Modificare RC.
Postat 14 May 2014 - 06:13 PM
Am o radiocomanda de la o masinuta, 2 canale. Am scos schema si as vrea sa fac cateva modificari, le voi expune pe rand.
Prima, sa nu mai modulez emitatorul cu circuitul din schema(multivibrator), ci cu semnal digital,
de la un microcontroler.
Intrebare- cum trebuie modificata schema.
Multumesc anticipat.
Postat 14 May 2014 - 07:22 PM
Postat 14 May 2014 - 07:48 PM
Postat 14 May 2014 - 08:11 PM
Ce numesti modulatie digitala folosita in sistemele RC actuale este de fapt o transmisie seriala, de viteza in afara benzii audio pentru care a fost conceput acest transmitator.
Si apoi, la receptie ce te astepti sa faci ?
Postat 14 May 2014 - 10:05 PM
Acum la Rx schema partea receptie, semnalul trebuie sa intre tot intr-un microcontroler.
Pot folosi intrarea dupa R2 ?
Postat 14 May 2014 - 10:14 PM
Postat 15 May 2014 - 09:41 AM
Postat 15 May 2014 - 12:08 PM
Am manualul in pdf; l-am citit si se poate aplica figura 3.
Totul a plecat de la o jucarie a nepotului (am aproape 60 de ani, cunosc electronica), dar nu am lucrat pe radiofrecventa.
Jucaria este o Wola, comandata prin cabluri, un snop, am modificat-o si mergea prin 2 fire, iar acum vreau prin radio. O fac din pasiune si "ca sa treaca timpul".
Ma gandeam ca poate a mai facut cineva o asemenea modificare.
Va tin la "curent" cu rezultatele si problemele pe care le intampin.
Cu stima.
Aceasta postare a fost editata de Atam: 15 May 2014 - 12:09 PM
Postat 15 May 2014 - 07:36 PM
Emitator -- am cuplat microcontrolerul in baza lui C945, care are in colector o rezistenr a de 22ohmi, ecesta lucreaza, se aude cand dau comanda, in boxele de la pc, dar receptorul, inca nu reactioneaza, incerc alte variante. Nu am osciloscop sa vad semnalele-Tx-Rx, daca sunt identice sau defazate.
Aceasta postare a fost editata de Atam: 15 May 2014 - 07:39 PM
Postat 17 May 2014 - 05:48 AM
In masura in care credeti ca poate fi o sursa de inspiratie, iata un link la un proiect postat de mine acum vreo 6 ani.
http://www.rhcforum....post__p__186704
Emitatorul este ASK, adica exact ce va trebuie ptr un receptor cu super-reactie. ASK nu este altceva decat o modulatie in amplitudine de tip tot/nimic.
Trebuie sa va spun ca este necesara multa rabdare la punerea in functiune a unui sistem radio. Un osciloscop, fie si unul care foloseste placa de sunet, ar fi util ca sa vedeti daca semnalul de la receptie are o forma decenta, ca sa poata fi decodat.
Succes!
Postat 17 May 2014 - 06:13 AM
Am vazut ca vreti sa faceti ceva asemanator figurii 3 din cartea lui Sergiu Florica. Cred ca aveti optiuni mai bune. Tipul traditional de modulatie foloseste PPM (Modulatia Impulsurilor in Pozitie) in banda de baza. Este relativ usor de obtinut semnal de comanda ptr servouri din semnalul PPM. Si implementarea mai multor canale este destul de usoara. Este neproductiv sa incercati sa inventati acum un sistem de codare, cand PPM a fost folosit de prin anii '50 cu succes.
Ref la modulatia digitala, modulatia ASK nu e chiar "digitala". In sensul strict al cuvantului, modulatia digitala e destul de complicata. Exemple de modulatii digiale sunt BPSK, QPSK, QAM. Se folosesc in modemuri, telefoane celulare si alte echipamente de emisie/receptie de date de viteza f mare. ASK este extrem de ineficienta, dar e simplu de realizat.
Postat 17 May 2014 - 10:12 AM
Tx-si Rxul meu nu este asa complex ca al tau. Am reusit sa transmit semnal de la microcontroler si s-l receptionez, functioneaza toate comenzile pe care le dau, dar....bate maxim 0.5m, singurul mod de a emite si receptiona, este introducerea semnalului direct in emitorul oscilatorului, emite si in alte configurari, dar nu il receptineaza, sa vad daca ma pot descurca fara osciloscop, fara sa vad ce semnal receptionez cand merge si cand nu merge. Am instalat Scope pe pc dar distorsioneaza mult semnalul, chiar si cel din iesirea pic.
Mai studiez.
O zi buna.
