Modelism - RHC Forum: Futaba fc16 - Modelism - RHC Forum
Futaba fc16 info
#1 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 12 May 2013 - 08:44 PM
Buna seara,
Am o statie Futaba FC 16 in 35 Mhz (este prima mea statie buna, cu care m-am initiat acum multi ani in tainele zborului, si pe care o mai folosesc si astazi.....mai rar ce-i drept), care stie si PPM si PCM. Pina acum am zburat cu ea in PPM.
De catva timp am facut rost de un modul de receptie (cu tot cu cuart in PCM). Am intors manualul pe dos.....dar nu m-am prins cum se programeaza sau, ce trebuie sa fac sa functioneze in PCM.
Poate ma ajuta vre-un coleg cu mai multa experienta........?
Multumesc anticipat,
Adrian S.
#2 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 12 May 2013 - 09:27 PM
Vezi postareatetea, la 12 May 2013 - 08:44 PM, a spus:
Buna seara,
Adrian S.
Pai nu ar trebui sa fie prea dificil.Daca ar fi in mod similar ca la Multiplex-ul meu ar trebui sa faci diferenta de undeva de la o setare.La mine asa e.Aleg ce tip de frecventa sa fie,dc zbor cu receptoare originale atunci merg cu PCM daca nu cu PPM-uri clasice.Nu scrie in manual cum se face? :blink:
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#3 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 12 May 2013 - 10:04 PM
Am cautat in manual de mi-au sarit capacele si tot nu m-am prins cum devine problema......unii colegi spuneau ca exista un swich pe placa de baza......nu am gasit nimic.......
La graupner MC 12 (tot in 35 Mhz) m-am prins cum functioneaza numai ca este SPCM si nu ma ajuta cu nimic....
Pana ii va veni vremea sa-i pun un modul in 2,4GHz.....trebuie sa ma descurc cu ea asa.....
Postat 13 May 2013 - 07:30 AM
Meniul PARA, PULS :unsure:
#5 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 13 May 2013 - 10:10 AM
Multumesc mult Renato,
Cad ajung diseara acasa pun mana pe carte si ma pun pe cautat.....te tin la curent
6 useri citesc topicul
