Modelism - RHC Forum: CNC, 1300/1500 - Modelism - RHC Forum
CNC, 1300/1500
#1 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 11 May 2013 - 03:31 PM
Nu stiu daca am deschis un topic pe aici, dar stiu ca comentarii am facut prin subiectele vecine.
Deci, neavand de lucru, m-am apucat sa-mi fac curatenie, si am observat ca mai am ceva, componente sa ma apuc de treaba.
Idea era sa-mi termin cnc-ul de 2000/1600 care il am in lucru, si laser-ul de 150Watts si 2000/2300mm(cu lentile parker, cap rofin, transmisie curea de 25mm latime T5, tub laser 150W >10000ore de funct.), la fel care il am in lucru, dar fiind componentele pe drum, ma apuc de jucariile astea doua (2 sau nimic).
Adica de 2 cnc-uri de 1300/1500. Mentionez ca vor fi cu motoare servo dc si ac, vor avea break, si harmonic drive de 15/1, iar encoderele cum se vede si in poza, le-am aplicat direct pe surub. Profesionistii stiu de ce.
Deocamdata lucrez la axele x, una este aproape gata, la a doua astept sa mai aduca un surub ca nu mai era in stoc.
Sinele pe cea cu surubul pus sunt thk de 15, surub Hiwin de 20mm, profilul de aluminiu este special facut de thk pentru axe liniare.
Are margine de sprijin pentru sine, si se aliniaza perfect.
A doua axa este un pic mai lunga, are sine hiwin de 15 luate din zona de la noi, si va veni cu acelasi tip de surub de 20mm cu pas de 5 (cand va fi in stoc).
Pentru axele z am mers pe varianta originala parker (am prins un lot de 4 buc. si era pacat sa-l ratez. Oricum cat am dat pe una munceam dublu., au cursa reala de lucru de 120mm.
Dar vor fi facute in varianta de a se ridica axa pentru a introduce o menghina inalta, sau axa rotativa.
Luni sau marti voi termina si placile pe care se va aseza axa Z.
Apoi ma voi apuca de axele Y, care imi va ocupa spatiu si nu o sa mai am aer.
ps - Era sa uit: Daca are cineva nevoie de 2 sine 1240mm, cu 4 patine THK SHS (4 randuri de bile pe patina) noi noute (le-am luat prea mici), astept pm.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 11 May 2013 - 03:34 PM
#2 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 11 May 2013 - 03:47 PM
Asta va fi unul dintre motoare. As putea sa le fac cu steppere, dar vor iesi prea ok, si este altceva cu servo.
Oricum, nu voi merge pe viteze mari, de acea am pus surub cu pas de 5mm (daca vroiam viteza lucram la surub 9pas de 10,20mm), voi merge pe precizie.
Driverele de cand am inceput sa le invat (KI,KD,IL, etc) sunt ok, chiar prea ok.
#3 Useril este offline   Greuceanu
  • Postari: 74
  • Inregistrat: 16-January 08
Postat 12 May 2013 - 02:23 PM
foarte misto profilul ala :good:
#4 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 12 May 2013 - 02:42 PM
Vezi postareaGreuceanu, la 12 May 2013 - 02:23 PM, a spus:
Da, am adus 2 bari de 3m una si 2,5m cealalta de peste mari si oceane, din state.
Daca stiam ca se nasoleste transportul cu atlasshipping, aduceam vreo 50 de bucati.
Dar voi incerca sa fac un palet sa-l aduc cu vaporul.
#5 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 30 May 2013 - 08:17 PM
Pana sa imi vina restul de piese, am mai incropit cu ce aveam pe acasa si am mai pus de un cnc de mare precizie.
Aproape este gata, si aici mai imi trebuiesc 2 sine cu patine, dar nu le am si trebuie sa le cumpar. In special merg la asta pe varianta de 15 miniaturizat sau sine de 12.
O sa spuna carcotasii ca sunt prea mici, dar daca proiecteaza bine retina pe poze o sa vada ca mai am un rand de patine care compeseaza tot.
Cursele de lucru sunt de 420/900/120 cu protectile de praf puse pe axa x si z, sau 500/900/160 fara protectii de span si praf.
Motoarele sunt cu drivere pe ele, sunt foarte ok.
Practic pun controller de la soc, o sursa de 10A, si un HF pentru bijuteria de motor care este in poza (unul din ele). Este o smecherie de putere mica (150w asincron), dar foarte eficace. Pot sa pun si mai mare ca am in stoc de 750w, cat si de 1kw, dar este perfect asta pentru ce precizie am pretentii de la masina asta.
Saptamana viitoare va fi gata, si ma voi apuca in final de cele mai mari care tot fac valva pe aici si nu se vede nimic practic.
#6 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 13 June 2013 - 10:21 PM
M-am cam aglomerat, si ca sa fie totul ok, m-am apucat si de un laser de 200w co2. Am zis ca-l fac de 150w, dar am negociat un pret bun, si-l fac de 200w.
