Modelism - RHC Forum: Alimentare gresita cu ac li-po la RC turnigy - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 27 July 2013 - 01:03 PM
Alimentarea nu sa facut cu mufa de servo sa facut din gresala cu cea alba si a mirosit a ars
#2 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 July 2013 - 05:59 PM
Inseamna ca pe telecomanda nu aveai o mufa mama pentru alimentare?Urmarile care au fost?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 27 July 2013 - 07:03 PM
an mufa mama trebuia sa bage mufa de servo
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 28 July 2013 - 08:38 PM
...pe circuitul de alimentare ai o dioda exact in acest scop, vezi daca nu s-a prajit !!!
#5 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 29 July 2013 - 10:45 AM
Mersi mult am sa verific
#6 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 29 July 2013 - 12:20 PM
Din cate stiu eu nu exista o dioda... asa ca verifica integritatea cablajului! De regula se arde undeva in apropierea intrerupatorului! Este posibil sa se arda sursa si un condensator... verifica si integritatea lor!
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 July 2013 - 07:05 AM
...un traseu de cablaj se arde in 2 situatii, in scurtcircuit sau curentul excede sectiunea traseului, la inversarea polaritatii se ard componentele !!!
#8 Useril este offline   navigator
Postat 30 July 2013 - 09:59 PM
Vezi postareaipsihi, la 30 July 2013 - 07:05 AM, a spus:
Unele componente semiconductoare, cand se ard, ori se intrerup ori devin sarma, deci fac scurtcircuit si pot arde un traseu de cablaj mai subtire.
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 July 2013 - 10:08 PM
Vezi postareanavigator, la 30 July 2013 - 09:59 PM, a spus:
...inteligentule, daca se intrerup nu mai fac scurt pt ca-s intrerupte, in cazul nostru nu e cazul, tot ce e pe traseu se intrerupe !!!
#10 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 30 July 2013 - 10:37 PM
Zice el bine, de multe ori se "fac sirma" (mai ales semiconductoarele cind se ard) si se intimpla sa-ti arda si traseul
Asta asa, ca tot repar zilnic surse de alimentare arse, nu ca as vorbi din carti
Revenind la problema omului, statia aia trebuie desfacuta si constatate pagubele. Cel putin primul condensator de filtraj e praf, la electrolitice nu iese niciodata bine cind le alimentezi invers.
USER BANNED BY ADMIN
#11 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 30 July 2013 - 11:15 PM
Vezi postareaipsihi, la 30 July 2013 - 10:08 PM, a spus:
... in cazul nostru nu e cazul, tot ce e pe traseu se intrerupe !!!
...in cazul nostru e vorba ca miroase a ars. Daca statia are dioda de protectie paralel pe alimentare mirosul de ars e sigur de la un traseu(dioda e "sarma"). Daca nu are dioda de protectie, problema e cam delicata: electroliticii , sursa si cam tot ce deriva de pe linia principala de alimentare.
Tel : 0768080180
#12 Useril este offline   ipsihi
Postat 31 July 2013 - 09:39 AM
Vezi postareaDanB, la 30 July 2013 - 10:37 PM, a spus:
...pai si eu am spus altceva ?...am sintetizat, scurt sau curent prea mare cauzat de una din componentele circuitului de alimentare datorita alimentarii gresite, in general sculele astea au "revers polarity protection" format ori dintr-o dioda inseriata cu plusul ori mosfet , sau orice alta solutie convenabila fabricantului, tin minte ca era pe undeva o dioda shottky, o sursa de 5v (7805) care crapase din cauza unui condensator si o alta sursa de 3,3v !!!
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 31 July 2013 - 10:34 AM
Acum zic si eu,ne dam cu parerea ,dar nu avem subiect ,adica ce model de telecomanda si cel mai bine o poza cu locul "faptei"
Se pare ca cricri-pescar68 e cel mai putin interesat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 31 July 2013 - 10:38 AM
...pai modelul ar trebui intuit, alimentat cu 3 cell poate fi doar 9x !!!
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 31 July 2013 - 12:17 PM
Corect ,ar fi cam asta:
Fisier atasat  mainboard.jpg (61.45K)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 31 August 2013 - 12:00 PM
Vezi postareaipsihi, la 31 July 2013 - 09:39 AM, a spus:
Salut.
Eu am avut in trecut aceasi problema si s-a ars doar un traseu pe placa unde este prins intrerupatorul. Am refacut traseul si a mers OK. Discut despre Turnigy T9x.
Probabil am fost norocos. Insa nu are nici o dioda de protectie... ca sa nu mai bateti campii! A scapat sursa intacta si condensatorul de filtraj.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 31 August 2013 - 12:04 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 31 August 2013 - 02:42 PM
La refacerea traseului s-a folosit fir argintat "Alpha metals"izolat cu teflon.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
11 useri citesc topicul
