Modelism - RHC Forum: Reasamblare motor OS Max 91 FX - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 21 April 2013 - 06:36 PM
Buna seara!
M-am impotmolit (la propriu si la figurat) intr-o camasa.
Va rog sa-mi dati o idee cum bag la loc un piston cu segment in cilindru. Oricat m-as stradui, nu intra afurisitul ala de piston din cauza segmentului.
Am desfacut motorul complet, l-am curatat, uns etc. si acum nu pot sa introduc pistonul inapoi.
Cu stima si prietenie!
#2 Useril este offline   RACER
  • Postari: 353
  • Inregistrat: 20-December 10
  • Interests:Automodelism
Postat 21 April 2013 - 07:50 PM
Incearca sa presezi cu degetul segmentul atunci cand introduci pistonul in cilindru,totodata unge cu putin ulei ambele :good:
N-ai masina,ti-e necaz...ai masina,ai necaz!!!
#3 Useril este offline   nush
  • Postari: 265
  • Inregistrat: 14-January 08
  • Interests:Navo, Aero
Hai sa iti explic de la capat...
In piston ai un canal unde e bagat segmentul... Segmentul ala nu sta in orice pozitie ci intr-o singura pozitie! altfel nu intra pistonul in camasa din cauza segmentelui...
Portiunea aia mica un e taiat segmentul trebuie potrivit in canalul din piston in asa fel incat taietura sa ajunga la un bolt micut care se afla in canalul pistonului...
Cel mai simplu sa gasesti pozitia segmentului e sa stragi de el cu degetele cel putin 3 degete, si invarti de segment pana sare la loc... dupa care daca nu ilmisti va intra fara problema in camasa...
Bafta si sper sa intelegi indicatiile...!
#4 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 April 2013 - 07:52 PM
Uns, presat, degeaba. N-am degete atat de fine, din pacate...
Am incercat sa infasor o sarma otelita pe segment si apoi sa strang cu ea. degeaba. Scapa sarma de pe segment.
#5 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 April 2013 - 08:01 PM
Vezi postareanush, la 21 April 2013 - 07:50 PM, a spus:
Segmentul e pe canal, dar la mine se roteste foarte lejer in canal, nu am niciun bolt sau o pozitie fixa.
Singurul lucru vizibil e o sageata pe capul pistonului. Sa inteleg ca taietura segmentului trebuie sa fie in dreptul sagetii?
#6 Useril este offline   nush
  • Postari: 265
Postat 21 April 2013 - 08:26 PM
cu ce am avut eu pana acum de aface nu a avut sageata pe piston...
incearca asa:
-scoate pistonul sa il ai in mana,
-unge cu elei pe langa segment
-strange cu degetele de segment si invartel, intr-o pozitie trebuie sa se opreasca si sa nu se mai invarta numa daca las mai moale segmentul
-dupa care incearca sa il bagi in cilindru...
daca inrta fa un semn pe piston unde e taietura de la segment, baga segmentul cu biela pe ambielaj si daca segmentul a ramas la pozitia in care a fost trebuie sa intre fara problema in camasa pe care o bagi de sus fara sa strangi de segment sau ceva deoarece camase e conica jos si strange segmentul automat...
bafta
#7 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 April 2013 - 08:41 PM
Mutumesc, am reusit. Acum am alta dilema: cum setez timingul? Ca nu am avut posibilitatea sa vad cum era pozitionat pistonul inainte de a-l extrage din motive obiective (cand am scos chiulasa, a iesit cu camasa cu tot si n-am fost atent sa vad cum era sageata aia, marcajul de pe piston).
#8 Useril este offline   nush
  • Postari: 265
Postat 21 April 2013 - 08:58 PM
ce intelegi prin timing?
#9 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 April 2013 - 09:03 PM
Avansul. Adica stiu sigur ca nu pot sa pun pistonul decat intr-o singura pozitie, fusta lui trebuie sa inchida/deschida corect admisia/evacuarea.
Cum sa ma exprim?!
#10 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 21 April 2013 - 09:17 PM
Pai nu trebuie decat sa fie biela pe maneton atat si ferestrele de admisie si evacuare ale cilindrului sa fie in dreptul orificiilor de admisie si evacuare ale blocului motor.
Nu ai ce avans sa-i reglezi la astea nu se regleaza avansul.
Ciao Sorin
#11 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 21 April 2013 - 09:19 PM
Dar sageata aia de pe capul pistonului ce rol are? Nu gasesc nicaieri ce semnifica si in ce directie sa fie...
#12 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 21 April 2013 - 09:40 PM
vezi ca este un film pe yutube.com cu demontarea unui motor , iar cand incepi demontarea trebuie in principiu ca toate piesele sa fie insemnate(marker) pozitia lor ! .... pistonul intra cilindru cu ajutorul unui colier care strange segmentul pe piston si culiseaza pe colierul uns pana intra in cilindru fiind impins catre acesta.
#13 Useril este offline   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 22 April 2013 - 06:17 AM
de obicei sageata se gaseste la benzinare si indica directia spre fereastra de evacuare. Ca indiciu zona pistonului care a fost in dreptul ferestrei de evacuare e mai inchisa la culoare. Acesta poate fi un indiciu sigur daca motorul a functionat mai mult decat rodajul.
Spor la lucru.
Mugurel
#14 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 01 May 2013 - 05:54 AM
sageata aia trebuie sa fie in sensul de rotatie al motorului.
#15 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 10 May 2013 - 09:45 AM
Multumesc, am gasit rezolvarea. Ultimele 2 postari - ambele corecte!
Intamplator sau nu, sageata indica atat sensul de rotatie, cat si pozitia fata de fereastra de evacuare.
Inca o data multumesc.
11 useri citesc topicul
