Modelism - RHC Forum: Ajutor - Rulou automatizat cu limitator - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   elektoshok
  • Postari: 256
Postat 06 June 2013 - 03:17 AM
Salutare, am nevoie de putin ajutor.
Trebuie sa fac un rulou motorizat care sa lase si sa ridice o panza de steag la apasarea unui buton. Acesta trebuie sa aibe programate limitele de ridicare si de lasare ale ruloului, am cautat pe net solutii gata construite si nu gasesc nimic care sa ma ajute in intregime.
Ma poate ajuta cineva cu electronica? Sau ceva idei?
Aceasta postare a fost editata de elektoshok: 06 June 2013 - 03:18 AM
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 06 June 2013 - 08:13 AM
cauta la cei care fac jaluzele electrice, storuri exterioare electrice.
eu am lucrat cu doua tipuri de mecanisme.
1. unul care are numarator inauntru si roata dintata, si trebuie sa programezi tu capetele de cursa.
2. avea senzor de curent, si cand ruloul ajungea jos sau sus, motorul era fortat, si se oprea automat.
#3 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 06 June 2013 - 10:31 PM
Pune un servo robotic sau modifici un servo normal (cu rotire continua atat cat este tinuta mansa) si il pui pe un surub de lungimea catargului, 2 piulite distantate cat latimea steagului si rigidizate intre ele (in tub), un ghidaj care sa impiedice rotirea steagului odata cu surubul de angrenare si niste microcontacte pe capete care nu trebuie sa taie complet curentul la servo ci doar sa introduca in circuit o rezistenta egala cu cea pe care o are un servo la capat de cursa. Important este sa nu iasa piulitele de pe surub la extreme deoarece la reintrare se poate incaleca filetul. Exista si servo-uri cu miscare liniara (pe acelasi principiu) dar cred ca sunt mai greu de gasit modele cu lungimea mai mare de 2...5cm a cursei active.
In God we trust, all others must pay cash!
#4 Useril este offline   elektoshok
  • Postari: 256
Postat 06 June 2013 - 11:22 PM
Multumesc. Am gasit un motor pentru usi de garaj care are doua butoate ce sunt apasate cand ajunge la capat de cursa. Voi folosi acel motor. Ma interesa asa ceva deoarece steagul va cobora din tavan si nu are nimic stanga/dreapta/jos.
#5 Useril este offline   elektoshok
  • Postari: 256
Postat 07 July 2013 - 08:07 PM
A avut succes motorul si am mai montat unul pentru un solar, asta am reusit sa il si filmez. Foarte bun motorul pentru automatizari, mai ales ca se gasesc si intrerupatoare cu telecomanda pentru ele.
