Modelism - RHC Forum: HPI BAJA si CLONELE - Modelism - RHC Forum
  • 77 Pagini +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
HPI BAJA si CLONELE tot ce tine de BAJA 5B/5T Evaluare topic: -----
#571 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 14 February 2014 - 01:37 AM
ok....eu is unul ,iau 2 sau 3.....hai ma,pe bune......ia si mesterul Tzicul una deci 3-4 sunt .....
Aceasta postare a fost editata de soarece: 14 February 2014 - 01:39 AM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#572 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 14 February 2014 - 06:32 AM
Hop si iasiul cu 3 bucati, chiar daca vb in numele lui cata si hassel, dar sigur vor si ei la pretul asta.
Au si combustibil inclus?
Si apoi dupa ce luam toti, mutam topicul la losi :D
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 14 February 2014 - 06:34 AM
#573 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 14 February 2014 - 10:05 AM
Bineinteles, este un catch! Pretul este FOB Londra, adica cu atat il luam de pe vaporul care ajunge la Londra!! Dupa care noi platim descarcarea, taxele de import si transportul spre Romania. Dar tot cred ca merita, ma ofer sa ma duc eu pana acolo, ca sa ma ocup de formalitati :lol:
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#574 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 14 February 2014 - 10:43 AM
Da da da da! vreau clar si eu, cam cat o costa final oare?
BAJA
5SC 30cc gas
#575 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
  • Inregistrat: 22-October 12
Postat 14 February 2014 - 11:07 AM
mie imi miroase a Tzeapa :Unverified Supplier KAALGAT LIMITED
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 14 February 2014 - 11:07 AM
mai fac o baie!
#576 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 14 February 2014 - 05:35 PM
ba...ce pacat.....eu ma bagam la 2,pana mea.....un fleac 300-400 de para!
Aceasta postare a fost editata de soarece: 14 February 2014 - 05:36 PM
R: Pen`ca poate."
#577 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 14 February 2014 - 09:13 PM
azi.....
R: Pen`ca poate."
#578 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 14 February 2014 - 09:27 PM
nu poti fara sa BIBILESTI CEVA.
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/blush.gif nici eu http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
mai fac o baie!
#579 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 14 February 2014 - 09:33 PM
Vezi postareae.cata, la 14 February 2014 - 09:27 PM, a spus:
nu pot man,oricum ma rodeau la creur :lol: de mult fantele alea mari si permisive din pull !
R: Pen`ca poate."
#580 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 14 February 2014 - 09:39 PM
Vezi postareasoarece, la 14 February 2014 - 09:33 PM, a spus:
eu as fi procedat altfel .. plasa aia as fi lipit-o cu silicon .. negru.
mai fac o baie!
#581 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 14 February 2014 - 10:33 PM
Vezi postareae.cata, la 14 February 2014 - 09:39 PM, a spus:
deci coliere de plastic nu ptr ca gauream sita aia....lipici nu ca nu tine cu nimic cu plasticul ala....silicon da,m-am gandit eu dar exista riscul mic de a se dezlipi in timp si daca sare o plasa de aia peste paletii de racire fac zob p-acolo....asa ca am ales solutia tipic romaneasca....sarma :lol: si mai au si "buza" aia peste plastic,nu mai sar alea de acolo never-ever ! :good:
R: Pen`ca poate."
#582 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 16 February 2014 - 01:33 PM
The supplier’s response to your requirements:
"Further details are required. I will attempt to provide product matches with complete details for your reference."
Basic Product & Price Offer
Product Name Model Number Shipping Terms Port Unit Price quantity
HSP 1/5th Scale 30CC Gasoline Off-Road Buggy (Model NO.:94054) with 4WD System, 2.4G Radio CG94054-30CC FOB SHENZHEN USD 567.46/Unit/Units 10 Unit/Units
Product Details:
Specifications:
² Engine: 30CC
² Steering Servo: 27KG-cm, Throttle Servo: 13 KG-cm
² Length: 825mm
² Width: 480mm
² Height: 270mm
² Weight: 12.5KG
² Wheelbase: 610mm
² Drive way: Shaft drive
² Chassis: 4mm thickness Aluminum 6061T6
² Ground Clearance: 55mm
² Wheels: (F) 176mm*65mm; ® 170mm*75mm
² Wheel color: black & white; chrome plated
² Fuel Tank Capacity: 700CC
² Drive System: 4WD
² Differential System: CNC process metal gear
² Brake System: double brake disc turn round system
² Gear Ratio: 1:9.6
² Receiver battery/charger: 1500/2000mAh, Ni-MH battery
² Body: anti explode, high resistance
² Camber Angel: 0-35
² R/C Control System: 2.4G Transmitter
² Out of Control protection: standard protection equipment
Features:
² High quality main/diff. gears
² 4WD Shaft center drive system, solid universal joint cups, high performance full ball bearing.
² Fiberglass brake disc provides quick brake response under high temperature.
² The thick and durable on-road tires keep close to the floor completely.
² Fold stylish and solid full anodized aluminum 6061chassis.
² Powerful engine system with air filter, full aluminum polished exhaust pipe.
² Enhanced suspension arm system, high performance shock absorber
² High quality unleaded Gasoline & Stroke oil mixture to start your engine.
