Modelism - RHC Forum: ESC Beep La Fiecare Secunda - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
  • Inregistrat: 01-May 13
Postat 20 May 2013 - 08:23 AM
Recent am zburat Sky Glider langa apa + 300 metri distanta + soarele in ochi + bad trimming = avion in apa.
Cand l-am recuperat am oprit bateria sa nu intre apa cat e pornit si apoi la cateva ore l-am pornit sa vad cum functioneaza. Problema este ca nu am comanda pe nimic (dar servourile se armeaza cand bag bateria), ESC-ul beepaie la fiecare secunda, iar RX-ul pulseaza rosu la fiecare secunda la LED.
Care credeti ca ar fi problema?
Postat 20 May 2013 - 08:40 AM
Inca mai ai apa prin diverse cotloane.
Daca apa in care a cazut a fost tulbure, de balta, si nu limpede, curgatoare de izvor, le-as mai fi dat o spalare acasa sub jet la robinet. Sau, ideal, cu spray de contact, sau orice fel de alcool.
Apoi lasat la uscat mai mult de o zi, sau fortezi putin uscarea cu un feon.
Incercat fiecare componenta intr-un alt set de receptie garantat, ca sa o identifici oe cea cu probleme.
#3 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 20 May 2013 - 08:56 AM
Poti incerca sa initializezi cu mansa sus si dupa acea sa o dai jos(asta ar trebui sa recalibreze mansa de throttle)
Problema cu celelalte comenzi nu poate fi decat din receptor,e posibil ca toata problema sa fie doar din receptor.Poti incerca un rebind...e cam tot ce se poate face(pe langa ce a zis renatoa)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#4 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 20 May 2013 - 09:05 AM
Vezi postarearenatoa, la 20 May 2013 - 08:40 AM, a spus:
Hmm, ok, ce ar trebui sa spal mai exact? Banuiesc ca NU RX-ul. Doar motor si ESC ?
#5 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 20 May 2013 - 09:14 AM
Vezi postareaCristian Luca1, la 20 May 2013 - 08:23 AM, a spus:
Nu mai ai receptie. Fa rost de alcool izopropilic, demonteaza RX-ul, spala placa cu alcool (ar fi bine sa lasi placa in alcool vreo ora ca sa scoata apa ce a intrat pe sub componente), apoi usuca totul cu un feon (nu exagera cu temperatura, aerul sa aibe cam 40-50 grade). Daca ai noroc, o sa mearga.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 20 May 2013 - 09:16 AM
#6 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 20 May 2013 - 09:54 AM
Eu folosesc in cazul in care a intrat mizerie sau apa motor sau componentele electronice sprei de curatat placute de frana,are jet puternic,dizolva grasimea si spulbera apa iar la sfarsit se evapora(in 5 minute esti sigur ca nu mai e nimic).Il gasesti la toate magazinele de piese auto si in multe benzinari.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#7 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 21 May 2013 - 01:00 PM
salutare, am fost azi si am cumparat http://www.schmooscy...pray-2797-p.asp
urmeaza sa-l folosesc sa vad cum merge. Am dat putin pe el, 12 lei de la baumax
#8 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 21 May 2013 - 01:21 PM
Lubricant
BRUNOX® Turbo-Spray® is a long-term lubricant based on a balanced mixture of hydrocarbons with the additive TURBOLINE.
Este excelent pentru al folosi la balamalele usilor,sa mai cumperi 2 sa ai acolo.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#9 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 21 May 2013 - 05:24 PM
Vezi postareaMLGore, la 20 May 2013 - 09:14 AM, a spus:
Ai avut dreptate. Am spalat RX, motorul si conectorii cu solutia aia, si merge bine acum, dar era de la RX. Avea apa si mizerie in el.
#10 Useril este offline   Cristian Luca1
  • Postari: 260
Postat 21 May 2013 - 05:35 PM
Si din moment ce e lubrifiant, nu s-a mai uscat, ca e si un pic unsuros, dar a curatat tot. O sa folosesc asta si la motoare si alte electrice, ca scrie ca le protejeaza de cele rele :)
