Modelism - RHC Forum: Funtana 125 G - Modelism - RHC Forum
Funtana 125 G Hangar 9
#31 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 23 April 2013 - 06:35 PM
salut Horja. m-am gandit si la aspectul asta, plus ca servoul de acceleratie e unul bun (face cat jumate din model). doar ca asta inseamna sa fac gaura noua in motorbox, ceea ce duce la slabirea structurii, si nu ma incanta ideea prea tare. uite ce solutie a adoptat un baiat din Ungaria: pack-urile pe rezervor, fix in aceleasi locuri cum am gasit si eu in asa fel incat sa pice bine CG-ul
Fisier atasat  24506-20100330-xIWzk5.jpg (117.45K)
si asta e forumul unde se mai gasesc info utile pt cei care sunt vorbitori de maghiara
http://forum.rcmodel...ic,50124.0.html
#32 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 24 April 2013 - 08:54 AM
gata cablaria.
pentru Ubec si pack-ul de receptive am facut 2 suporti din placaj de 3.. si lipiti pe laterale.
Fisier atasat  funtana 54.jpg (126.95K)
partea de aprindere este toata pe motorbox
Fisier atasat  funtana 53.jpg (177.4K)
si o imagine de ansamblu cu calblurile la interior
Fisier atasat  funtana 55.jpg (157.58K)
#33 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 24 April 2013 - 09:01 AM
Nu ar strica niste saibe grover la suruburile care prind batiul pe panoul de foc .. sau ai pus Lock ?
Eu pun si la tren pe fuselaj, si la motor pe batiu .. plus piulite autoblocante .. nu am avut situatii sa se desfaca ceva pana acum ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 24 April 2013 - 09:03 AM
#34 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 24 April 2013 - 09:13 AM
Lock verde, din ala de-l desfaci cu tancu! :D =@
#35 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 24 April 2013 - 09:32 AM
Vezi postareaALLEN, la 24 April 2013 - 09:13 AM, a spus:
Aaaaaa ! E safe atunci .. meserias ..
#36 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 26 April 2013 - 05:27 AM
he he, daca prietenul Andu nu e gata, eu am terminat. maiden-ul la Brasov. ultimile detalii.
#37 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 26 April 2013 - 07:51 AM
Las' ca-mi face placere si doar sa-l vad pe-al tau . Si sa nu vin cu mana goala o sa iau si eu Telink-ul :-)
Ai pus si ceva senzori de telemetrie pe el?
#38 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 26 April 2013 - 08:24 AM
Urmeaza. Rpm si temperatura. Depinde de buget.
#39 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 26 April 2013 - 09:46 AM
Lasa bey senzorii aia ..... adu-l asa sa-l vedem si noi.
#40 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 26 April 2013 - 10:34 AM
vine...
senzorii mai incolo, cand o sa mi se aprobe bugetul...
#41 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 29 April 2013 - 07:21 AM
he he, dupa un an de stat in ulei si impachetat in hartie, GF26i V2 merge si o face binisor. nu stiu daca din cauza conditiilor atmosferice de la Bv sau mai tre reglat (f putin), dar merge asa cum mergea si inainte. la a treia pala porneste si are snaca destula cat sa duca Funtana.
ei, si Funtana s-a ridicat, macar pt o tura sa se bucure ochiul si sa ne tinem de promisiunea de a face maiden-ul la Bv. nu am reusit sa il trimez, batea vantul in rafale si e greu in asemenea conditii, dar e fost pe cer. se pare ca mai trebuie un pic unghi la motor. o sa vad in minivacanta de 1 mai ce si cum, sunt consemnat la sol (sau la birou pe 2 si 3 mai, asa ca pe 1 sunt la zbor) asa ca o sa am timp de trimaje.
Fisier atasat  _DSC1706 - Copy.JPG (226.93K)
#42 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 01 May 2013 - 09:10 PM
si a zburat. promele impresii: pe low rate este extreme de violent, desi cursele sunt f mici. mai trebuie expo. vertical e ok, 45 grade pe spate ok, in cutit pe curse mici ii trebuie ceva motor. aaa si mai trebuie sa ii pun cam 50-60g Pb in bot. pe high rate mi-a fost frica sa ii dau, dar maine sunt pe situatie.
#43 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 01 May 2013 - 09:29 PM
asa... s-au terminat si pack-urile de incarcat. dupa 1 ora de reglaje finale si un zbor de 8 minute, in pack-ul de receptia am bagat 250mA si la aprindere 130mA. dupe cele 8 minute de zbor, m-am intors cu 2/3 benzina in rezervor. trimaje minime: 3 click-uri pe profundor si 1 pe eleroane.
modelul asta tine cu casa. alte impresii maine, dupa ce o sa zbor mai mult.
#44 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 01 May 2013 - 09:55 PM
Pune con de aluminiu in loc de plumb ca parca ziceai ca ai unul ..
#45 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 06:55 AM
am unul, doar ca am piulita de la el de rahat, fier copt si s-a dus filetul fara sa apuc sa-l strang. pana merg la strungar, o sa pun Pb in calota.
#46 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 02 May 2013 - 07:30 AM
Cat este diametrul la conul tau ..... poate gasesc eu, stiu ca aveam asa ceva prin cutiile cu piese .....?
