Modelism - RHC Forum: Micro Telemaster v2 - Modelism - RHC Forum
Micro Telemaster v2 cel mai mic dintre Telemeshteri
#31 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 03 May 2013 - 09:39 AM
De obicei motorul se pune in jos cam dublu fata de unghiul de calaj al aripii deci daca la aripa ai unghi de calaj 1 grad pui motorul 2 grade in jos.
Sigur poate ar fi bine si cam 1-1,5 grade spre dreapta pentru a anula cuplul motor.
Dupa primele zboruri daca necesita mai modifici putin unghiurile.
Dar sa stii ca am intalnit si modele si avione mari care nu aveau deloc aceste unghiuri erau pe zero si zburau foarte bine.Depinde de fiecare model in parte.
Spor la treaba
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 03 May 2013 - 09:41 AM
#32 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 May 2013 - 01:08 PM
Eu le-as scrie celor de la Hobby Lobby. Nu uita ca traiesti intr-o tara civilizata si serviciul tehnic al firmei isi va face datoria.
#33 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 03 May 2013 - 02:20 PM
Da fa cum spune domnul Dan Mitea, dar mai intai uite-te pe planul fuselajului.
Din pozele tale se pare ca din start motorul este inclinat in jos deoarece panoul din fata este montat constructiv inclinat probabil atat cat trebuie se pare ca nu este perpendicular pe axa fuselajului.
Cel putin asa vad eu din pozele tale planul nu se vede complet lipseste chiar partea din fata cu panoul.
Masoara cu un raportor daca ai unghiurile panoului si al aripii fata de axa fuselajului.
Daca nu ai raportor poti determina trigonometric unghiurile masurand cat mai precis laturile unor triunghiuri dreptunghice si facand apoi arcsinunus sau ma rog arctg in functie de ce masori si ai unghiurile.
Ca sa nu zic fabricantul ca romanii nu se descurca.
Spor
Ciao Sorin
#34 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 03 May 2013 - 05:22 PM
Aveti dreptate! Trebuie sa ma uit mai atent si sa iau la masurat inainte sa ma panichez. Intradevar avem unghi in jos la panoul de prindere al motorului. Chiar mai mult de atat, am masurat pe laterale si avem si un mic unghi spre dreapta.
  • Imagine atasata: IMG_0218.JPG
#35 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 03 May 2013 - 05:29 PM
Vezi si la ampenajul orizontal ce unghi de calaj ai , ala se considera 0 apoi cat are aripa unghi de calaj pozitiv si cat are motorul unghi de calaj in jos, negativ, ma gandeam ca motorul are si unghi de calaj spre dreapta dar te-am lasat sa descoperi singur.
Spor
Paste Fericit
Sorin
#36 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 May 2013 - 06:19 PM
La MiniTelemaster si banuiesc ca si aici, intradosul aripii si ampenajul orizontal sunt in acelasi plan. Incepand cu Telemaster 40 avem ampenaj orizontal portant si situatia se schimba: bordul de atac al ampenajului este sub acel plan.
#37 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 May 2013 - 06:37 PM
Asa este. Sunt in acelasi plan. Nu se vede in poza, dar linia fuselajului care se continua de la aripa spre coada este dreapta iar ampenajul orizontal vine lipit direct pe fuselaj.
#38 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 May 2013 - 11:56 PM
Am asamblat in sfarsit aripa. Totul s-a imbinat cum trebuie, unghiul diedru este cel indicat si aripa pare destul de solida. Aici am mai deviat un picut de la plan, va rog sa nu ma certati dar m-a mancat sa experimentez un pic. Am gasit fasii micute de fibra de sticla si am intarit un pic parti din imbinarea aripii. Nu cred ca am adaugat prea multa greutate, dar se simte deja ca e mult mai rigida.
Sistemul de prindere de fuselaj va fi cu magneti. Am aliniat totul si i-am lipit. Pe aripa nu-i voi lipi inca pentru ca daca am inteles bine, nu le face bine sa se incalzeasca prea tare. Prima data o voi imbraca.
Urmatorul pas va fi joaca cu elementele de comanda, o sa aranjez servourile, aliniez tuburile, le prind in fuselaj, balamale, ampenaje... mai este...
