Modelism - RHC Forum: Motor BRUSHLESS alimentare cu acumulatori lipo pe Mach1 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 29-October 12
Postat 03 April 2013 - 07:17 PM
Buna seara.As vrea sa pun pe o barcuta de nadid MACH1 motor Brushless cu acumulatori lipo.Este mai fiabil in raport putere/consum fata de un motor periat cu acumulator Pb-Acid sau NIMH? Sunt incepator si rog parerea seniorilor daca ma pot ajuta in aceasta problema.Multumesc
#2 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 03 April 2013 - 08:06 PM
Pentru o barcuta de nadit un brushless e exact cum e un motor de ferari pe dacie.
O viteza prea mare pentru nadit,cat despre lipo eu spun ca e ok sa faci investitia asta doar daca ai un incarcator performant.
Daca tot nu renunti la brushless eu recomand un out-runner de aero cu cuplu marit si turatie scazuta :)
#3 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 03 April 2013 - 08:07 PM
Salut .
... a fi senior nu are nimic de a face experienta in a alege o motorizare fie ea brushless sau bruset , ci doar cu experimentat-tul .
Cei care au creat navomodelul tau ar trebui sa aiba destule informatii despre motorizarea acestui-a , ce pot eu sa iti spun de aceasta salupa este ca a fost creata pentru acumulatori cu greutate mica .
Lipsindu-i din proiectare gurna , apa urca pe babord si tribord,izbind in imbinarea dintre luntre si punte , marindu-ii consumul.
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 03 April 2013 - 08:11 PM
#4 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 03 April 2013 - 08:18 PM
... cam asa naviga Mach 1
si cam asa alt model care gliseaza cu mai multa usurinta
... greutatea celei din urma fiind net superioara primei
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 03 April 2013 - 08:20 PM
#5 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 03 April 2013 - 09:10 PM
... sa nu mai zic de ce-a mai buna luntre creata vreodata , opera Domnului Ipshihi
... aici cu alt tip de motorizare
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 03 April 2013 - 09:12 PM
#6 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
Postat 03 April 2013 - 09:11 PM
Interesanta barcuta di al-2-lea videoclip.Delfin?se misca foarte bine si la viteza mare.
#7 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 03 April 2013 - 09:56 PM
... nu chiar la toate vitezele
#8 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 04 April 2013 - 08:56 AM
Salut lucian , eu lucrez la una bucata MACH 1
-Coca ABS 3mm
-Motor FEIGAO
- Tub pupa 300mm
- Elice D 50, 4 pale alama
- Carma alama 50x36
- Regulator ICE-80 brushless
- Acumulator 4s ,5000mAh TURNIGY
- Sonar HUMMINBIRD RF15 modificat
Fisier atasat  Imagine6159.jpg (291.26K)
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#9 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 04 April 2013 - 09:04 AM
Mai poti folosi ca motorizare
motor Turnigy 4250-580
regulator Turnigy Trust 55A
acumulator LI-PO 3S-4S
facebook
#10 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 04 April 2013 - 06:41 PM
Vezi postareastelian, la 04 April 2013 - 09:04 AM, a spus:
... daca nu vrei sa dai si in mars arier poti folosi regulatorul de mai sus , altfel va trebui sa alegi unul care are si Backward
#11 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
Postat 05 April 2013 - 08:53 AM
Ok.Va multumesc.Eeu am un motor brushless outrunner Turnigy 450 H2218/ 3550KV.Ce parere aveti?merge pe barcuta?vreau sa fie si economic...sa nu consume mult
Specifications:
Model: 2218
Infasurari: 3.5
Tensiune de alimentare: 7 - 12 V (2-3 S)
Kv: 3550 rpm/V
Curent in gol: 4.7 A/ 10 V
Putere maxima: 500 W
Masa: 67 g
Dimensiuni: 27.2 x 36.5 mm
Regulator recomandat: 2-3 S/ 30A
#12 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
Postat 05 April 2013 - 09:04 AM
Am mai gasit ceva specificatii la Turnigy 450 H2218/ 3550KV
Kv (rpm/v) 3550
Weight (g) 67
Max Current (A) 0
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 500
Shaft A (mm) -
Length B (mm) 38
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 21
Total Length E (mm) 54
#13 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 05 April 2013 - 10:06 AM
Sint multe rotatii kiar si pentru o salupa pentru viteza , dar daca il folosesti va trebui sa pui o elicie mica , pina in 30 in doua pale ... parerea mea .
#14 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
Postat 05 April 2013 - 10:10 AM
ce zice-i de acesta?Motor BL Outrunner Gens Ace iMARS 3744/ 800KV
Spire stator: 14T
Tensiune de lucru: 3-4S (9V-16.8V)
Turatie: 800 rot/min/volt
Putere: 500 W
Curent nominal: 25 A
Curent maxim suportat (timp scurt): 35 A
Numar de poli: 14
Lungimea firelor motorului: 90 mm
Dimensiuni: D37.2 x 44.75 mm
Masa (inclusiv cabluri): 146 g
Lungime ax: 21.3 mm
Diametru ax: 5 mm
Rezistenta interna: 36.3mΩ+/-1.5
Timing recomandat: 15-25
#15 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 05 April 2013 - 10:35 AM
... saptamina viitoare il pun la probe , si o sa-ti spun si tie .
#16 Useril este offline   ratiu lucian
  • Postari: 32
Postat 05 April 2013 - 10:55 AM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 05 April 2013 - 10:35 AM, a spus:
multumesc!
