Modelism - RHC Forum: Radiocomanda Turnigy 6X FHSS 2.4GHz 6 canale - Modelism - RHC Forum
#61 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 January 2016 - 06:46 PM
Cu un aparat de masura trebuiesc verificate fire de la potentiometru si intrerupator.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#62 Useril este offline   dorcat
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 29-March 12
Postat 04 January 2016 - 09:14 AM
Am inversat mufa de la potentiometru pe alt canal si functioneaza.Am inversat si mansele intre ele si tot pe canalul 4 nu executa nicio comanda.
Aceasta postare a fost editata de dorcat: 04 January 2016 - 09:19 AM
#63 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 04 January 2016 - 08:07 PM
Verifica 2 lucruri :
1. daca pe pinii laterali ai potentiometrului ai 3,3V
2. urmareste vizual firul central al potentiometrului unde intra pe placa; din acel punct, traseul trebuie sa intre direct in microcontroller; verifica cu un voltmetru daca pe acel pin (pui sonda de masura pe pinul capsulei) ai intre 0-3,3V cand misti mansa cap-coada.
-daca tensiunea pe pinul mc este inexistenta , atunci e un traseu intrerupt inre pinul central al potentiometrului si intrarea in mc.
-daca exista tensiune, problema este putin mai delicata
Tel : 0768080180
#64 Useril este offline   dorcat
  • Postari: 13
Postat 04 January 2016 - 11:42 PM
Am verificat si am tensiune de la potentiometru pana la pinul ce intra in mc de aprox 1.7v pe neutru mansa si 3 v pe maxim mansa sau 0.45v pe minim.De aici cred ca incep problemele.
#65 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 January 2016 - 10:02 AM
In acest caz, este exclusa probabilitatea sa ai un contact imperfect, atata timp cat celelalte canale functioneaza. Eu zic ca este o problema de soft. Personal nu te pot indruma ce setari sa faci in meniu pt ca nu cunosc bine aceasta statie, dar esti sigur ca ai dezactivat mix-urile din meniu ? La barcuta plantat vrei sa folosesti statia ?
Tel : 0768080180
7 useri citesc topicul