  • Imagine atasata: IMG_0247.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0248.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0249.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0250.JPG
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 06 May 2013 - 11:56 PM
#39 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 07 May 2013 - 03:01 PM
Aripa se prind de fuselaj cu magneti?
Asa e original in plan sau ai modificat tu? eu sincer nu m-as baga la magneti nu stiu daca tin suficient sa nu sara aripa de pe fuselaj.
Ciao Sorin
#40 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 May 2013 - 03:51 PM
Asa e original in plan. Nici eu nu am fost convins la inceput ca e o idee buna, dar nu am vazut sa se planga lumea ca s-ar desprinde. Din cum arata producatorii, se desprinde foate usor la forte orizontale pe planul aripii, pare sa tina bine. Primele zboruri o sa le fac undeva unde e iarba mare si vedem :) Nu e complicat sa trec pe gume sau suruburi de plastic.
#41 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 07 May 2013 - 04:04 PM
Ce sa mai zic ?incet incet tehnologia ne depaseste nu mai putem tine pasul.
Ciao Sorin
#42 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 11 May 2013 - 07:48 PM
Dupa ce am pus aripa am inceput sa ma indoiesc si eu tot mai mult de magnetii care trebuie sa o tina. Am facut un mic extra la suport, sa pot sa pun si un surub. A iesit misto de tot, totul e plug and play, pentru orice ajustari e usor de scos. Nu e lipit, i-am facut ca niste sine sub suportul cu magneti si sta suficient de fix. In fata nu are cum sa alunece cand e aripa montata.
  • Imagine atasata: IMG_0258.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0260.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0261.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0262.JPG
#43 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 12 May 2013 - 05:27 PM
Bine ai facut,
ce e verificat de zeci de ani nu merita schimbat pentru orice prostie.
Ciao Sorin
#44 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 16 July 2013 - 06:52 AM
Dupa o prea lunga pauza, reluam treaba la micul Telemaster. Aproape toata structura esta gata, mai urmeaza un pic de migala la elementele de comanda si la imbracaminte.
Nu m-am hotarat inca la intreaga tema de culori, dar pentru ampenaj am avut o idee si am experimentat un pic. Sus rosu transparent si jos alb. Pe partea de jos la final, posibil sa mai primeasca niste dungi negre.
PS: la partea de infoliat va rog sa tineti cont ca e prima data pentru mine. Iar faptul ca e Ultralite subtire subtire, cu siguranta mai adauga la dificultate.
  • Imagine atasata: IMG_1759.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1760.JPG
#45 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 July 2013 - 05:11 AM
Daca vorbim despre Coverite MicroLite, atunci, esti salvat. Nu am intalnit ceva care se pune mai usor. Incearca si intinde chiar din faza de lipire. Daca te uiti la aripa marita a lui Lazy Bee, ai sa vezi ca, practic, nu am incalzit pentru a strage folia. Mare atentie, daca atingi adeziv de adeziv, acolo ramane.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 July 2013 - 05:12 AM
#46 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 17 July 2013 - 05:13 AM
Cum e mai frumos, profundor rosu sus alb jos, sau invers? Cred ca o sa merg pe aceeasi tema si la aripa, sus rosu transparent si sub alb.
Da, e coverite microlite.
  • Imagine atasata: IMG_1763.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1761.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1762.JPG
#47 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 July 2013 - 06:34 AM
In kit nu au inclus balamale. Initial ma gandeam la cele pentru CA (bucati mici de o tesatura destul de rigida care absorb CA) dar nu am mai lucrat cu ele si nici nu sunt fan CA, asa ca am decis sa incerc varianta cu folie. Momentan tot ce pot sa fac e sa sper sa nu se dezlipeasca repede...
  • Imagine atasata: IMG_1765.JPG
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 18 July 2013 - 06:35 AM
#48 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 July 2013 - 01:07 PM
Puteai sa folosesti balamalele mici de la Du-Bro:
http://shop.dubro.co...qty-pkg-6?pp=12
Nu se compara cu nici o folie, mai ales cu balamalele din folie care se lipesc cu CA. Acestea sunt mult prea dure pentru o lucrare delicata...zic si eu.
