Care poate fi problema ? Teecomanda, variatorul, interferente ???
Postat 02 May 2013 - 04:13 PM
Vreau sa va descriu in cele ce urmeaza o problema pe care am intampinat-o si caruia nu i-am gasit nici o explicatie si de aceia rog pe cei mai experimentati dintre voi sa imi dea ceva idei.
Am iesit sambata sa fac probe de distanta (pe uscat) cu barcuta si am intampinat urmatoarea problema:
Am testat-o la diferite distante dar de la aproximativ 300 - 350m nu mai mergea comanda pentru variatorul de turatie de la motor dar restul comenzilor mergeau: carma, swichi lumini, cuve tot. Toate mergeau si la 1km fara probleme doar cu mici intarzieri.
Am telecomanda HobbyKing HK6S FHSS 2.4GHz 6 canale, si variatorul de turatie e facut cu PIC16F627.
Se poate sa imi ziceti din ce cauza se intampla problema.
Intre timp am veriicat si pe alt canal dar este exact aceasi problema, am incercat-o pe apa si pe 150m nu mai functioneaza variatorul dar dupa cum ziceam mai sus restul merg perfect.
Va rog frumos sa ma ajutati cu orice idee, poate este cineva care a mai patit asa ceva.
Va multumesc
Postat 02 May 2013 - 04:24 PM
Tel. 0744915775
Postat 02 May 2013 - 04:52 PM
Ar trebui sa sincronizez emitorul cu receptorul ? Nu am facut-o dar se zice ca este facuta sincronizarea din fabricatie.
Sunt din cluj napoca
Postat 02 May 2013 - 08:30 PM
Postat 02 May 2013 - 08:52 PM
Tel. 0744915775
Postat 02 May 2013 - 09:52 PM
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
Postat 02 May 2013 - 09:57 PM
Tel. 0744915775
Postat 02 May 2013 - 11:14 PM
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 02 May 2013 - 11:15 PM
Postat 02 May 2013 - 11:16 PM
Am bec extern de 3A si pe langa am la regulator becul incorporat deci nu ar trebui sa fie probleme.
"totodata respecta regulile de pozitionare ale antenelor la tx si rx , daca problema persista schimba statia insa sufocarea receptorului e de obicei un simptom al lipsei de curent !!!"
poti te rog sa imi explici mai pe larg cu pozitionarea antenelor si cu sufocarea ca aici m-ai cam pierdut ? Mersi mult. Nu de alta dar si eu ma gandeam la interferente si poate asta e problema. Tx - ul are antena incorporata.
Postat 03 May 2013 - 05:57 AM
Tel. 0744915775
#11
Postat 03 May 2013 - 06:17 AM
O sa incerc cu o rebinduire eu sper ca asta sa fie problema. Firul rosu e deconectat de la variator ( nu l-am lipit nici o data).
Daca nu oricum azi mai fac rost de o telecomanta si de un variator si o sa fac combiaii intre ele sa vedem ce iasa. O sa va tin la curent dar intre timp orice idee e binevenita.
#12
Postat 03 May 2013 - 07:55 AM
#13
Postat 03 May 2013 - 09:52 AM
#14
Postat 04 May 2013 - 03:30 AM
Si eu cred ca se pierde semnalul (sau calitatea comunicarii) intre receptor si regulator.
Ai PM.
Bafta.
#15
Postat 04 May 2013 - 08:13 AM
Serby13, la 03 May 2013 - 06:17 AM, a spus:
Nu are rost sa te pui sa schimbi electronice prin barca. Fa multe drumuri cu barca pana in 50m sa fii sigur ca nu iesi din raza de actiune.
Daca si aproape de mal se va comporta la fel atunci este o problema la un modul electronic. Probabilitatea cea mai mare este UBEC-ul ; scoate mufele de la servouri cuve din receptor ,apoi retesteaza
Daca aproape de mal barcuta merge bine, atunci clar este o problema de comunicare. Pt teste,muta pozitia receptorului in barca si cablu cat mai scurt intre ESC si receptor. La receptor verifica optic daca nu cumva s-a fisurat firul de antena si pozitioneaza-l cat mai sus posibil. Daca si asa se va comporta la fel, atunci ai 2 variante: antena externa in 2,4GHz sau schimbi RC.
#16
Postat 04 May 2013 - 09:47 AM
revin cu noi informatii. Toate testele le-am facut pe uscat nu pe apa.
Am facut probe cu servourile scoase si a crescut distanta la care merge pe uscat de la 350m la aprox 500m.
Intre timp am facut probe cu alt RX si TX ( cu un e-fly) si se comporta la fel exceptand doar distanta la care apare problema adica pe la 600m ( cu toate servourile cuplate), am antena externa montata de 5dB. Restul functiilor functioneaza perfect si mai departe ( basculare, lumini, carma). Oricum este prea putin deoarece pe barcuta de pe care am luat-o batea linistit pe uscat pana la 1000m.
Telecomanda HobbyKing HK6S FHSS 2.4GHz am luat-o si am pus-o pe cealalta barcuta si merge bine fara probleme pana pe la 800m cu toate cuplate pe barca. De unde am tras concluzia ca telecomanda ( RX si TX ) nu este de vina.
