Modelism - RHC Forum: Spur aluminiu+ Pinion bronz - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
  • Inregistrat: 21-April 13
Postat 30 July 2013 - 04:38 PM
S-ar roade spurul si pinionul daca pun un spur de aluminiu in locul celui de plastic, iar pinionul este de bronz? Am auzit ca daca ambele sunt de fier se rod reciproc.. Dar daca e aluminiu nu cred ca ar avea ceva..
#2 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 01-January 12
Postat 30 July 2013 - 05:05 PM
Din cate stiu eu ti-ai luat un spur nou pt masina,si nu se potriveste cu pinionul.nu ar fi mai simplu sa cauti un pinion compatibil ca marime cu noul spur? (parerea mea)De 3 zile tot deschizi topicuri pe tema asta,si nici macar o poza nu ai pus in primul topic,sa vedem si noi despre ce e vorba.
o poza face cat 1000 de cuvinte
"Studentu fara restanta e ca usa fara clanta"
contact:
0748209958
#3 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 06:35 PM
Ce sa rezolvi cu o poza? Nu iau alt pinion pentru ca nu cred ca l-ar duce motorul , spurul are multi dinti lipsa. Doar vreau sa aflu daca s-ar roade pinionul si spurul reciproc , pentru ca spurul e din aluminiu si spurul din bronz. Sau daca ar avea alte efecte negative.
#4 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 30 July 2013 - 06:53 PM
Vezi postareaGabiAndRHC, la 30 July 2013 - 06:35 PM, a spus:
Pai dupa ce ai luat spurul,ai descris problema in mai multe feluri,si nu s-a inteles nimic. daca ai fi pus o poza ne-ar fi fost mai usor se vedem care este problema defapt.Este logic ca piesa din aluminiu o sa se toceasca mai repede,pentru ca este mai moale,dar o sa se toceasca doar daca nu le pui bine.In cazul in care sunt puse bine,si cele din plastic functioneaza perfect.
contact:
0748209958
#5 Useril este offline   sixfeetunder
  • Postari: 257
  • Inregistrat: 07-October 11
  • Interests:0722.759.686
Postat 30 July 2013 - 06:54 PM
cu siguranta, chiar si la un mesh pinion - spur perfect, se va uza mai repede metalul mai moale. Combinatia castigatoare pare a fi spur plastic - pinion metal. Cauta la sierra.ro la tribeshead sau xstar, un pinion plastic (d.ala cu pin cum iti trebuie tie), si fa totodata rost de un pinion de 15 16.
#6 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 30 July 2013 - 07:23 PM
@ GabiAndRHC :ai spus spur de 2 ori
@ sixfeettunder: ai spus pinion de 2 ori
deci: spur=rotita mare plastic
pinion= rotita mica metal
contact:
0748209958
#7 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 07:49 PM
Stiu si eu care e pinionul si care e spurul, m-am grabit. Deci, eu piesa originala( spurul original) il gasesc doar in Germania, e 11 euro + cam inca atata transportul. La strung,poate sa mi-o faca din aluminiu cu 80 lei si ar tine mai mult decat una din plastic. probabil el o face din plastic normal nu din deala cu fibre din care se fac spururile. Sixfeet sau cum ti-e numele, ca nu am fost atent , spurul e de la tribeshead, iar daca iau si pinionul cred ca risc sa ard motorul, deoarece spurul si pinionul au prea putini dinti pentru un motor stock. Am observat doar ca, daca spurul de la tribeshead si pinionul sunt pe masina, cand dau in spate merge fara nici o problema, dar cand dau in fata scapa, pinionul nu invarte spurul, prefera sa mearga in gol pe langa spur decat sa il invarta. nu stiu ce sa mai fac, ma doare capul deja. Intradevar, cand dau in fata si scapa pinionul cade jos, chiar daca e strans. Imi vor veni niste surubele pt pinion noi, si le voi monta , pentru ca la a meu deja e cam gata filetul, si poate chiar va merge, si doar surubelul pinionului e problema. Dar daca nu e , ce sa fac?Sa fac rotita din aluminiu cu 80 lei?
