frumos mai arata franele alea :)
#1881 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 10:20 PM
:good:
R: Pen`ca poate."
#1882 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 24 September 2015 - 10:21 PM
Vreau si eu linkul ala pe pm, poate fac o aroganta intr-o zi :))
#1883 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 24 September 2015 - 10:23 PM
Este la oferta la baietii buni,asa ca am comandat piesa aceasta
  • Imagine atasata: TR brake.jpg
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1884 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 10:31 PM
e o treaba buna...eu o am,tot de la Turtle,de fapt la mine e set turtle : clutch carrierul,placa dintre el si axa cutiei(flansa),piesa ta din link si clopotul....ai face bine sa ma copiezi si sa le pui pe toate in tandem...
ce rau imi pare ca n-am avut timp azi sa rodez motorul -_-
  • Imagine atasata: Image0076.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 24 September 2015 - 10:34 PM
R: Pen`ca poate."
#1885 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 24 September 2015 - 10:52 PM
Voi pune acel sistem complect de la TR cu placa,clopot,pinion,suport si anume asta
Imagine atasata: gt26xclutch.jpg
Doar ca astept sa le prind pe toate la reducere
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1886 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 10:54 PM
ala il am si eu doar ca e pe orange + piesa din prima ta poza = smecherie !
in materie de anvelope....s-a mers cu ea peste 3 ani si uite ce meserie arata inca ! astea bat lejer proline-urile !
vand baja super-smechera :good:
  • Imagine atasata: Image0055.jpg
Aceasta postare a fost editata de soarece: 24 September 2015 - 10:57 PM
R: Pen`ca poate."
#1887 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 24 September 2015 - 11:04 PM
Foarte tare,da nu o vinde!!!!Bai nu o cumparati ca e naspa rau,va fraiereste omul :wacko: :rofl:
Aceasta postare a fost editata de Kitty: 24 September 2015 - 11:04 PM
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1888 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 11:06 PM
Vezi postareaKitty, la 24 September 2015 - 11:04 PM, a spus:
:crazy: iti inteleg entuziasmul :good: da' ce naiba sa fac eu cu ea ?sa ma dau cate 15 minute odata la 3 luni cu ea :lol:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 24 September 2015 - 11:07 PM
R: Pen`ca poate."
#1889 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 24 September 2015 - 11:13 PM
Exact.Da alea 15 minute is de vis
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1890 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 24 September 2015 - 11:14 PM
Vezi postareaKitty, la 24 September 2015 - 11:13 PM, a spus:
si asta e adevarat !
R: Pen`ca poate."
  • 77 Pagini +
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
25 useri citesc topicul
