Modelism - RHC Forum: "ghimbal" - stabilizare pe o singura axa - Modelism - RHC Forum
"ghimbal" - stabilizare pe o singura axa pentru moto
#1 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 06-January 09
  • Interests:1. Motociclism<br />2. Snowboard<br />3. RC Cars
Postat 05 June 2013 - 03:42 PM
salut tuturor. sunt nou in domeniu si as dori cateva idei/pareri.
sper ca am postat unde trebuie. daca nu, rog moderatorii sa mute topicul.
as dori sa construiesc un fel de ghimbal dar cu stabilizare pe o singura axa - orizontala. ceva similar cu acesta:
insa nu prea inteleg diferentele intre aceste sisteme facute cu servo si cele facute cu BL.
ma gandesc totusi sa fac un sistem cu BL insa nu inteleg exact ce componete electronice am nevoie inafara de baterie, cabluri si motor BL. inteleg ca trebuie si o placa de control. dar de care? are aceasta placa si gyro incorporat sau trebuie separat? trebuie facuta programere?
de carcasa si montura ma ocup singur pt ca nu ma intereseaza forma si greutatea. vreau doar sa pot pune pe acest sistem o camera gopro.
rezultatul obtinut as vrea sa arate cam asa:
se poate obtine asa ceva la preturi decente? aprox 40-60 $?
va multumesc anticipat
Postat 05 June 2013 - 04:14 PM
Asa ceva faci doar cu un servo si un gyro, conectate la un servo tester care sa dea un semnal care in mod normal l-ar da statia, nu trebuie controller si BL, la ce vibratii sunt pe o motocicleta servo va merge f bine.
#3 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 05 June 2013 - 05:14 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 June 2013 - 04:14 PM, a spus:
tocami ca nu sunt vibratii pt ca va fi instalata pe o motocicleta de circuit nu pe strada. am prins gopro-ul deja cu montura standard direct pe moto si nu exista vibratii. deci ar fi ok un sistem mai fiabil.
imi poti da te rog niste exemple/linkuri cu componente si de unde as putea sa le cumpar? motor, placa, etc
multumesc
Postat 05 June 2013 - 06:09 PM
No or fi vibratii intre camera si motocicleta, dar vibreaza motocicleta destul, de fapt ma intreb cum de nu ai jeleu, ai facut vreo filmare pana acum ?
In principiu ar trebui sa iei urmatoarele:
http://www.hobbyking...=servo%20tester
la 3 dintre pinii lui conectezi intrarea de la asta:
http://www.hobbyking...Lock_Gyro_.html
si pe iesire un servo baban, la alegere.
Totul se alimenteaza din 5V, daca ai pe motocicleta 6V si nu 12V esti salvat.
Din pot-ul de pe tester reglezi orizontul camerei.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 June 2013 - 06:10 PM
#5 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 05 June 2013 - 07:32 PM
Eu din experienta mea la heli unde se foloseste giro...iti recomand un giro cu senzor MEMS
http://www.hobbyking..._MEMS_Gyro.html
Ca servo lafel,iti recomand un servo foarte rapid(in clipul cu motorul servoul are latenta mare...e foarte puturos) servoul trebuie sa aibe viteza sub 0.10,exemplu de servo rapid si ieftin cu forta de 2,5kg(minim)
http://www.hobbyking...5g_0_07sec.html
servotesterul recomandat de renatoa e perfect
alimentarea ansamblului o sa fie pe 4,8-6V
poti opta pentru un UBEC si LiPo sau un pack de receptie de 4,8v fara UBEC
aici ai packul de 4,8 care alimenteaza direct ansamblul
http://www.hobbyking...eiver_Pack.html
sau
LiPo si Regulator de tensiune
http://www.hobbyking...ipoly_Pack.html
cu
http://www.hobbyking..._for_Lipo_.html
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#6 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 06 June 2013 - 10:11 AM
@ renatoa am cateva exemple insa nu am apucat sa le pun pe youtube sau altundeva. m-am mai uitat odata la ele si intr-adevar exista vibratii insa mult mult mai mici ca in clipul de mai sus.
am cam inteles acum ce am nevoie pt a face acest sistem cu servo iar pretul ar fi ff bun.
as vrea totusi sa intreb care ar fi avantajele si dezavantajele unui sistem cu BL? ... exceptand pretul...
Postat 06 June 2013 - 12:32 PM
Pe motocicleta sunt vibratii si socuri.
Hai sa zicem ca vibratiile sunt similare cu cele de pe un copter, desi ma indoiesc, oricum un gimbal BL nu compenseaza vibratile, dar in schimb ma indoiesc ca un motor BL folosit in regim gimbal are puterea sa compenseze un soc asa cum imi incipui ca sunt cele de pe o motocicleta. De abia face fata la inclinarile destul de line ale unui copter si asta dupa bibilirea centrului de greutate al camerei sa cada in axa de rotatie.
#8 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 07 June 2013 - 02:27 PM
uite aici un clip cu gopro 2 prinsa direct pe cadru unde vibratiile sunt mari pt ca le preia direct de la motor.
pe coada unde as vrea sa pun gyro vibratiile sunt mult mult mai mici...
Aceasta postare a fost editata de crashmx: 07 June 2013 - 02:27 PM
