Buna. :unsure: O varianta mai ieftina a Rx Optima 7ch de la o statie Hitec Optic 6ch cu modul in 2 MHz exista cumva?
Multumesc :drinks:
Receptoare Optima
Postat 01 June 2013 - 01:50 PM
renatoa, la 01 June 2013 - 07:32 AM, a spus:
:pardon: Trebuie 2,4 Ghz.Asta e pregatirea mea in acest domeniu si la ora la care am scris.Acum mai pe limba mea,e corecta concluzia pe care am tras-o in chineza de balta in care am citit eu din topic.Orice receptor de la Futaba FSHH, Hitec, FrSky, Graupner HOTT, JR DMSS, Weatronic si cele de la HK pentru aceste stati merg?
Postat 01 June 2013 - 03:40 PM
jdaserg, la 01 June 2013 - 01:50 PM, a spus:
...Orice receptor de la Futaba FSHH, Hitec, FrSky, Graupner HOTT, JR DMSS, Weatronic si cele de la HK pentru aceste stati merg?
Concluzia asta este gresita, daca la asta s-a ajuns, pai stefan mai bine ar sterge topicul ala, bagam lumea in ceata.
Postat 01 June 2013 - 04:27 PM
Daca ai Optic 6 cred ca nu ai de ce sa folosesti neaparat receptor Optima7. Mai ieftine sunt cele in 6 canale:
Optima 6 (full range, Low Receiver Battery Warning basic telemetry)
Optima 6 Lite (full range, Built-in Battery Telemetry Function)
seria MINIMA 6E si 6T (full range, fara telemetrie)
Pentru edificare completa vezi AICI
Pe de alta parte iata ce spun cei de la HiTec privitor la compatibilitatea cu alte receptoare a statiilor Eclipse si Optic (citez):
Q. What other receivers will my Eclipse work with?
A. Any narrow band FM (PPM) receiver will work. All that's required is switching the Eclipse to the correct shift via one of the menus. For your reference, Hitec and Futaba are negative shift and Airtronics, JR and Multiplex are positive shift.
Bfta tuturor!
Bfta tuturor!
Cand ai incetat sa mai fii copil, ai murit demult. (Constantin Brancusi)
Postat 01 June 2013 - 05:29 PM
Cool, merg si receptoarele FM... am o cutie intreaga si nu stiam cum sa scap de ele...
Postat 02 June 2013 - 01:43 PM
Sincer si eu sunt foarte curios sa vad daca intr-adevar merg. Din pacate finanţele sunt limitate si nu-mi permit achiziţii pentru probe. Daca cineva obtine rezultate concrete, e binevenit sa posteze .
Bafta tuturor!
Bafta tuturor!
