Modelism - RHC Forum: Versus Composite DLG 1500mm Glider Kit - Modelism - RHC Forum
Versus Composite DLG 1500mm Glider Kit primul dlg
#31 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 31 January 2014 - 08:37 PM
E logic cum spui, cate un bloc solid la suruburi ar fi tinut mai bine, dar urmaream un manual unde pasii erau asa cum am facut: umplut spatiile, lasat sa se intareasca, slefuit si facut canale pentru suruburi. Apoi am folosit pe exterior numai tesatura de carbon, dar nu stiu de care e (a venit in kit).
Posibil sa ajute, a mai venit in kit un tub de carbon din care trebuie sa tai bucati, sa maresc gaurile de la suruburi si sa le lipesc acolo. Ma gandesc ca va fi ca si cum ar fi suruburi mai groase pentru imbinare, deci distribuie forta mai bine.
Sa nu fie cu suparare, fiind primul build, momentan m-am hotarat sa folosesc cozile care au venit in kit. Sunt numai bune sa invat sa le montez, reglez si cum sa lucrez cu ele. Plus ca sunt convins ca nu voi reusi sa-l prind in mana de la inceput si ar fi pacat de niste cozi scumpe/fine. Aseara am lipit ampenajul vertical. A fost o operatiune extrem de stresanta. Cred ca o ora am tot aranjat la el sa fiu sigur ca totul e drept inainte sa lipesc. Am intarit si acolo cu petice de carbon.
#32 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 31 January 2014 - 10:14 PM
Uneori instructiuniile sint facute de genii. Ideal este bloc monolitic si faci gaurile dupa ce ai unit aripile si ai finisat partea centrala cu dubluri. Fibra de carbon din kit o sa fie buna.
Fa asa
Taie in lungime tubul (numai o sigura parte). Poti sa tragi de el un pic sa-l faci mai lung daca crezi ca nu ajunge. Folseste ceva tip 3M77 si pune pe carbon dupa care pune hirtie cerata deasupra la carbon. Deci acum ai un senvis de carbon cu hirtie cerata. Deseneaza si taie senvisul asta la dimensiunea finala.
Slefuieste cu smirghel zona unde vei pune carbonu. O sa faca o lipitura mai buna. Epoxy este ca ghiara la pisica daca arunci pisica pe sticla (ceva lucios) o sa cada jos, dar daca o arunci pe un copac nu va aluneca jos ca are in ce sa-si infiga ghiarle.
Pune din nou 3M77 pe carbon si plaseaza carbonul pe aripa in pozitie. Scoate hirtia cerata afara. Carbonul va ramine in pozitie pe aripa unde l-ai pus. In rest amesteca epoxy pune cu o pensula foloseste servetele de hirtie sa scoti exces de epoxi afara si pune folie de plastic peste carbon sa iasa frumos. Tot aici este o ideie buna sa pui doa bucati de burete intre doua placu de lemn sa impingi carbonul pe aripa bine.
Uitete aici http://www.rcgroups....ighlight=predat cum au unit aripile.
#33 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 01 February 2014 - 08:34 AM
Imi place cum e construit predatorul si ultilajul care ajuta la imbinarea aripilor e tare interesant. Pe de alta parte, am vazut ca din ce in ce mai multi fabricanti de dlg-uri fac aripa dintr-o bucata, deci nu ne vom mai lovi de probleme de genul.
Am mai avansat un pic, mai trebuie sa maresc gaurile din aripa sa pun tuburile de carbon, sa pozitionez servourile, cabluri/legaturi si peg-ul.
#34 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 01 February 2014 - 01:50 PM
Fata ta nu este verde si nici macar nu porti palarie. :rolleyes:. Ai dat-o pe sotia afara din bucatarie?
#35 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 February 2014 - 05:30 AM
Da, masa din bucatarie era singura suficient de mare sa-l pun la masuratori.