#47 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 08:01 AM
diametru de 70mm
conul este bun,
Fisier atasat  condural.jpg (13.98K)
mizeria de piulita este de cacao. astia nu au auzit de calirea metalului.
#48 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 09:00 AM
sa nu uit, important pentru cei care vor sa-si ia acest model. in manual scrie f clar dimensiunile echiilor de servo. trebuie respectate acele cote, altfel ajungeti in situatia de mai jos:
Fisier atasat  funtana 70.jpg (110.63K)
asa ca primul lucru facut la intoarcerea de la Brasov a fost sa schimb echiile din dotare cu unele lungi si bune (3W)
Fisier atasat  funtana 69.jpg (72.4K)
o alta chestier importanta, in manual se dau setarile de High si Low Rate, dar nimic despre expo. eu pe HR am pus expo 80% si pe low rate am 60% si tot este extreme de responsive in comenzi.
#49 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 02 May 2013 - 09:06 AM
Daca e prea agil mai redu cursele.
Nu intotdeauna doar prin expo mare scapi de violenta modelului.
#50 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 09:18 AM
violent este daca duci, sa zicem, stick-ul de eleroane la maxim (pe LR). tonoul este f rapid. asa cum e acum, mie personal imi place, mai tre zburat ceva pana pot trage ceva concluzii mai corecte.
#51 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 02 May 2013 - 11:59 AM
..aiurea, modelul zboara bine si fara expo pe HR, potriveste-i CG-ul!
#52 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 02 May 2013 - 12:59 PM
da tati, mai testam azi cu CG-ul refacut.
#53 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 May 2013 - 06:38 AM
continuam seria impresiilor. ieri am iesit dupa 16.00 la zbor, chitit sa fac toate testele posibile (atat cat stiu eu) cu funtana. se pare ca nu ii trebuie atat de multa greutate cum am zis ci mult mai putina. cu 20g in bot si plinul facut, este un pic greu de bot, dupa 3-4 minute de zbor, totul revine la "normal".
pe 45 grade pe spate, are o cadere f f lenta (un fel de looping extreme de larg) ceea ce este excellent. pe vertical are o mica tendinta de a se deplasa spre stanga. s-a rezolvat cu 2-3 click-uri la trim. pe spate compensez extreme de putin, cam 1mm din stick. iesirea din picaj o face correct, nu cade pe nici o aripa.
asa... si acum sa va spun cum sta treaba cu HR si LR: pe LR, desi directia bracheaza f mult, in cutit are o tendinta de cadere, dar, dupa ce am dus motorul la 3/4 sta frumusel. le HR, e demential, motorul la2/4 si sta in cutit singurel. vria plata, pe LR pune botul jos, pe HR e ca o frunza, perfect orizontal, cu gazul la 2/3.
f important pt cei care isi vor lua acest model: bechia nu este una buna, ori o schimbati din prima, ori atentie la aterizari, altfel rupeti directia. dupa o aterizare mai in forta, roata a ajuns la cativa mm de directie. ma gandesc daca sa o schimb cu asa ceva
Fisier atasat  LDG120.jpg (29.06K)
sau cu asa ceva
Fisier atasat  BECHIE28.jpg (10.55K)
in rest, nu pot decat sa ma felicit ca am luat acest model si il recomand tuturor celor care vor un acrobat bun.
#54 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 03 May 2013 - 08:03 AM
Mergi pe prima varianta de bechie, imi pare mai usoara mai ales ca tu ai deja nevoie de ceva greutate in bot iar a doua se pare ca este mai greuta decat prima varianta expusa de tine.
#55 Useril este offline   adyc
  • Postari: 764
Postat 03 May 2013 - 08:14 AM
...sau schimbi cu una de carbon ...
#56 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 03 May 2013 - 08:40 AM
Prima varianta e ok, mi-am pus si eu la katana si la wind
#57 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 03 May 2013 - 01:57 PM
Servus
La final cat trage la cantar don'soara?
Numai bine
#58 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 04 May 2013 - 01:47 PM
4652g
#59 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 July 2013 - 12:04 PM
bun, avem si prima filmare (merci Hash) cu Funtana, in timpul trimajelor.
de ieri a intrat in revizie, ca sa zic asa. a primit motor nou, DLE 30cc. modificari pt inceput, fix cum a facut si tipul de pe FG
http://www.flyinggia...819&postcount=5
azi fixez motorul si stabilesc noua pozitie a servoului de acceleratie, apoi restul de component
#60 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 04 July 2013 - 08:58 AM
si distractia a inceput
ce a ramas din motorbox, dupa scurtare
Fisier atasat  2013-07-03 17.06.24.jpg (80.92K)
pozitia motorului
Fisier atasat  2013-07-03 17.09.32.jpg (93.62K)
Fisier atasat  2013-07-03 17.09.57.jpg (84.57K)
noua pozitionare a servoului de acceleratie
Fisier atasat  2013-07-03 20.12.00.jpg (88.69K)
si rezervorul nou
Fisier atasat  2013-07-03 21.17.39.jpg (113.06K)
deseara incep sa pun la loc restul de electronica, in functie de cum cere echilibrarea
11 useri citesc topicul
