Modelism - RHC Forum: Zdreanta mica tremura - Modelism - RHC Forum
Zdreanta mica tremura FBL100 tremura din servouri
#1 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
  • Inregistrat: 01-May 13
Postat 03 June 2013 - 07:41 PM
Ce frumos mi-a zburat asta mica (FBL100) timp de 4 baterii (care acum tin 3-4 minute maxim, si nu stiu de ce, inainte mergeau si 7-8 ). Eh la a 5a a inceput sa tremure din servouri. Pur si simplu cand il tin pe 0% throttle, servourile tremura si misca elicele, nu mult dar destul, astfel incat in aer se misca haotic de parca ar fi intr-o barca.
Aaa, si aveti idee de ce tremura in aer ?
Deci acum am doua probleme:
1. Imi tremura un pic in aer (elicele nu sunt stranse nici prea tare si nici nu sunt prea libere)
2. Tremura servourile si imi mista elicele cate un pic fara sa-i dau eu nici un input.
Aceasta postare a fost editata de Cristian Luca1: 03 June 2013 - 07:43 PM
  • Postari: 8326
Postat 03 June 2013 - 07:42 PM
Exista o sectiune de heli pe acest forum. O sa il mut acolo, sa nu il cauti aici.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 03 June 2013 - 07:43 PM
  • Postari: 3950
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 03 June 2013 - 07:56 PM
Ma tem ca asta e boala heli-urilor mici.Eu am avut un solo pro,identic cu cel pe care il ai tu si mi se intampla adesea sa tremure servourile.Ma tem ca inafara de o suflare de praf zdravana nu prea le ai ce face.Da cu aer comprimat peste placa principala si eventual cu putin spray de contact electric dupa suflare.Daca nici asa,placa noua.
#4 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 03 June 2013 - 08:08 PM
Vezi postareaCiprian97, la 03 June 2013 - 07:56 PM, a spus:
Placa e schimbata acum doua zile cand am si pus pe ea spray de contact, ca scrie ca ii face bine. Chiar crezi ca ar fi de la placa? Acum am pus spray de contact pe servouri, si am observat ca doar servo din spate tremura. Mai am una la schimb. Dar las sprayul peste noapte sa-si faca efectul. Daca nu o schimb, desi cam aiurea ca s-a stricat asa de repede. E $10 prostia de servo :(
  • Postari: 3950
Postat 03 June 2013 - 08:13 PM
Daca era heli cu componente separate,schimbai usor servoul.Asa orice problema te obliga sa cumperi alta placa care nu-i ieftina deloc.
  • Postari: 8326
Postat 03 June 2013 - 09:19 PM
La MCPX servo care tremurau le-am rezolvat cu alcool izopropilic. Tremuratul heliului l-am rezolvat asa:
http://www.rhcforum....post__p__638134
#7 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 03 June 2013 - 10:00 PM
Vezi postareastiganas, la 03 June 2013 - 09:19 PM, a spus:
Multumesc. Unde gasesc alcool izopropilic? La Baumax ziceau ca n-au.