Am terminat cu servourile din aripi. Mi-a luat doua zile. Pana la urma am gasit intr-un magazin din zona niste servouri mai bune, dar sunt un pic mari (8g si intra la limita in aripa). In schimb sunt digitale, se centreaza bine si raspund repede.
Am pus tuburile de carbon pentru suruburi in gaurile din aripa si m-am jucat cu peg-ul. M-am moscolit complet pana am ajuns sa-i dau o forma mai ok.
Postat 04 February 2014 - 09:32 AM
Offf... daca strigai ca esti in cautari aveam eu unele tot de 8 grame, subtiri de aripa 9mm, metal si ieftine.
Nu vrei digitale la asa ceva, o sa iti manance curentul la orice adiere, si nu ai nevoie de viteza sau forta la superlativ la un asa planor.
#37 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 04 February 2014 - 04:17 PM
Tuburile nu sint necesare aici pentru ca ai blocul de epoxi.
#38 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 04 February 2014 - 04:18 PM
La Evolution DLG al meu nu apus nici un tub de carbon. Am gaurit prin blocul de epoxi si gata. Tine bine fara probleme.
#39 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 February 2014 - 06:27 PM
Am vazut si eu ca tinea bine si fara tuburi, dar fiind in pachet si tinand cont ca am imbinat aiurea aripa (am lasat sa se intareasca blocurile separat si apoi le-am imbinat) am zis sa le folosesc.
Legat de servouri, nici eu nu-s foarte incantat de astea. Cele pe care le pregatisem inainte erau la jumatate de greutate si intrau bine in aripa, dar erau proaste si nu se centrau. Stiu ca cele digitale vor consuma mai mult iar daca va fi cazul le pot schimba. Cu siguranta la urmatorul build voi face multi pasi diferit de acuma, dar fiind primul dlg, e ok de invatat, undele chiar 'the hard way'. Sunt aproape curios cat e de usor de scos un servo din aripa, chiar daca e imbracat in scotch de hartie, am pus si epoxy cu microbaloane sub.
Postat 04 February 2014 - 06:33 PM
Am mai vazut si la altii metoda asta sa invelesti servo-urile in scotch de hartie care apoi sa o lipesti de aripa, si nu ma prind care e spilul... :unsure:
In scotch-ul care se vinde la noi ala de hartie drept "masking tape" pentru zugravit, capata joc in cateva minute... or folosi ceva mai de soi...
#41 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 04 February 2014 - 06:36 PM
O idee este sa invelesti cat mai mult din servo cu tub termo,strangi tubul,pui adeziv pe tub si lipesti de model.Cand schimbi servoul,tai tubul termo,scoti servoul,scoti cu grija si tubul si gata.
#42 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 February 2014 - 09:55 PM
partea a sub aripa la peg si problema cu servourile actuale... un pic un pic ies din aripa.
#43 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 06 February 2014 - 12:27 AM
Si la mine ies un pic dar modelul zboara bine si asa. In aripi ar trebui ceva de genul asta. Ele merg bine si in fuselaj.
http://www.hyperflig...ode=KST-DS245MG
Daca poti scurteaza firele de la servouri un pic si unestele cu scoci unul linga altul. Fa la fel cu cele care vin de la receptor si lasa-le afara. Cind pui aripa uneste bagal-e in fuselaj si pune suruburi la aripa. Nu vrei sa demontezi capota de fiecare data cind zbori. Imi plac pinguinii :rolleyes:.
#44 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 February 2014 - 08:27 AM
Pentru servourile din aripi m-a mancat sa incerc o metoda pe care am tot vazut-o in build loguri si mi-a placut tare mult.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 06 February 2014 - 08:28 AM
#45 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 February 2014 - 08:28 AM
#46 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 12 February 2014 - 07:03 AM
Zboara, zboara! Nu a fost ziua ideala pentru primele zboruri: frig + vant. Nu am setat inca nici modurile de zbor, doar am vrut sa-l arunc de cateva ori sa vad care e treaba. Incep sa-i inteleg pe cei care au spus ca o data ce pui mana pe asa ceva, ramai prins.
Cateva concluzii:
- trebuie sa prind o zi fara vant sa vad cum e cu centrul de greutate. Din diverse surse, ar fi undeva pe la 70-85mm de bordul de atac; plaja foarte mare...
- nu-mi place ca a trebuit sa tot sap in bot sa conectez/deconectez bateria. Intre timp am adunat piesele pentru un switch-jack.
- a iesit destul de bondoc, la ultima vizita la cantar avea undeva pe la 320g, Dar, din graba sa-l termin inainte de weekend, am facut cateva compromisuri: am folosit receptorul mare, nu i-am dat jos nici carcasa, nu am scurtat cabluri si cred ca pot sa folosesc si alta baterie. Dupa ce termin cu toate maruntisurile, cred ca pot sa ajung usor sub 300g.
- imi place foarte mult cum pluteste. E incredibil cat poate sa planeze la o distanta mica de pamant. Trebuie sa invat sa-l prind in mana, sa setez frana, sa fac mixurile corecte, etc.
- ma mananca tot mai mult sa aflu exact cat de sus il lansez, sa urmaresc progresul... cel mai probabil o sa caut un RAM3
#47 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1054
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 12 February 2014 - 07:25 AM
foarte frumos sa il stapanesti sanatos si sa te bucuri de el muuulte multe zboruri :drinks: :drinks:
#48 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 13 February 2014 - 03:18 PM
Vezi postareavictoras_h, la 12 February 2014 - 07:03 AM, a spus:
Afla pozitia corecta la CG cu test picaj. Dar ininte de asta fa Modurile de zbor sa fie corecte etc. Pune flaps pe mansa de acceleratie Mod lansare pe un buton cu arc momentar. inainte de test trebuie ca modelul sa aiba trimul corect pozitionat pentru modul respectiv. Testul in genenral este facut la Mod Croaziera.
Arata bine dar in general pentru DLG folosesti piese de la casti mono 2.5mm diametru.
Daca scoti carcasa etc CG se duce in spate si trebuie sa pui greutate in bot sa balansezi. Daca vrei sa ai un model usor trebuie sa ai cozi usoare acolo ai cel mai mare impact la greutate. Alt loc cu impact mare este sa ai aripi cu aspect mare si subtiri dar asta nu este cazul aici.
#49 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 11 June 2014 - 06:23 PM
Victoras ce s-a mai intimplat cu Versusul tau.
Ma-m uitat la RCG la Versus si se pare ca are o slabiciune la Pod. Se rupe in fata tronsonului si itre surubul din fata si troson. Deasemenea se pare ca nu este o problema izolata. Verifica sa fie bine si daca ti se pare slab adauga carbon uni sau textura de carbon subtire pe afara. Daca folosesti textura trage de ea sa aranjezi directia la fibra mai orizontala, pune pe o hirtie cerata cu foarte putin 3M77 (faci un actipild) taie bucata cu foarfeca la marime corecta. Aplica 3M77 pr carbon si transfera pe model. O sa arate profesional si frumos ca reparatie.
http://www.rcgroups....73#post28216345
http://www.rcgroups....77#post28297362
http://www.rcgroups....arter=no&page=2
Daca vrei sa ai un model mai usor schimba cozile cu ceva mai usor.
#50 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 June 2014 - 04:55 PM
Am fost plecat o vreme si nu am mai iesit la zbor cu el. Am citit despre locul unde se imbina boom-ul de pod si ca la multi s-a rupt. Inca nu am patit nimic, dar cel mai probabil pentru ca nu cred ca am aruncat nici cu jumatate din forta cu care ar trebui cand ajung sa invat corect miscarea. Voi urma sfatul si o sa pun un petic de carbon acolo. Ar fi pacat, mai ales acuma vara cu temperaturile dubioase de aici, sigur e plin de termice dimineata cand iese soarele si se incalzeste totul tare tare.