#8 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 07:58 PM
Spurul are prea putini dinti , iar pinionul de la tribeshead prea multi***
#9 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:01 PM
Voi comanda maine de pe sierra pinionul pentru spurul nou. deci tot de la tribeshead. Cred ca acela va invarti spurul, insa mi-e frica ca arde motorul si sierra nu`l are in stock.
#10 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Vezi postareaGabiAndRHC, la 30 July 2013 - 07:49 PM, a spus:
Desfa spurul si pinionul,pune-le una in alta,si fa-le o poza,sa vedem marimea dintilor.Cati dinti are pinionul? Uita-te daca nu incape unul mai mic.
contact:
0748209958
#11 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:04 PM
Dintii pinionului intra bine in spur. Intra tot dintele. Nu aia e problema. Pinionul are 15 dinti, si ma gandeam sa iau cel cu 18 dinti care e creeat pentru spurul cu 64 dinti sau cat are cel de la tribeshead. Poate il invarte mai bine. Dar nu risc sa ard motorul?
#12 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:08 PM
Uite, acesta este motorul, eu nu pot sa-mi dau seama daca il voi suprasolicita : http://sierra.ro/Mot...S-BB-p660p.html
#13 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 30 July 2013 - 08:11 PM
Daca iei un pinion cu mai multi dinti,atunci o sa ii fie mai greu motorului.Incearca sa pui unul mai mic,si sa faci ceva cu suruburile ca sa nu se mai desfaca.Degeaba intrebi de 100 ori,si nu faci nimic la masina,cred ca este al 3-lea topic pe care il deschizi pe tema asta.
Si ai uitat sa specifici ceva foarte important: ce motor folosesti?
contact:
0748209958
#14 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:13 PM
uita-te mai sus... am dat link-ul motorului. Deci cu mai putin de 15 dinti?
#15 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 30 July 2013 - 08:17 PM
numai eu nu vad nici un link?
deci daca cu spurul mai mic si pinionul original motorul este fortat,atunci iti trebuie un pinion mai mic decat cel original
contact:
0748209958
#16 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:18 PM
Deci cu mai putini dinti. Caut imediat. Deci, eu vad linkul , nu stiu de ce nu il vezi tu, iti trimit mesaj privat cu linkul.
#17 Useril este offline   sixfeetunder
  • Postari: 257
Postat 30 July 2013 - 08:20 PM
Vezi postareaGabiAndRHC, la 30 July 2013 - 08:08 PM, a spus:
fix motorul asta l.am avut si eu si a cedat foarrte repede, are periile foarte mici. El nu este facut pentru auto, ai vazut ca axul este rotund, la auto axul are o tesitura de care se fixeaza surubul pinionului. Asta nu are. Eu zic sa iei de pe forum un motor auto brushed. Sper sa nu ma insel dar motorul tau, pare sa se fi bushit, d.aia nui mai merge inainte. Eu am avut motorul nou si i.am facut break.in si cu toate astea a durat fix 10 min de folosire. Tu zici ca masina merge inapoi, merge repede sau a relanti asa? Tind sa cred ca motorul este dus. de unde esti? Ai telefonul meu sub numele meu in stanga. Da.mi un tel si vorbim. Sunt la munca deci putem vorbi
#18 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:21 PM
Nu stiu ce ai avut tu, dar asta e frezat intr-o parte a axului. Si in masina mea nu arata chiar cum arata pe sierra. dau imediat link si de la jamara, poate acolo e cel ce il am eu.
#19 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 30 July 2013 - 08:34 PM
http://imageshack.us...4/1296/wp8g.jpg
Numele e la fel, dar arata foarte diferit.
Aceasta postare a fost editata de GabiAndRHC: 30 July 2013 - 08:34 PM
#20 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 30 July 2013 - 09:31 PM
daca ai motor de navo,este clad de ce iti sare pinionul,si dc nu merge.poti sa iei cu 50 lei motor brushed de auto nou,iti las link pe pm
contact:
0748209958
#21 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 31 July 2013 - 08:26 AM
Nu e de navo.