Configuratia celor doua barcute este identica excepand cablajul de la variator care este modificat la cea cu probleme, este modificat fata de versiunea de aici de pe forum (versiune pe care o am pe barcuta care merge) de unde am tras concluzia impreuna cu colegul dodo007 ca se poate ca aceasta sa fie problema, adica sa se altereze semnalul.
Atasez poze cu cele doua variante de cablaj si intre timp o sa mut si variatorul de pe o barca pe alta sa vedem daca se confirma.
Prima poza este cu cel de pe forum si a doua cu cel modificat.
de pe forum.jpg (196.31K)
Number of downloads: 73 -
schema modificata.jpg (72.98K)
Aceasta postare a fost editata de Serby13: 04 May 2013 - 09:50 AM
#17
Postat 04 May 2013 - 01:45 PM
Chiar sunt curios unde e problema....
#18
Postat 04 May 2013 - 03:12 PM
Sper sa fie ok.
pozitionare la cea modificata.jpg (220.36K)
Number of downloads: 110 -
pozitionare de pe forum.jpg (167.07K)
Number of downloads: 100 -
schema electrica.jpg (94.82K)
#19
Postat 04 May 2013 - 03:20 PM
Number of downloads: 172 -
#20
Tel. 0744915775
#21
Postat 04 May 2013 - 03:22 PM
Number of downloads: 159 -
#22
Postat 04 May 2013 - 09:34 PM
La ESC totul pare ok .
#23
Postat 13 May 2013 - 02:34 PM
i-am dat de capat la problema. Se pare ca era inelul de ferita de pe comanda regulatorului, inel la care am renuntat si acum merge bine, am mers pana la 310m pe balta si mai mergeam dar nu mai era fir pe tambur ( la batu cu, care am legat barca :) )
Oricum intre timp am facut si alt regulator cu 8 finali si la-am testat fara inel de ferita si mergea si la 500m pe uscat, dupa care am pus inelul de ferita si nu mai mergea numai pana pe la 250m pe uscat, asa ca am renuntat la inel si am scurtat fierele la regulator si totul e ok.
Este foarte interesant ca am facut impreuna cu un coleg de servici inca o barcuta in paralel cu cea in cauza si sunt practic gemene din toate punctele de vedere si barcuta aceea merge cu inel de ferita pana la 500m ( ca mai mult nu am testat) si la cea in cauza nu . Foarte foarte dubios.
O zi buna sa aveti
Aceasta postare a fost editata de Serby13: 13 May 2013 - 02:35 PM
#24
Postat 14 May 2013 - 10:48 PM
Serby13, la 13 May 2013 - 02:34 PM, a spus:
Eu cred ca "geamana" nu are receptorul in aceeasi pozitie ...
#25
Postat 15 May 2013 - 07:56 AM
Lucram la ele ceva de genu: eu faceam el copia tot pe barca lui. Inclusiv pozitionare receptor si antena.
Oricum e dubios tare de tot ca la el merge cu inele si la mine nu merge cu inele de ferita. Asta e, oricum eu sunt ff multumit ca merge asa.
Mai am cateva intrebari daca se poate.
1. Telecomanda HobbyKing HK6S FHSS 2.4GHz daca pun motorul pe mansa din stanga ( mansa fara revenire ) atunci am 4 trepte de viteze, de fapt turantia la motor se schimba in trepte (4) nu gradat. In schimb daca mut motorul pe mansa din dreapta (mansa cu revenire) atunci totul e bine motorul se tureaza lin frumos pana mansa ajunge in capat. De ce oare ?
2. Configuratie barca: Catamaran, Motor 755/40, elice de 50 in 3 pale, acumulator 12V 7,2Ah well, greutate barca aproximativ 5,7kg fara nada, bec extern 5V 3Ah, regulator cu PIC16F627 si IRF-uri.
Eu pot sa duc cu ea aproximativ 2 drumuri dus intors pana pe la 250m si poate ar mai merge unul de 120m, ceea ce inseamna aproximativ 1250m. Intrebarea mea este: cat ar trebui sa fie autonomia in conditiile date ? Ale voastre ( daca au aproximativ aceasi configuratie) ce autonomine au? Ar trebui sa fie mai mare sau nu ?
Va multumesc pentru informatii.
#26
Postat 15 May 2013 - 08:15 AM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 15 May 2013 - 08:17 AM
#27
Postat 15 May 2013 - 08:43 AM
ipsihi, la 15 May 2013 - 08:15 AM, a spus:
Alinierea motor ax am facut-o cu ampermetru montat sa verific consumul, astfel incat dupa ce am terminat de aliniat axul cu motorul aveam un consum in gol de aproximativ 0,75 Ah.
Eu cred ca problema poate fi de la incarcarea acumulatorilor, tu ce incarcator folosesti la ei poate imi zici o marca sau un tip de incarcator care sa fie bun si sa se potriveasca, ca ceeea ce am eu nu cred ca e ok, din cauza aceasta aveam si eu dubii.
Mersi
#28
Postat 15 May 2013 - 10:33 AM
#29
Postat 15 May 2013 - 12:11 PM
#30
Postat 15 May 2013 - 01:41 PM
Aceasta postare a fost editata de manolo: 15 May 2013 - 01:42 PM
Tel. 0744915775
