Modelism - RHC Forum: Consum in gol 755 - Modelism - RHC Forum
Consum in gol 755
#1 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 24 April 2013 - 04:32 PM
Slaut,
Am o nedumerire si anume:
am montat motorul 755 pe o barcuta, am facut cuplajul ( prin cuplaj fix) la axul port elice si am inceput fac reglajul motorului cu axul sa centrez cat mai bine. Reglajul il fac prin masurarea curentului si oricat as regla ajung la un consum minim de 0,7Ah dar nu reusesc mai mic. Intrebarea este : cam cat ar trebui sa ajung la consum minim in gol cu axul montat ? Sau daca nu stiti, voi la cat ati ajuns cu motoarele voastre reglate la final ?
Mersi mult
Aceasta postare a fost editata de Serby13: 24 April 2013 - 04:33 PM
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 April 2013 - 07:16 PM
Mie mi se pare OK, cit consuma motorul fara ax?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 24 April 2013 - 08:49 PM
Vezi postareaSerby13, la 24 April 2013 - 04:32 PM, a spus:
Slaut,
Mersi mult
Chiar m-ai facut curios , am facut un test si consumul 755-ului cu axul montat si vaselina introdusa in tubul pupa a fost intre 0,79A si 0,85A
http://youtu.be/TdkiQwcFAKc
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#4 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 24 April 2013 - 09:05 PM
Depinde de turatia motorului ,respectiv de tensiunea de alimentare cu cat cresti tensiunea o sa creasca turatia in gol si consumul iar fortele de frecare din ax (vascozitatea lubrefiantului si celelalte)vor creste deasemenea. 0.7A cred ca este mai mult decat rezonabil la un motor care are 0,6-0,7A consum in gol fara tub cu ax.
In God we trust, all others must pay cash!
#5 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 April 2013 - 07:09 AM
...0,7A este mai mult decat satisfacator !!!
#6 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 25 April 2013 - 11:06 AM
Salutari
mersi pentru raspunsuri.
Motorul in gol la turatie maxima fara ax, fara nimic consuma aproximativ 0,6A.
Reglajul la motor fata de axul port elice l-am facut cu motrul in mers ( am suport motor reglabil ) si am tot aranjat pana am obtinut cel mai mic consum al motorului. Am ajuns la 0,74A ceea ce zic ca e foarte bine, este cu 0,14A mai mult fata de cazul in care nu am nimic montat pe motor. Inca nu am pus vaselina in ax :)
O zi faina
#7 Useril este offline   eddy
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 04-November 09
  • Interests:pescuit
Postat 27 April 2013 - 05:01 PM
Ce vaselină folosiţi ?
Mulţumesc !
#8 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 29 April 2013 - 02:36 PM
Salutare
fololsesc omv signum grease lmg2 cu lithium si graphit.
Nu mai deschid alt topic si intreb aici.
Am iesit sambata sa fac probe de distanta (pe uscat) cu barcuta si am intampinat urmatoarea problema:
Am testat-o la diferite distante dar de la aproximativ 300 - 350m nu mai mergea comanda pentru variatorul de turatie de la motor dar restul comenzilor mergeau: carma, swichi lumini, cuve tot.
Am telecomanda HobbyKing HK6S FHSS 2.4GHz 6 canale, si variatorul de turatie e facut cu PIC16F627.
Se poate sa imi ziceti din ce cauza se intampla problema.
Tin sa specific ca nu am incercat si pe alt canal (sa mut variatorul pe altul )este pe Throttle.
#9 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 21 May 2013 - 10:34 AM
la mine este 0,4 A.....
#10 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 21 May 2013 - 10:35 AM
Nu poti sa testezi cu alt variator?
USER BANNED BY ADMIN
#11 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 21 May 2013 - 11:29 AM
Vezi postareabel, la 21 May 2013 - 10:34 AM, a spus:
wow super bine. Dar cu ce variator de turatie si era pe 755 sigur ca al meu consuma 0,6 fara nimik montat pe el in gol, asa ca imi vine greu sa cred ca al tau e merge atat.
Postat 21 May 2013 - 07:41 PM
...by default 755/40 consuma in gol in jurul valorii de 0,6A, plus/minus 10%, incarcarea axului ridica consumul cu inca 10-15% ,uneori chiar mai mult , cca 1A si asta datorita cuplajului si/sau lungimii axului ,consumul real se masoara dupa montarea ansamblului in barca, de regula cu lubrifiere si un centraj foarte bun consumul se situeaza undeva la 0,7 A si creste cu diametrul elicei, 0,4A la un 755/40 montat pe barca nu-l scoti nici in vid !!!
#13 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
Postat 21 May 2013 - 09:26 PM
Eu am scos 0,4A cu tot cu tub pupa si elicea in aer la acc.12v pb-gel, pus pe direct fara ESC, dar...nu cu 755/40 ci cu un Venti 660 (cel mai energofag din grupa 600 care consuma 2A in gol) insa rebobinat. Alte masuratori cu el pe acelasi acumulator: tractiune - 0,65Kg /elice 42mm/4,6A; tract.- 1,2kg/6,5A/elice 50mm. Cred ca este rezonabil si rezista in sarcina 2-3min. fara sa friga doar cu serpentina(4 spire) fara apa in ea. Inainte de rebobinare facea doar ca polizorul (turatie mare, consum mare - tractiune nema) fiind bun doar pt. barci ultrausoare de viteza.
Aceasta postare a fost editata de H7-25: 21 May 2013 - 09:27 PM
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 28 May 2013 - 11:19 PM
Vezi postareaSerby13, la 29 April 2013 - 02:36 PM, a spus:
La distanta aia pierzi semnalul pe durata scurta si regulatorul se opreste . Tie iti merg restul comenzilor pt ca a revenit semnalul. Incearca sa ridici antena receptorului cat mai sus pe barcuta.
Ca si o curiozitate, la 300-350m tu mai vezi barcuta cu ochiul liber?
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
Postat 31 May 2013 - 10:50 AM
cu 755 in gol imi lua 0,2A , iar cu ax , pe barca , 0,4A
testat pe sursa reglabila....la 12V
#16 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 31 May 2013 - 11:05 PM
Vezi postareabel, la 31 May 2013 - 10:50 AM, a spus:
Foarte bun consumul.... exact cat LED-ul din farul de pe barca mea ..!
Tel : 0768080180
#17 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 02 June 2013 - 08:25 PM
da da da ....Fisier atasat  MAI TAIATI DEREAQU DIN ELE.png (61.56K)
facebook
#18 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
Postat 03 June 2013 - 02:51 PM
0,4A , pentru ca pun capacul si se face vid....
#19 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 03 June 2013 - 04:40 PM
Vezi postareabel, la 03 June 2013 - 02:51 PM, a spus:
Pui capacul la oala cu ciorba? Sau unde?
Ahahahah............... gluma
Stima
6 useri citesc topicul