#22 Useril este offline   sixfeetunder
  • Postari: 257
Postat 31 July 2013 - 08:54 AM
Vezi postareaGabiAndRHC, la 31 July 2013 - 08:26 AM, a spus:
Nu e de navo.
Daca pinionul stoc al masini tale era de 15T, si ai pus spur mai mic, va creste temperatura sigur pe motor. Ar fi indicat spurul original, sau sa gasesti pt. spurul de pe sierra.ro un pinion mai mic de 15 , sa zicem 12 - 13 T ca sa mentii cat de cat ratio-ul spur pinion original, dar nu stiu daca gasesti.
#23 Useril este offline   sixfeetunder
  • Postari: 257
Postat 31 July 2013 - 09:03 AM
Ai dreptate cu motorul venti 600 am vazut k e stok pe Jamara Tiger, eu l-am cumparat de la sierra.ro si nu a facut fata dar nu era de auto pentru ca nu avea tesitura pe ax. Fa bine si pune o poza cu spurul tau ca sa vedem exact despre ce e vorba.
poti pune pinion asa mic de 12-13T numai daca iti da voie suportul motor sa aliniezi pinionul cu spurul, exista sanse sa nu mearga.
sal
Aceasta postare a fost editata de sixfeetunder: 31 July 2013 - 09:06 AM
#24 Useril este offline   sandrei
  • Postari: 1510
  • Inregistrat: 16-November 08
Postat 31 July 2013 - 11:10 AM
Prietene, problemele mecanice la automodelul tau care deja au fost postate de 1000 de ori in threaduri dedicate, le vei rezolva doar mesterind la masina si nu discutand ideatic pe forum despre complet alte lucruri
1. Deschide manualul de instructiuni al automodelului
2. Verifica piesele care doresti sa le schimbi (spur+pinion)
3. In functie de codurile din manual le comanzi de pe site-urile care comercializeaza aceste piese
4. Le montezi sus
5. Strangi SLIPPER CLUTCH-ul daca masina ta are asa ceva (referitor la invartitul in gol)
6. Daca toate sunt ok, verifica compatibilitatea cu motorul si daca merge cum trebuie
7. Daca nu merge, schimba si motorul si ai rezolvat!
Eu zic ca daca urmezi pasii acestia vei merge spre victorie, deci GO 4 WIN
TEAM DURANGO DESC210 2WD
TEAM DURANGO DNX408
TEAM DURANGO DEST210
TEAM C TR02 / Absima JEKYLL
Hpi Sprint 2 DRIFT
HPI E10 DRIFT
HPI BAJA 5T
#25 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 31 July 2013 - 01:55 PM
Multumesc de raspunsuri, singurul lucru ramas e sa-l comand din Germania daca nu va functiona cel de aluminiu. Si sandrei, daca citeai mai sus, aflai ca nu gasesc in Romania acel spur .
#26 Useril este offline   sandrei
  • Postari: 1510
Postat 31 July 2013 - 02:28 PM
Stimabil coleg, chiar nu vreau sa dau linkuri sa iti demonstrez ca acel spur se gaseste si in Romania si inca nu doar intr-o singura locatie, inclusiv kit de schimbare pe spur/pinion pe 48 pitch, dar ce sa-i faci. Este in germania, este in germania :))
TEAM DURANGO DNX408
Hpi Sprint 2 DRIFT
HPI E10 DRIFT
HPI BAJA 5T
#27 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 31 July 2013 - 02:44 PM
Pai chiar te rog eu sa le postezi. ;)
#28 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 31 July 2013 - 03:09 PM
Inca astept :unsure: Daca chiar e cum ai zis tu, astept sa argumentezi cu un link doua si macar ma ajuti , si iti dau dreptate :good:
#29 Useril este offline   bogdan97
  • Postari: 879
Postat 31 July 2013 - 04:04 PM
Vezi postareaGabiAndRHC, la 31 July 2013 - 03:09 PM, a spus:
trimite-i pm,pentru ca regulamentul interzice sa pui link cu site-uri din ro
contact:
0748209958
#30 Useril este offline   GabiAndRHC
  • Postari: 44
Postat 31 July 2013 - 04:16 PM
pai i`am trimis