Pe de alta parte, la Nasuc, termic, am folosit la elevator balama din Scotch si nu am avut probleme...dar tot cele adevarate sunt mai bune.
#49 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 19 July 2013 - 07:36 AM
Imi place cum au iesit comenzile. Am avut grija sa fie totul aliniat si toate se misca foarte usor. Ca sa mai destind atmosfera de aliniat, masurat, reglat, taiat, am inceput sa-i imbrac botul.
  • Imagine atasata: IMG_1766.jpg
  • Imagine atasata: IMG_1771.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1769.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1773.JPG
#50 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 July 2013 - 01:05 PM
Frumos, frumos.
Sunt convins ca stii, dar nu ma pot abtine sa nu subliniez faptul ca tuburile trebuiesc sustinute in cateva locuri.
#51 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 19 July 2013 - 05:35 PM
Da, am prins tuburile. Le-am lipit la capetele unde iese tija din fuselaj si mai in fata cu o bagheta de balsa intre pereti(ultima poza). In mijloc i-am facut o adancitura rotunda unde sustine tubul (lipit cu CA). Celalalt tub care trece peste e la fel: l-am lipit unde iese din fuselaj iar mai in fata lipit de tubul de jos. Nu-s lungimi mari, eu zic ca e suficient, sa nu mai adaug si greutate in plus.
Incep sa fiu foarte curios cum se va centra. Sper sa nu trebuiasca sa-i mai adaug greutati pe undeva si sa-l centrez numai din electronica.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 19 July 2013 - 05:36 PM
#52 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 21 July 2013 - 04:42 AM
Cu ce ar fi mai indicat sa lipesc ansamblul de ampenaje de fuselaj? CA, aliphatic sau epoxy?
#53 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 July 2013 - 09:49 AM
Eu as lipi cu epoxi sau cu aliphatic, nici un caz cu CA.
Ciao Sorin
#54 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 July 2013 - 09:48 PM
Vezi postareavictoras_h, la 21 July 2013 - 04:42 AM, a spus:
Cu adeziv aliphatic. Nu este nimic mai bun.
#55 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 July 2013 - 09:54 PM
Vezi postareavictoras_h, la 19 July 2013 - 05:35 PM, a spus:
Te rog sa ma scuzi, dar eu nu am incredere in CA. As sugera sa asiguri cu un fir si peste ansamblu sa pui o picatura de CA. Ceva in genul:
http://www.rhcforum....post__p__324944
http://www.rhcforum....post__p__324948
http://www.rhcforum....post__p__324943
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 July 2013 - 09:56 PM
#56 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 21 July 2013 - 10:29 PM
Ai perfecta dreptate. Am ajuns la aceeasi solutie. Aseara am inceput sa imbrac fuselajul si cum l-am tot miscat bineinteles s-au dezlipit tuburile de acolo. Exact ce ai sugerat am si facut, am infasurat cu ata si am imbibat locul in CA. Nu se vor mai dezlipi.
Vezi postareadan_mitea, la 21 July 2013 - 09:54 PM, a spus:
#57 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 July 2013 - 12:46 AM
Ne apropiem. Am inchis si fuselajul, a mai ramas sa aplic a doua tura de folie si sa lipesc ampenajele. Nu voi mai putea amana inevitabilul si va trebui sa imbrac aripa.
Mai trebuie sa ma gandesc la o solutie pentru bechie. In kit era doar o bucata de balsa sa sustina coada. Nu vreau sa las asa, ma gandesc la o rotita sa se intorca o data cu directia.
  • Imagine atasata: IMG_1777.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1779.JPG
#58 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 July 2013 - 12:47 AM
  • Imagine atasata: IMG_1780.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1781.JPG
#59 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 July 2013 - 12:48 AM
Pentru tema m-am inspirat din infolierea originala de la producator. Dupa ce imbrac restul cu alb o sa arate si mai bine.
  • Imagine atasata: IMG_1783.JPG
#60 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 22 July 2013 - 05:47 AM
Mi-e tot mai drag de avionas cum incepe sa prina forma.
  • Imagine atasata: IMG_1784.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1786.JPG
47 useri citesc topicul
0 membri, 47 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
