Modelism - RHC Forum: Micro Telemaster v2 - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
Micro Telemaster v2 cel mai mic dintre Telemeshteri
#1 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 01 April 2013 - 10:55 PM
Este vorba de Micro Telemaster. E micut, va avea anvergura de ~88cm, daca am transformat bine. O sa fie complicat pana ma obisnuiesc inchii pacii.
Mi-a placut de el de cand am l-vazut in poze si ceva filmulete (video). Am ajuns in situatia sa caut un model mic, sa nu dureze o vesnicie pana il construiesc, sa arate bine, si daca nu cer prea mult, cand ma intorc acasa, sa pot sa-l aduc cu mine.
Pana acuma toate bune, l-am comandat ieri, azi am primit confirmare ca a si plecat spre mine. Cum ajunge, urmeaza si pozele. La foarte multe detalii nu m-am gandit inca dar ca si motorizare pare ok ce se recomanda pe site, iar pentru imbracaminte voi incerca sa merg cat mai aproape de pozele stock. Imi place foarte mult idee de rosu semi transparent cu alb.
Postat 02 April 2013 - 02:13 AM
Telemasterul are un singur defect: nu vrea sa aterizeze. Este harazit zborului si asta face el cel mai bine: zboara divin.
Sa-ti aduca multe, multe bucurii.
#3 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 April 2013 - 02:59 AM
Multumesc! Cu siguranta va aduce multe zambete, dar pana acolo mai este ceva drum de parcurs.
As avea nevoie de niste sfaturi legat de adezivii pe care ii voi folosi.
In magazine am vazut asa:
- wood glue (cel mai probabil e ceva aracet)
- thin CA (superglue)
- thick CA (superglue gros?)
- epoxy bicomponent
- Gorilla Glue - adeziv polituretanic monocomponent (cel care se umfla si se face spuma rigida)
V-as ruga sa-mi spuneti care tip de adeziv se foloseste la care componente. Inainte imi aduc aminte ca tot ce tinea de balsa, lipeam cu aracet sau AGO si dura mult pana se intarea. Acuma ma gandesc ca la unele lipituri gen asezat nervuri, pot folosi CA (normal sau gros?) iar la imbinari structurale mai mari, epoxy sau altceva?
Postat 03 April 2013 - 03:12 AM
Te rog sa citesti si nu numai despre aditivi, aici:
http://www.airfieldm...g/adhesives.htm
Cel mai bun este primul pomenit de tine. Nu este aracet, este adeziv aliphatic. Daca poti ia varianta SIG:
http://www.sigmfg.co...t/SIGSB001.html
Este cel mai bun.
Gorilla vei folosi la balamale.
Daca ai rabdare, vei gasi la kit review doi frati ai bebelusului. Minitelemasterul seamana frapant si cred ca te-ar ajuta sa parcurgi materialul.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 03 April 2013 - 03:13 AM
#5 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 April 2013 - 08:21 PM
Multumesc din nou. Am studiat problema adezivilor si m-am cam lamurit.
A venit a venit a venit :) M-am simtit ca de Craciun cand eram mic si gaseam cate o cutie cu comori pe sub pom.
La prima vedere pare un kit de calitate, taieturile precise si nu cred ca voi avea multa bataie de cap sa eliberez piesele. Motorasul mi se pare foarte mic, nu am vazut niciodata brushless asa micut, mai ales daca-l pun langa elicile din pachet (8x3.8 )
Nu mai am rabdare, abia astept sa parcurg manualul, sa verific checklist-ul cu piese, sa le aranjez, sa intind planul si sa incep. Le voi lua pe rand si fara graba. Dupamasa urmeaza un drum la HomeDepot pentru ceva scule, cutter, smirghel, adezivi, etc.
Orice sfaturi si observatii sunt binevenite.
Va tin la curent!
  • Imagine atasata: IMG_0048.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0049.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0050.JPG
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 03 April 2013 - 08:21 PM
Postat 04 April 2013 - 02:31 AM
Arunca, daca vrei, o privire si aici:
http://www.rhcforum....mini-telemaster
Sunt frati, chiar daca-i un picut mai mare.
Multa, multa bafta.
#7 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 April 2013 - 03:07 AM
Vezi postareadan_mitea, la 04 April 2013 - 02:31 AM, a spus:
Multa, multa bafta.
Cu ce a fost imbracat? Daca m-am documentat bine, ar trebui sa ma orientez spre Ultracote in loc de Monocote, pentru ca ar fi mai elastic si mai usor de aplicat. Fiind model foarte mic ma gandesc sa scad cat mai mult sansele sa se deformeze cand se intinde folia.
Goodies goodies:
  • Imagine atasata: IMG_0052.JPG
Postat 04 April 2013 - 05:23 AM
Te-am prins, n-ai citit.
