Modelism - RHC Forum: Traxxas MMM repair? - Modelism - RHC Forum
Traxxas MMM repair?
#1 Useril este offline   LYM
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-December 07
Postat 21 April 2013 - 06:02 PM
Azi am avut ideea geniala de a spala masinuta cu dusul. Chiar daca am acoperit si nu am dat direct pe SC, apoi am lasat-o la uscat, cand am conectat acumulatorii a pornit direct (chiar daca butonul era pe OFF) si a facut un poc mic si dus a fost.
Acum nu sunt sigur daca de vina este controllerul in sine sau intrerupatorul ala cu butonul de ON de pe el.
Este cineva pe-aici care se pricepe sa se uite la el si sa-mi spune ce s-a stricat si daca mai poate fi reparat sau nu?
Traxxas E-revo BL, Mamba Monster Max SC
Aceasta postare a fost editata de LYM: 21 April 2013 - 06:02 PM
#2 Useril este offline   Dinutu
  • Baiatu', e pe benzina?
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 16-June 12
  • Interests:Nu stiu mosule, nu sunt din cartierul asta.
Postat 21 April 2013 - 06:07 PM
Nu cred ca este de la butonul on off deoarece poc-ul a venit din esc. Ca sa testezi poti sa tai butonul si sa atingi firul rosu cu cel negru, asa ar trebui sa porneasca. Ar fi bine sa fie butonul on off dar nu cred sa fie. Iti scriu pe privat un user care se ocupa de astfel de probleme si care se poate uita la el. Bafta!
Invata-ti copilul sa iubeasca masinile si nu va avea bani de droguri.
#3 Useril este offline   Mad Max
  • Postari: 504
  • Inregistrat: 11-May 10
  • Interests:Rc Racing.ro, Automodelism
Postat 22 April 2013 - 07:23 PM
Nu merge reparat, am incercat toate posibilitatile . Am si eu 2 astfel de variatoare tot cu apa pocnite. Din pacate va trebuii sa iti iei altul. Ia unu waterproof , a aparut versiune noua.
#4 Useril este offline   LYM
  • Postari: 72
Postat 22 April 2013 - 11:32 PM
MMM V2, asta waterproof, se 'pupa' cu motorul pe care-l am, sau trebuie sa iau si alt motor?
Aceasta postare a fost editata de LYM: 22 April 2013 - 11:34 PM
#5 Useril este offline   LYM
  • Postari: 72
Postat 22 April 2013 - 11:53 PM
Momentan am dat ESC-ul unui baiat, sa se uite la el. Daca nu poate fi reparat o sa comand un MM V2 si am terminat balciul.
#6 Useril este offline   Mad Max
  • Postari: 504
Postat 23 April 2013 - 08:15 AM
Se pupa perfect.
#7 Useril este offline   LYM
  • Postari: 72
Postat 13 May 2013 - 09:59 AM
Am primit noul speed controller, Mamba Monster V2.
1. Am vazut ca SC-ul asta are un conector separat cu 2 pini pt. ventilator. Are cineva idee unde trebuie conectat? cel vechi n-avea asa ceva.
2. Am nevoie de 2 conectori Traxxas tata pt. acumulatori si nu gasesc sa cumpar. Are cineva pe-acasa si se poate lipsi de 2 buc?
#8 Useril este offline   Cristi_Deusan
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 14-June 11
Postat 13 May 2013 - 12:30 PM
Vezi postareaLYM, la 13 May 2013 - 09:59 AM, a spus:
http://shop.hpi-raci...ata-p-1934.html
Team Durango DEX 410
Team Durango DESC210
HPI SAVAGE X4.6
AXIAL XR10
#9 Useril este offline   LYM
  • Postari: 72
Postat 13 May 2013 - 01:39 PM
Am luat conectori de la autorc.
Ventilatorul am citit pe net ca s-ar lega in Ch3 din receiver si ar functiona permanent. Ciudat este ca in manual nu se mentioneaza absolut nimic de el, nici macar nu este deseanat in schema.
#10 Useril este offline   LYM
  • Postari: 72
Postat 13 May 2013 - 07:32 PM
It's alive again :D
Am pus ESC-ul nou; ventilatorul l-am conectat in receiver, pe Ch3, dar am observat ca functioneaza incontinuu. Si ESC-ul pare sa se incalzeasca mai tare ca varianta precedenta (la primul n-a pornit niciodata ventilatorul, si nici nu-l simteam cald la mana, asta era caldut, chiar daca ventilatorul mergea non stop).
Sper sa fie ok in timp. Nu m-am incumetat sa-l spal sub dush, cum zice in manual :D
Cat m-a costat lenea de a spala masinuta cu o carpa umeda, in loc sa pun dusul pe ea? 610RON
Aceasta postare a fost editata de LYM: 13 May 2013 - 07:35 PM
4 useri citesc topicul