Package Contents:
² Off-Road Buggy 94054
² 30CC Gas Engine
² 2.4G Radio Control
² Receiver Battery 1500mAh
² Servo: steering servo*1pcs, throttle servo*1pcs
² Fuel Tank 700cc
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 16 February 2014 - 01:36 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#583 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 16 February 2014 - 01:39 PM
Ceva este totusi ciudat, de unde dracu au scos motorul ala de 30cc??? Ca originalul are 26cc!!!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#584 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 16 February 2014 - 01:42 PM
Hai ca acum am vazut, mi-au dat pretul pentru un buggy HSP!!! Retardati!!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#585 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 16 February 2014 - 02:02 PM
Vezi postareaTzicul, la 16 February 2014 - 01:39 PM, a spus:
e simplu...nu-i original :good: ,rovan aveau de alea....asa stiu eu !
Vezi postareaTzicul, la 16 February 2014 - 01:42 PM, a spus:
:lol: :lol: :lol:
mai man,la aia SC ma bagam la cel putin doua daca o fi ceva real si palpabil :lol: pana la urma !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 16 February 2014 - 02:05 PM
R: Pen`ca poate."
#586 Useril este offline   prisi
  • scale addicted
  • Postari: 1299
  • Inregistrat: 03-January 08
Postat 16 February 2014 - 03:28 PM
Vezi postareasoarece, la 14 February 2014 - 10:33 PM, a spus:
In celalalt topic cu benzinare o sa gasesti solutii f faine postate de mine la problema ta.
Sita la pull eu am lipit-o cu pistolul de lipit.Incalzesti cu pistolu sita in cateva puncte incat sa intre in plastic putin si sta f bine.
Mai ai o groaza de chestii home made facute si postate in topicul benzinare de pe cand aveam baja.
If it is to be it is up to me
#587 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 16 February 2014 - 06:28 PM
Vezi postareaprisi, la 16 February 2014 - 03:28 PM, a spus:
man,am vazut asta pe un forum de-afara si nu-s de acord.....eu,practic,n-am modificat cu nimic forma constructiva a pull-ului si nici n-aveam de gand sa-l incalzesc/lipesc etc...aia e pusa acolo ca sa stea bine si sa poate fi scoasa la nevoie....oricum mersi de feedback :good:
R: Pen`ca poate."
#588 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 21 February 2014 - 11:41 PM
Pana una alta il asteptam pe varu' hassel cu un scurt review asupra benzinarei proaspat achizitionata ! :good: ne inmultim,noi astia care poluam strazile cu "drujbele" non-euro.....
Aceasta postare a fost editata de soarece: 21 February 2014 - 11:42 PM
R: Pen`ca poate."
#589 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 22 February 2014 - 01:14 AM
presimt ca o sa isi vanda un rinichi..
mai fac o baie!
#590 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 22 February 2014 - 09:10 AM
Will see! E adevarat ca nu e chiar in forma masina, dar cred ca ii dau eu de capat! Intai sa vina si apoi voi arata lumii paguba in care am intrat! Oricum nu imi pare rau de modul cum am luat-o si chiar daca o fi intr-o stare proasta o rezolv eu in timp! Masina mea de suflet a ramas acasa! Acu voi avea 2 @
BAJA
5SC 30cc gas
#591 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 22 February 2014 - 10:19 AM
Vezi postareae.cata, la 22 February 2014 - 01:14 AM, a spus:
toate au un incaput in viata asta.....noi il vom ajuta macar cu un sfat bun daca e cazul....
Vezi postareahassel, la 22 February 2014 - 09:10 AM, a spus:
esti bogat spiritual,vezi jumatatea plina a paharului.... :lol:
R: Pen`ca poate."
#592 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 22 February 2014 - 04:59 PM
bai vere ,da' n-ai primit-o ? :huh: ,sau nenea Fane curieru' isi face de cap si pe la IS ca in GL ?
R: Pen`ca poate."
#593 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 22 February 2014 - 05:07 PM
Vezi postareasoarece, la 22 February 2014 - 04:59 PM, a spus:
Luni o pune ma baiatul! Asa ne-am inteles! Are si el scoala si examene, sa fie totul bun si vine si baja !
BAJA
5SC 30cc gas
#594 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 22 February 2014 - 07:49 PM
mai fac o baie!
#595 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 23 February 2014 - 01:46 AM
De unde se vede ca nici prea multa putere nu-i buna!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#596 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2014 - 03:54 PM
Puterea e buna ma....daca-i pui brate de la RPM esti boss....aluminiul e bun in combinatie tot cu aluminiu....adica daca pui brate de Al pui si bulkhead-uri tot de AL si fuzete...tot ....Brat de AL pe Bulk de plastic=combinatia fatala....
"forta fie cu tine..." :lol:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 February 2014 - 03:54 PM
R: Pen`ca poate."
#597 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 23 February 2014 - 04:35 PM
Vezi postareasoarece, la 23 February 2014 - 03:54 PM, a spus:
Mai ai si GPM, Topcad si or mai fi si altii! :good:
Verifica la Asiatees. Mi-am comandat niste piese si de la Towerhobbies, le-am gasit cu 6$ in loc de 25$ :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 23 February 2014 - 04:36 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#598 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2014 - 06:27 PM
nici nu mai am curaj sa zic darrrr.....daca iei de p-acolo ceva,cu permisiunea ta,ma bag si eu la vreo 6 $ :lol: ce parere ai?
R: Pen`ca poate."
#599 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 23 February 2014 - 06:34 PM
Pai n-auzisi ca abia imi luai ceva? Deocamdata astept sa mai prind ceva fonduri :lol: Te anunt cand mai bag o comanda
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#600 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 23 February 2014 - 08:56 PM
astept...da,da,da....ztraiesti :good:
R: Pen`ca poate."
  • 77 Pagini +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
19 useri citesc topicul