Deci am 3 cnc-uri in constructie (unul mai smecher ca altul) si un laser.
Cred ca voi fi nevoit sa mai lucrez si prin curte, ca-n casa nu prea mai am loc (bine, nu am loc in camerele care le am alocate pana fac un garaj mai mare).
In poze sunt prezentate componentele pentru axa z, cap laser co2 pana la 5000w rofin, cu 120mm distanta focala si 50mm diametru lentila de focalizare, reflectoare la 90grade parker co2 laser, axa z va fi un thk cu o cursa de 120mm activa, drivere centent pentru steppere (sau voi pune niste servo mai mici), intinzatoarele pe curea t5/25mm latime, sistemul de tractiune pentru motoare, etc.
Intai voi termina axa z cu tot ce trebuie pe ea, si apoi ma voi apuca sa calculez restul, pentru ca asa cred ca este corect. Cred ca voi merge pe sistemul tub laser plimbaret cu axa y, sau pe sistemul tub laser lateral pe o alta constructie, pentru a putea fi detasabil, si a se transforma in router. Sa vedem. O sa incerc sa merg cu mach3, cu un plug-in care-l voi primi din canada. Daca nu merge, pun un AWC.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 13 June 2013 - 10:23 PM
#7 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 26 June 2013 - 02:55 PM
Azi datorita timpului liber, am facut si un mic test la electronica si axa x si z. La y mai am sa-i pun carcasa pe piulita si sa o prind de profil.
Apoi totul este gata dupa micile corectii de asezare a butoanelor si restul. Pe varianta asta de constructie a axei x va fi foarte strong si precis (cred). Saptamana asta o sa-l pornesc si pe ala mai marisor, si apoi pe ala mare. Ma cam strange spatiu, dar mai scot la vanzare cate ceva si fac loc.
#8 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 27 June 2013 - 09:26 PM
Asta e cam gata, si cu axa 4. Mai am sa-i leg vreo 2 fire la limitele x si y. Apoi sa-i fac placa de motor pentru frezare, si este gata de lucru.
Axa 4, are capul de 125mm (5").
In realitate toata masina arata superb, si merge perfect.
#9 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 29 June 2013 - 06:20 PM
Vezi postareamincof, la 26 June 2013 - 02:55 PM, a spus:
axele par sa se miste foarte foarte lent, ce viteza de avans ai obtinut?
la axa y (lunga) ai vad patine puse in lateral dar nu imi dau seama daca ai pus un rand si deasupra, nu reusesc sa maresc sa vad pe tot ecranul ca sa imi dau seama
#10 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 29 June 2013 - 10:24 PM
Lucra un gcode care il aveam in calculator si era pe 240mm pe minut. Vitezele maxime care merg foarte bine sunt de 2500/x, 2000/y, 2000/z. Si asta pentru ca motoarele sunt alimentate pe 24v. Pe 36v se schimba situatia si obtin viteze mai mari.
Toate suruburile cu bile au pas drept de 5mm, si nu inclinat pentru viteza.
Am un rand de patine combinat cu patina cu 2 role pe bara rectificata. Asa am scos posibilitatea de a se deplasa o zecime - doua axa x cu z in momentul unor piedici neprevazute. Adica vor ramane stabile in orice situatie.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 29 June 2013 - 10:26 PM
#11 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 30 June 2013 - 07:02 PM
Vezi postareamincof, la 29 June 2013 - 10:24 PM, a spus:
era intr- adevar necesar un sprijin acolo, dar daca imi permiti o sugestie, cred ca eficienta ar fi mult mai mare daca sprijinul ar fi mutat mai spre interiorul masinii undeva la mijlocul montantului axei x macar daca nu e posibil mai mult.
p.s. un filmulet cu ea in lucru se poate?
#12 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 30 June 2013 - 08:15 PM
[/quote]
O sa pun zilele astea, ca nu mai am o bucata de aluminiu de 95/250/14mm pentru placa de la motorul de frezare. Ma duc maine sa iau, o prelucrez si vad ce stie.
La partea cu sustinerea catre interior m-am gandit, dar am facut niste teste si este ok si asa. Pot sa intorc patinele catre interior, dar fortele sunt verticale si fiind foarte bine prinsa axa x nu deranjeaza deloc. Oricum a iesit mai rigida decat trebuia asa, si sper sa faca o figura frumoasa. La alea mari care ma apuc sa le montez zilele astea, o sa fac mici modificari. La asta am gresit cand am zis de viteza pe x, practic am pus 4000 si merge perfect in gol cu o greutate suplimentara atasata de 15kg. Dar o las la 3000 ca oricum este prea mult la cat este de mare masina.
