Modelism - RHC Forum: Graupner MX 12 Hott - Modelism - RHC Forum
Graupner MX 12 Hott probleme sau....nu
#1 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
  • Inregistrat: 02-March 09
  • Interests:Parapantism, aeromodelism, motociclism......si multe altele
Postat 05 April 2013 - 03:39 PM
Salutare la toata suflarea de pe RHC. Postez acest topic in speranta ca poate s-o gasi cineva cu IQ-ul mai mare ca al meu :) Acum asi incepe cu intrebarea: exista cineva care foloseste modelul MX 12 Hott de la Graupner??? Nu demult am achizitionat de la sectiunea bursa, respectiva mentionata mai sus. OK....toate bune si frumoase pana la proba; hopa....surpriza!!! Am gasit atatea nereguli in setarile dansei, incat la un moment dat am renuntat la orice fel de actiuni. Acum, nu stiu daca eu sunt ala cu probleme, de nu stiu sa fac setarile corecte, sau chiar are statia probleme. Nu o ma apuc sa insir toate neregurile, fiind prea multe, dar daca cineva care foloseste modelul respectiv sau macar stie cate ceva despre ea, l-asi ruga sa-mi trimita un nr de tel. pentru ca e mult mai usor la tel.....zic eu. Daca nu, atunci ma pregatesc sufleteste si o sa incep sa insir lunga poveste despre cat de prost sun eu sau cat de desteapta este ea... :blush:
Easy Glider electric 1,8m (multiplex)
ASW 28 2m (pelikan)
Canary 40 1,6m (termic)
Minimag multiplex...
Planor (motoplanor) 2m...home made
Auto XSTAR PRO- electric brushless
Postat 05 April 2013 - 05:00 PM
Pai e review, sau era de postat la Tehnice mai curand ?
De partea cu "ai citit naibii manualul ala ?! :angry2: " sa mai pomenim ? :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 April 2013 - 05:00 PM
#3 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
Postat 06 April 2013 - 09:41 PM
M-am gandit ca aici ar trebi sa postez, iar referitor la citul manualului, l-am dat jos in PDF direct de pe site-ul lor si da, l-am citit si iar l-am citit, din nou l-am citit.......am urmat pasii intocmai.....degeaba, nu vrea sa colaboreze si gata :nea:
ASW 28 2m (pelikan)
Postat 06 April 2013 - 10:26 PM
Atunci, zii beleaua... ce vrei sa faci si ce nu face.
Preferabil cu poze ecrane si pasii care ii faci.
#5 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
Postat 08 April 2013 - 09:46 AM
Rog administratorii, daca s-ar putea sa mute topicul la sectiunea tehnice, pentru a incepe sa insir problemele legate de statie. Multumesc mult...
ASW 28 2m (pelikan)
#6 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1060
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 08 April 2013 - 09:58 AM
dac se programeaza ca orice graupner poate iti sunt de folos cumva :pardon:
#7 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
Postat 08 April 2013 - 10:03 PM
I-am facut upgrade si la radiocomanda si la receptor.......deja inclin sa cred ca mi-am cam luat teapa cu achizitia mea :(((
Asta e, se mai intampla. Acum o sa astept RR sa vad daca gasesc pe cineva care ma poate ajuta......
ASW 28 2m (pelikan)
#8 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
Postat 08 April 2013 - 10:14 PM
Eu am luat-o de aici:
http://www.rhcforum....__1#entry614335
Aceasta postare a fost editata de tryll: 08 April 2013 - 10:15 PM
ASW 28 2m (pelikan)
#9 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
Postat 10 April 2013 - 02:03 PM
Ok, deci problema e in felul urmator: cand incerc sa setez dual rate-ul pe cele trei canale (carma, elevator si eleroane), in momentul cand ajung la D/R elevator si incep sa scad valoarea, pe la 60% incepe sa porneasca si motorul. Am verificat daca nu cumva exista vreun mix intre cele doua canale, motor si elevator, dar nu am nici un mix activat.....Daca aveti vreo idee careva, v-asi fi recunoscator :good:
Aceasta postare a fost editata de tryll: 10 April 2013 - 02:04 PM
ASW 28 2m (pelikan)
Postat 10 April 2013 - 03:30 PM
Ai dat un reset model general ? Sau, modelul este pornit de la zero, sau modifici intr-unul mai vechi ?
#11 Useril este offline   tryll
  • Postari: 209
Postat 10 April 2013 - 04:34 PM
pai odata cu instalarea noului soft, ar fi trebuit sa se reseteze orice setare anterioara, dar la mine, dupa resoftare au ramas memorate cateva setari......hmmmmmm, nu-mi explic
ASW 28 2m (pelikan)
4 useri citesc topicul
