Modelism - RHC Forum: probleme ACCUCELL 6 - Modelism - RHC Forum
probleme ACCUCELL 6
#1 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
  • Inregistrat: 18-December 11
Postat 06 May 2013 - 04:18 PM
As vrea sa va intreb, daca stie cineva, de ce in momentul cand cuplez acumulatorul de 11,1,v si 2200 mh si masurat pe aparat care spune ca toate celulele au 3,75, iar cand cuplez acc. La incarcator si ii dau start, imi spune ca : BATTERY VOL ERR CELL CONNECT, iar daca il trec imediat sa vad cu cat curent incarca, imi spune ca la prima si cea de a doua celula sunt 3,75 v, iar cea cu nr. 3are doar 1,45. Asta se intampla cu ambii acumulatori. Ceva nu este in regula cred ca cu incarcatorul? Stie cineva ce se intamla?
Aceasta postare a fost editata de davinci: 06 May 2013 - 04:20 PM
Postat 06 May 2013 - 04:28 PM
Suspectez mufa de balancer din incarcator, ori pinul s-a dezlipit, ori electronica care pleaca din pinul respectiv.
Oricum, incarcarea se poate face si fara balansare, as zice sa faci asa si sa vezi cum se termina, la acumulatoare noi balansarea nu prea e necesara pana dupa primele 10-15 cicluri, cu conditia sa nu ajungi la descarcare extrema, sper ca ai atasat un lipo monitor cu bazaitoare, daca il folosesti pe heli.
Poate ne vedem sa masuram cate ceva in interior.
#3 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 06 May 2013 - 04:45 PM
Nu se finalizeaza nicio incarcare pentru ca, la circa 7 secunde cand incepe procesul de incarcare, aparatul imi spune ( se opreste) despre acea defectiune. Inteleg, dar sa faca asta la ambii acc.??? Am verificat pinii, dar nimic!
Aceasta postare a fost editata de davinci: 06 May 2013 - 04:46 PM
#4 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 06 May 2013 - 04:49 PM
Am gasit un Vista , dar nu il voi cumpara pana nu ma lamuresc ce se intampla cu accucell 6
#5 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 06 May 2013 - 04:51 PM
Vezi postareadavinci, la 06 May 2013 - 04:49 PM, a spus:
Incearca sa vezi daca incarca fara balansare si apoi iti dai seama...
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#6 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 06 May 2013 - 04:55 PM
Ai un aparat de masura sa poti masura tensiunea de pe celula nr. 3? Daca acea celula intradevar are 1.45v nu il vei putea incarca decat pe modul NiMH pana cand ajunge la o tensiunea de peste 3v. Se poate ca ambii acumulatori sa fie cu aceasta problema la una din celule.
stima,
Radu
Custom CNC parts GNS Racing
Postat 06 May 2013 - 04:58 PM
A zis ca a masurat 3.75 pe fiecare... :unsure:
Poti verifica per total 11.2-11.3V ?
Asa cum am mai zis, fa o incarcare cu mufa balancer scoasa.
PS: ce e Vista ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 May 2013 - 04:59 PM
#8 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 06 May 2013 - 05:14 PM
La toat celule tensiunea este aceasi, iar vista power este un incarcator. Deci tind sa cred ca incarcatorul este problema!
#9 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 06 May 2013 - 05:21 PM
Am masurat acc. Nr. 1 are 11,54 , iar al doilea are 12,25
Postat 06 May 2013 - 05:55 PM
In ambele cazuri mai mult sau mai putin pe langa 3.75V per celula.
Fa-mi o vizita sa masuram cu un aparat mai ca lumea.
#11 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 06 May 2013 - 06:24 PM
Am incarcat fara egalizare, iar tensiunea este de 12,24
#12 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 06 May 2013 - 06:28 PM
Fara egalizare : 4,17, 4,17 si ultima 4,16 incarcat fara egalizare doar prin mufa principala.
Aceasta postare a fost editata de davinci: 06 May 2013 - 06:30 PM
Postat 06 May 2013 - 06:37 PM
E bine, normal de apropiate pentru unul nou.
Dar ce le-a impiedicat sa mearga pana la cap, la 12.6V ?
#14 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 06 May 2013 - 06:51 PM
Servus
Mie mi s-a intamplat acelasi lucru, aleatoriu nu tot timpul, cu un alt incarcator de la HK dar pana voi ajunge sa il desfac bag mufa de egalizare in mufa de 6 celule nu in cea de 4 si vede tensiunea corecta pe toate celulele.
Deci la mine pare a fi o lipitura rece
Numai bine
#15 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 07 May 2013 - 06:12 AM
Multumesc userului Horja, pentru ca a avut dreptate. Am bagat priza acumulatorului in mufa de egalizare de 6 celule si merge extraordinar. Recunoaste cele trei celule, indica tensiunea din ele, dar si incarcarea. Va multumesc pentru tot ajutorul dat.
#16 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 08 May 2013 - 08:02 AM
Eu din start am lasat bagat un prelungitor in mufa de egalizare, in felul asta nu tot chinui mufa incarcatorului
USER BANNED BY ADMIN
#17 Useril este offline   davinci
  • Postari: 346
Postat 08 May 2013 - 02:18 PM
Vezi postareaDanB, la 08 May 2013 - 08:02 AM, a spus:
Unde gasesc prelungitor din acesta? Multumesc
#18 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 08 May 2013 - 08:27 PM
Daca nu gasesti la vreun magazin rc romanesc, gasesti pe ebay
Eu n-am avut chef de vama asa ca am marcat banu' si am luat din uk (asta e pentru 2S)
http://www.ebay.co.u...=item231edcddc4
#19 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 08 May 2013 - 08:49 PM
Am eu daca vrei asa ceva
Tel 0740850863
Postat 08 May 2013 - 08:55 PM
Pentru 3s, numai 3s, am si eu, nu asa lung, doar 10 cm, dar e destul pentru a face treaba de a proteja conectorul din charger de baga-scoate repetat la fiecare accu.
#21 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 10 May 2013 - 04:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 May 2013 - 08:55 PM, a spus:
Eu nu folosesc smecherii de adaptoare,si dupa 2 ani de incarcat calumea mufa accucelului meu nu are nimic.Am bagat mufe si scos de acolo de mai mult de 1000 de ori si sta foarte bine acolo,nu ies mufele.
#22 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 10 May 2013 - 07:07 PM
Cum ti-e norocul, lipiturile la chinezariile de buget (sorry dar accucell-ul cam pe acolo se incadreaza) sint intre neutre si extrem de proaste. Daca nu esti electronist e mai simplu si mai ieftin sa menajezi mufa din incarcator.
Asa ca si chestie, citeam pe un thread de mamba max pro de unii mai ghinionisti la care li s-a dezlipit mufa de senzori de pe cablaj, asa ca nici la case mai mari nimic nu e sigur.
6 useri citesc topicul
