Modelism - RHC Forum: Al treilea avion - Modelism - RHC Forum
Al treilea avion EPO H-King FW190 1200mm
#1 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
  • Inregistrat: 01-May 13
Postat 22 June 2013 - 02:49 PM
La ora actuala am abandonat Sky Easy Glider complet si zbor acrobatul de spuma Telink Su-29 de 1.1m. Zboara super si sunt foarte multumit de el.
Dar ma gandesc sa achizitionez in curand un alt aeromodel. Multa lume recomanda balsa, si am citit si pe forumuri diferite comparatii. M-am gandit la urmatorul avion:
http://www.hobbyking...idproduct=30526
M-am gandit si la un http://www.hobbyking...idProduct=15159 dar problema este ca nu vreau sa abandonez Telink-ul, si ar fi sanse mari sa se intample daca il cumpar pe asta asa ca m-am gandit sa cumpar un warbird ca sa nu intre in competitie directa cu 3D-ul Telink Su-29.
Imi plac warbird-urile. Am cumparat un AT-6 Texan de 720mm dar e foarte instabil si nu imi place sa-l zbor acum, poate chiar o sa il si vand.
Ma va ajunge scump sa-l aduc in tara (pe FW190), in jur de $170, ceea ce echivaleaza la 500 ron. Am vazut oameni care au vandut niste avioane foarte tari pe acest forum la banii astia, 3D, balsa cu motor benzina/termic. Iar eu vreau sa dau banii astia pe un electric spuma... nu sunt sigur ca fac cea mai buna alegere.
Eu stau intr-o zona cu camp, si e chiar in spatele blocului. Am iarba destul de mare si din pacate terenul nu e prietenos pentru aterizari pe roti, si ma gandeam ca modelul ala de FW190 imi va permite sa-l aterizez usor in iarba. Am nevoie de un model care poate fi aterizat pe iarba, si nu am vazut balsa de 1.2m+ sa poata sa faca asa ceva.
Ca alternativa, si daca le-as fii putut aterizia, de pe forum am pus ochii pe doua modele, dar ar fi problema mare cu transportul lor:
http://www.rhcforum....s-p-40-warhawk/
http://www.rhcforum....-1400mm-550ron/
Ce parere aveti?
Aceasta postare a fost editata de Cristian Luca1: 22 June 2013 - 02:51 PM
#2 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 22 June 2013 - 03:05 PM
Ma refer ca am nevoie de un avion care fie poate fi aterizat in teren denivelat, ori sa-l aterizez pe burta, fara roti.
Postat 22 June 2013 - 05:30 PM
Planoarele de 3m cum crezi ca le aterizam ? Pe asfalt ?
La elice e problema, nu la burta sau la aripi... daca nu o aranjezi la aterizare sa stea orizontala, cum fac cei cu aripi, iti poate smulge botul cu totul.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 June 2013 - 05:32 PM
#4 Useril este offline   stefangm
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 22-December 10
Postat 10 October 2013 - 10:51 AM
Vezi postarearenatoa, la 22 June 2013 - 05:30 PM, a spus:
salut.
cum se poate aranja elicea sa stea la orizontala, cand se opreste, la aripa zburatoare?
Easy Fly BL
HK T6A M2
Postat 10 October 2013 - 11:27 AM
Se presupune ca aterizezi in raza vizuala, ii mai dai un strop de gaz si opresti, pana o vezi ca s-a oprit cat mai la orizontala.
Daca motorul este din ala de aluneca frumos, adica nu se simt foarte tare magnetii, la aripi tendinta elicii este sa se opreasca la orizontala pentru ca acolo este zona de aer care paraseste aripa si are mai putina forta sa invarta elicea ca aerul de deasupra si de sub aripa.
#6 Useril este offline   stefangm
  • Postari: 4
Postat 10 October 2013 - 02:36 PM
ok, merci. are sens ideea ca se va opri la orizontala, ascunsa dupa aripa.
te rog, mai spune-mi daca un mixer v-tail e ok pe aripa pentru eleron/elevator, daca nu pot face mixajul din statie.
Easy Fly BL
HK T6A M2
Postat 10 October 2013 - 02:43 PM
da, este ok, daca e pus pe canalele corespunzatoare.
#8 Useril este offline   stefangm
  • Postari: 4
Postat 10 October 2013 - 02:54 PM
mixerul are schema de montare si o sa ma joc cu servourile pana iese miscarea.
ma tot gandesc cum o sa lansez aripa, fara sa ma atinga elicea.
oricum am sa lansez, la inceput, de cateva ori fara motor, apoi vazand si facand, gasesc varianta potrivita.
merci mult de raspunsuri.
Easy Fly BL
HK T6A M2
#9 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 11 October 2013 - 09:40 PM
stefangm-poti sa ti aripa de un capat,cu o mana stai pe gaz .Accelezi pana simti ca iti ia aripa din mana si ii dai un usor impuls.Daca o arunci prea tare va incepe sa cada pe o parte si nu prea mai ai timp sa o redresezi.
Sau daca ai sub aripa chiar pe mijloc un fel de suport(pentru acc,ESC,receptor,etc.)poti sa il arunci si cu acel suport.Incearca sa iti tragi mana cat de repede poti.
Stima,Alin
Aceasta postare a fost editata de Robinal: 11 October 2013 - 09:40 PM
8 useri citesc topicul