#51 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 08 July 2014 - 03:42 PM
Despre "miscare". Tine mina dreapata si simte modelul prin degete. Cu cit ai mai multa rezistenta cu atit faci mai bine. Practica fara model si sind simti singele si nervozitate in virful degetelor faci cel mai bine. Practic iti arunci palma cit de tare poti. Ce este interesant de aflat este ca mina este foarte relaxata cind faci aia si folosesti torsoul sa rotesti.
#52 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 03 October 2014 - 07:14 PM
Un ghid pas cu pas de construit Versus (e pun pentru orice DLG si nu numai).
#53 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 19 March 2015 - 09:58 PM
Am scos planorasul la aer. Nu am nici o scuza ca nu am mai iesit cu el de asa de mult timp. Mi-a fost tare dor.
Am urmat sfaturile si am intarit imbinarea dintre coada si pod. Am facut ca o sosetuta din fibra, un pic de epoxy si l-am impachetat starns starns in folie, sfoara, banda de izolat... tot ce am gasit. A iesit frumos si nu am adaugat multa greutate.
Am desfacut receptorul si l-am impbracat in tub termocontractil, am eliminat aproape 10g. De asemenea a trebuit sa scot si switch-jackul, ceva nu mai mergea la el. Voi face altul standard cu mufa jack.
Ma necajeste putin modul in care am legat firul de la pull-spring din coada de servoul din bot. L-am taiat la limita si a trebuit sa-l prelungesc si sa-l leg de o agrafa care cu un Z-bend sta pe bratul de la servo. La urmatoarea revizie ma gandesc sa inlocuiesc firul cu totul si sa-l leg direct de brat.
Trebuie sa verific un pic echilibrarea laterala... cel mai probabil aripa cu peg-ul e mai grea si cand l-am trimat sa zboare drept, m-am trezit ca eleronul din partea opusa sta prea sus, imi strica modurile de zbor. Din coada nu pot sa-l trimez, e rudderless. Cum pot sa pun un pic de greutate pe capatul aripii opuse? Un pic de epoxy?
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 19 March 2015 - 09:59 PM
#54 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 19 March 2015 - 10:29 PM
Cum e treaba cu swichul jak ca nu am inteles ,as vrea sa folosesc si eu asa swich ,mersi
Cum porneste cum opreste?? Mersi
#55 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 19 March 2015 - 10:35 PM
E ca un intrerupator intre baterie si ESC/BEC sau RX, depinde ce folosesti. Practic nu trebuie sa tot desfaci botul sa deconectezi bateria: cand e mufa introdusa, intrerupe circuitul. Un bonus e ca se leaga astfel incat atunci cand se intrerupe circuitul inauntru, cand ai mufa in bot, se 'activeaza' firul din jack cu bateria si poti sa o pui la incarcat (totul fara sa deschizi botul).
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 19 March 2015 - 10:37 PM
#56 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 March 2015 - 05:54 AM
Oricare jak si mufa pentru el face asta? Sau este un tip anume de mufa ?unde gasesc de cumparat ?
Mersi !
#57 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 20 March 2015 - 11:43 PM
Nu stiu daca orice fel de jack mic functioneaza asa. Ma gandesc ca poti sa incerci sa cauti in magazine de electronice. Asa am gasit si eu pe aici.
Poza asta e un exemplu bun sa vezi cum intrerupe un circuit cand bagi mufa si inchide altul.
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mi6PXqBU-U2P4rceedo_Vxw.jpg
Un alt exemplu de site cu materiale de genul: http://www.switchcra....aspx?Parent=42
#58 Useril este offline   renatoa
Postat 21 March 2015 - 07:40 AM
http://www.adelaida....1446-clone.html
http://www.adelaida....u-fc681446.html
http://www.adelaida....ou-pc-g2.5.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 March 2015 - 07:43 AM
#59 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 21 March 2015 - 09:32 AM
MersiπŸ‘πŸ‘πŸ‘
#60 Useril este offline   renatoa
Postat 21 March 2015 - 10:08 AM
Daca vrea careva sa ii iau... ca online comanda minima la adelaida este 50 lei, nu merge :(
14 useri citesc topicul