Aceasta postare a fost editata de Atam: 17 May 2014 - 10:15 AM
Postat 17 May 2014 - 01:02 PM
Postat 17 May 2014 - 05:08 PM
Daca sunteti sigur ca da, atunci aveti 2 optiuni ptr marirea razei de actiune: marirea puterii sau marirea sensibilitatii sau ambele.
Ptr putere, as incepe cu o estimare a starii actuale. Puteti masura curentul continuu consumat in cele doua stari ale tranzistorului modulator? Asta ar da o idee asupra puterii maxime care ar putea fi obtinuta de la montaj. De asemenea, schema folosita nu are niciun fel de adaptari de impedanta cu care s-ar putea optimiza puterea de iesire. Polarizarea statica finalului este practic inexistenta si e posibil ca nivelul din oscilator sa nu fie suficient ca sa deschida finalul. Nu m-ar mira sa emiteti numai cu oscilatorul. O modalitatea de a verifica este prin masurarea tensiunee de CC in baza finalului. In schema data, daca este usor negativa in emisie, atunci finalul lucreaza. Se poate si masura cumva numai curentul prin final. Si asta e o modalitate.
Pentru sensibilitatea receptorului, este bine de ajustat curentul de baza astfel incat tranzistorul detector superreactie sa fie numai putin peste pragul de acrosaj. Asta se face conectand o casca si marind R din baza pana cand se ude un fasait puternic in casca, apoi tace. Polarizarea trebuie sa fie imediat dupa punctul in care incepe sa fasaie.
Ca preferinta personala, eu as pune divizor, rezistiv in baza, nu doar o rezistenta de 150K la sursa de Vcc. Cu divizor, tensiunea e mai usor de controlat si punctul de acrosaj mai usor de stabilit.
Ref la TXul meu, da este destul de elaborat, dar este singura metoda de a obtine 1W cu adevarat, in conditiile in care indeplineste si cerintele regulamentare de radiatii nedorite.
Postat 17 May 2014 - 07:02 PM
Cand am facut rost de ambele module si le-am probat cu baterii, batea cam 13-15m, din apartament pana la lift.
Acum , vazand ca , cu modificarile mele bate doar 0.5m m-am gandit sa verific iar montajul original, si cand colo nu mai batea atat, m-am gandit ce dracu se intamplase, nu am mai alimentat din baterii ca prima data si le-am alimentat la 5v atat Tx cat si Rx din surse diferite, trebuia Tx-3v si Rx 4.5v. le-am acordat la tensiunea de 5v,, si acum , in original bate la fel, iar modificat cam 1m.
Consumul este in emisie cam de 10-12mA.
Etajul final lucreaza, am facut un montaj cu un led, cand emit si il pun langa ,sau ating de antena se aprinde,
Nu as umbla la receptor, pentru ca sunt multumit ca receptioneaza la 15m in varianta originala, macar sa prinda si in varianta mea tot de la aceeasi distanta.
Curiozitatea mea este de ce nu bate la fel in ambele versiuni?
Actiunea continua.
Postat 17 May 2014 - 09:13 PM
Postat 17 May 2014 - 10:24 PM
Ideea mi-a venit cand m-am uitat pe datasheetul integratului din receptor SM6130B, am vazut ca suporta pana la 12v, am alimentat receptorul cu 12v, ramanand la 5v LM358 si 16F628, acum receptioneza la fel ca in original, comenzile-8- merg ok, momentan leduri care se aprind.
Emitatorul, la 5V( voi incerca si la 12V), comanda de la Pic in emitorul oscilatorului, asa a dat cele mai bune rezultate, consum 30mA fara semnal de la Pic, cu semnal, scade la 25mA.
Multumesc tuturor pentru ideei, parca vad ca am sa trec pe 433Mhz in curand, am sa va anunt si cere sfaturi.
Aceasta postare a fost editata de Atam: 17 May 2014 - 10:28 PM
#19
Postat 26 December 2014 - 12:18 PM
Detin o RC HK6S si as dori sa schimb potentiometrul de pe canalul 6 cu un intrerupator cum e la canalul 5.lucrez la o barcuta de nadit cu 2 cuve si vreau sa fie cuvarea lor de pe canalul 5 si 6.ma poate ajuta cineva cu o idee schema cum as putea modifica?!
#20
Postat 26 December 2014 - 12:24 PM
Apoi, intre borna din mijloc a switchului si cele laterale lipesti 2 rezistente de 5-10kO.
Asta e tot.
#21
Postat 26 December 2014 - 01:06 PM
Mentiune ,potentiometrul original va fi la unul din capete .Sper ca se intelege din poza cum sint legate firele,va apare inca o bucatica de fir pentru intoarcere in potentiometru.
#23
Postat 19 January 2015 - 07:08 PM
#24
Postat 19 January 2015 - 07:10 PM
Atam, la 19 January 2015 - 07:08 PM, a spus:
