Modelism - RHC Forum: ESC Home Made - Modelism - RHC Forum
ESC Home Made nu are putere in sarcina
#1 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 03 April 2013 - 05:09 PM
Am cumparat de curand un ESC HM(pt periate) si cand l-am pus in functiune pe o auto,am observat ca nu are putere deloc.In gol functioneaza,deci variaa puterea,dar in sarcina,nu are vlaga deloc si se incalzeste destul de tare.Plus ca nu stiu cat de normal este faptul ca tziue cam puternic.Cand l-am inlocuit cu unul de fabrica,a mers perfect masina.Preciez ca l-am alimentat la 7.4V(2lipo) si motorul e unul seria 450 parca.
Se poate modifica ceva la el sa aiba putere(cuplu)?
Caracteristici
ESC:
- Control fin al turatiei
- Control fin la start-up
- Sursa BEC de mare capacitate
- Protectie la supraincalzire
- Protectie la pornire accidentala
- Filtru RX - Opreste regulatorul daca semnalul este intrerupt
Specificatii:
Tensiune: 6-14,8 V
Curent nominal: 80 A (maxim 10 sec)
Dimensiuni: 70 x 50 x 30 mm
Functie BEC 5 V/ 1.5 A
scuze de dubla postare,dar mi-a tot data eroare.
Aceasta postare a fost editata de Milet: 03 April 2013 - 05:13 PM
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 03 April 2013 - 06:00 PM
daca cumparati esc-uri home made...ce sigurata aveti in ele...cei care le arunca intr-o barca de nadit nu le pasa ca merge modelul cu viteza melcului turbat zic ca-s bune ca deh,de parca se poate mai bine.Ceva serios,cu controlul calitatii facut si de care se stie ca sunt bune sunt singura alternativa asupra unor esc-uri supracotate(cel mai probabil se incing de la curentul mare si se opresc,sigur nu tin cat zice pe eticheta,doar e home-made,vanzatorul sigur nu traieste din asta deci nici nu le face ca si cand ar fi trait din ele)
Poate o duce el 80 A pentru 1 secunda racit cu azot lichid(care are -280 si ceva de grade celsius) dar nu te astepta sa iti mearga motorul bine,poate celebra aeroterma de dacie sau stergatorul de parbriz merge cu acest esc. :pardon:
#3 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 03 April 2013 - 06:04 PM
Pai daca e home made, vorbeste cu cine l-a facut. Poate e defect, poate e gresita schema sau asamblarea, noi nu avem cum sa ghicim.
USER BANNED BY ADMIN
#4 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 03 April 2013 - 06:05 PM
*Recunosc ca nu stiu ce am gandit cand l-am cumparat,e prima data cand fac asta.Si diferenta fata de unul nou nu a fost foarte mare,dar acuma....ma macina sa aflu ce s-ar mai putea face,oricum mi-am luat gandul de la el.Ai dreptate,pe un navomodel ar mai merge,dar la auto-exclus.Invatatura de minte!!!
*Am contactat persoana dar inca nu a raspuns.Mai sunt sanse probabil,daca nu,capat experienta!
Aceasta postare a fost editata de Milet: 03 April 2013 - 06:07 PM
tel. 0764 917 006
#5 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 08 April 2013 - 11:15 AM
Nimeni priceput la asa ceva? se mai poate face ceva cu el sa fie cat de cat ok?
Mersi.
tel. 0764 917 006
#6 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 08 April 2013 - 11:42 AM
Sa stai sa-l studiezi sa-l modifici/repari costa mai mult (asta in ideea ca si timpul are valoare) decit unul nou de fabrica, mai ales ca nu ai certitudinea ca a mers vreodata bine
Postat 08 April 2013 - 01:52 PM
Vezi postareaMilet, la 08 April 2013 - 11:15 AM, a spus:
Mersi.
...pune niste poze cu electronica fata/verso cat mai clare si spune-ne cine l-a facut, poate ii mai dam ceva putere !!!
#8 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 08 April 2013 - 02:12 PM
OFFTOPIC :
Vezi postareaCiprian97, la 03 April 2013 - 06:00 PM, a spus:
Mai Ciprian, daca taceai, filozof ramaneai.... ai revenit pe forum si iar incepi cu fabulatii ? De unde ai scos tu asta cu -280 !!!! grade celsius ? S-au chinuit baietii de la NASA nu stiu cati ani ca sa ajunga la zero absolut ( care e cea mai scazuta temperatura -273.15 grade celsius, ( la temperatura asta atomii nu se mai deplaseaza )) si nu le-a iesit si tu zici ca azotul lichid are -280 .. ia o pauza !
PS : sunt cateva zvonuri ca s-ar fi atins zero absolut dar nimic concret...
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 08 April 2013 - 02:27 PM
Cine doreste,poate afla pe cont propriu temperatura exacta.Ideea in mare este ca aceste esc-uri home made sunt in general etichetate cu mult peste ce duc ele.Racirea cu azot lichid era o exagerare intentionata(ma gandeam ca daca tot se foloseste pentru recorduri in overclocking e ceva de capu lui,restul cu NASA zero absolut sunt baliverne care n-au legatura cu topicul si nu le vad rostul)
#10 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 08 April 2013 - 06:31 PM
Mersi Ipshi,revin cu foto,poate il mai resuscitez cu ajutorul vostru.banuiala mea este ca e problmema cu latimea impulsului generat,caci de fapt este un pwm.poate din ceva rezistenta si condensator sa se poata modifica parametrii?mi_a mai atras atentia faptul ca tziue cam ascutit si f puternic.
Aceasta postare a fost editata de Milet: 08 April 2013 - 06:36 PM
tel. 0764 917 006
loading