#13 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 30 June 2013 - 10:43 PM
Am vazut ca a pus un destept un dislake pe filmare. Daca tot este asa de pregatit, de ce nu o fi avut curajul sa lase si un coment. Presupun cine este, dar macar sa puna un argument (sa fie barbat), sa spuna ce nu-i place, sau ca este invidios si nu a batut un cui in viata lui, si nu va face niciodata un cnc profi.
Eu de obicei cand nu-mi place ceva, sau este loc de mai bine, povestesc si dau niste sfaturi. Ca le ia in considerare, bine, ca nu le ia, si mai bine.
Dar ce sa-i ceri lui "Narcis". Este cel mai frumos (asa crede el), si cel mai destept.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 30 June 2013 - 10:46 PM
#14 Useril este offline   gixi
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 10-May 11
  • Interests:Hobby:studiez prostia/invidia umana.
Postat 02 July 2013 - 06:55 PM
Vezi postareamincof, la 30 June 2013 - 10:43 PM, a spus:
E oamenii rai... Eu zic ca masina arata OK si daca si va merge la viteza de 4000 de mm/min asa cum spui, o sa rupi gura targului si invidiosii o sa crape de ciuda. Pe mine sincer ma intereseaza sa fac o masina mai mica folosind profile de AL si chiar sunt curios sa vad cum evoluaeaza in lucru. Cand e efectiv gata fac eu un cod pt un 3D cu o supr de 300x120 si daca vrei iti dau eu o scandura de fag sa vedem cum merge. Ce zici ?
Inca o intrebare : "suruburile cu bile au pas drept de 5mm, si nu inclinat pentru viteza" - cum arata suruburile alea pt ca eu nu am vazut asa ceva. Poti sa pui niste detalii ref la producator si cod produs ?
O zi buna.
#15 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 02 July 2013 - 07:49 PM
O zi buna.
[/quote]
Da, poate m-am exprimat eu gresit. Pas ???, de fapt distanta intre varfurile filetului este de 5mm.
Suruburile "drepte" cum le zic eu, au pas de 5m (masurat intre varfuri) tras drept. Cele de viteza, tot cu distanta de 5mm masurat intre varfuri pe filet, dar tras oblic la un anumit unghi (cu mai multe inceputuri, sau filet inclinat). Deci nu suruburi care merg cu bile de 3mm, dar la o rotatie fac 20mm ca are filet larg (adica distanta intre bilele de 3 este de 10-20mm).
Cred ca intelegi ce vreau sa spun.
Acum la viteze: alea sunt viteze de mers in gol, in fag nu intri cu vitezele alea, ca se rupe freza. Ce am facut eu in fag cu masina asta mica care se vede la un momendat prin alte poze, mai mult de 4-700mm/min la freza de 2-3,175mm nu-i dai ca se rupe instant freza.
Oricum 4000 pe x este mult si in gol la marimea ei. La z la fel pot sa merg pe 3500-4000, dar sare de pe surub ca este mica si nu am timp sa o opresc, iar la Y (cea lunga), mai mult de 2500 nu-i dau ca am surub de 14 cu pas mic. Si de acea limitez vitezele undeva la jumatate, ca sa merg pe o precizie destul de buna.
Masina ta poti sa o faci cu 2 axe thk Kr33 pe masa de aluminiu, si va fi strong.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 02 July 2013 - 07:53 PM
#16 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 02 July 2013 - 08:14 PM
Asta mic final. Am facut si panoul de comanda, am probat si motorul la axa rotativa, am executat si senzorul pentru masurarea frezei, etc. Vitezele maxime care merg foarte bine sunt de 4000/x, 2000/y, 4000/z. Si asta pentru ca motoarele sunt alimentate pe 24v. Pe 36v se schimba situatia si obtin viteze mai mari. Oricum sunt viteze mari pentru marimea lui si o sa le mai limitez un pic, ca totul sa fie ok.
Singura problema ca sa lucreze live este placa de dural de 95/250mm, si sa vad unde gasesc un convertizor de frecventa de maxim 1kw, la pret de criza. Poate sa fie si folosit, dar bun, ca cnc-ul asta va fi pentru mine. Il opresc pentru mine si il pun la vanzare pe celalalt mai mic. Maine ma apuc sa finalizez celelalte 2 mai mari. Le voi face pe etape ca nu prea am loc. Vor fi gata axele x si z, cu tot ce le trebuie pe ele (motoare servo), si mai tarziu cand voi termina garajul (de fapt mini hala) in curte, montez si axele y. Identic si la laser-ul co2 de 150w.
ps. - Daca cineva din Bucuresti are disponibil o placa de dural de 95mm/250mm/10-16mm, astept un pm. Platesc, am nevoie urgent. Vreau de la seria 6 in sus. Seria 7 este perfect
#17 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 14 July 2013 - 09:12 PM
Si prima munca cu el. Isi prelucreaza singur haina (adica panoul de comanda). Filmarea lasa de dorit, dar masina merge impecabil.
11 useri citesc topicul