Ai intuit bine si, in plus, trebuie sa te preocupe si greutatea. Ai o singura optiune:
http://www3.towerhob...p?&I=LXGDW1&P=7
Sa nu-ti faci griji ca ar fi prea subtire. Aripa de la MiniTelemaster a zburat si un termic, fara nici o problema:
http://www.rhcforum....post__p__206183
http://www.rcuvideos.com/video/Nasuc
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 April 2013 - 05:25 AM
#9 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 05 April 2013 - 03:37 PM
Recunosc, m-am lasat fascinat de poze in build-loguri si mai saream peste parti din text.
Multumesc pentru sfatul cu imbracamintea, clar ma orientez spre microlite. Daca nu gasesc prin shopurile din zona, voi comanda.
Trenul de aterizare se pare ca l-au schimbat spre bine la V2. Inainte din ce am vazut trebuia facut fix si nedemontabil. Aici e un fel de snap in, il poti pune cand vrei si nu arata deloc urat. Imi place ideea mult:
Edit:
- stiu ca apare numar diferit pe piesa de pe plan fata de cea construita dar e doar o greseala de tipar din kit. Era singura piesa si avea exact forma necesara.
- de asemenea stiu ca nu am curatat bine adezivul, dar aici am vrut sa folosesc numai epoxy si am fost luat un pic prin surprindere. Am luat varianta normala, nu cu intarire rapida dar tot nu a durat mai mult de cateva minute si nu prea se mai putea lucra cu el. Voi amestesca cantitati mici...
  • Imagine atasata: IMG_0053.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0054.JPG
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 05 April 2013 - 03:41 PM
#10 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 06 April 2013 - 06:52 AM
Daca tot e vineri si maine nu ne trezim devreme...
  • Imagine atasata: IMG_0064.JPG
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 06 April 2013 - 06:53 AM
Postat 06 April 2013 - 07:35 PM
Frumos, frumos.
Daca imi permiti o sugestie, ti-as recomanda boldurile cu cap din sticla. Sunt mai fine si le poti folosi, fara grija, in numar mare.
Multa, multa bafta.
  • Imagine atasata: IMG_3974.jpg
#12 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 April 2013 - 10:49 PM
In ideea asta am cautat si boldurile pe care le folosesc. Au capatul mare sa le controlez bine dar sunt foarte foarte subtiri.
Am mai lucrat un pic la ampenaje si am inceput fuselajul. Intre timp micul zburator a mai primit cadouri, am luat servourile si am facaut teste cu imbracamintea. Momentan doar pe o bucata mica de balsa sa vad la ce temperaturi se lipeste/se strange.
  • Imagine atasata: IMG_0066.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0067.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0068.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0069.JPG
#13 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 09 April 2013 - 05:44 AM
Mic progres la fuselaj
  • Imagine atasata: IMG_0084.JPG
Postat 10 April 2013 - 05:20 AM
Te rog sa-mi permiti sa-ti recomand:
http://www3.towerhob...p?&I=LXG876&P=7
Iar daca vrei sa lucrezi precum NASA, sunt bune si:
http://www3.towerhob...p?&I=LXJVA4&P=M
http://www3.towerhob...p?&I=LXNY86&P=M
Pentru a lipi smirghelul te rog sa folosesti doar lipici in baton, echivalentul Pelicanolului nostru. Este suficient de robust, dar, iti si permite sa shimbi usor smirghelul uzat.
Multa, multa bafta.
#15 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 10 April 2013 - 06:43 AM
Multumesc pentru sugestii. Primul mi se pare genial pentru toate piesele ce au nevoie sa fie la un unghi anume. Bineinteles functioneaza impreuna cu rigla din ultimul link pentru eficienta maxima.
Momentan cred ca va trebui sa ma descurc cu solutii in-house (a venit in kit un sablon dintr-un placaj gros cu unghiuri de 90 si 45) iar pentru fineturi am gasit baghete foarte subtiri cu smirghel pe ele, ca niste pile. De asemenea mi-am facut si un utilaj dintr-o bucata de bagheta lata de ~1cm pe care am lipit o banda subtire si lunga de smirghel.
M-am cam intins cu bugetul si o vreme va trebui sa ma descurc cu ce am deja. Sa nu zic ca incep sa ma gandesc cu groaza tot mai mare cum voi face cand va trebui sa ma intorc in romania... dar mai este pana acolo...
#16 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 11 April 2013 - 06:45 AM
Avansam incet incet...
Perspectiva e fortata, am stat prea aproape cu aparatul; toate panourile sunt perfect paralele.
  • Imagine atasata: IMG_0086.JPG
#17 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 14 April 2013 - 10:53 PM
Fuselajul este aproape gata. Mai e un pic de lucru la trapa pentru compartimentul bateriei si trecem la aripa.
  • Imagine atasata: IMG_0093.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0094.JPG
#18 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 15 April 2013 - 06:59 AM
Imi place solutia cu trapa magnetica:
  • Imagine atasata: IMG_0096.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0099.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0101.JPG
#19 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 17 April 2013 - 07:40 AM
De 2 zile plimb Nexstarul in masina dar vantul nu ma lasa nici botul sa i-l scot afara.
Intre timp mai lucrez la micul Telemaster. I-am facut comanda de mici cadouri, un esc de 18A si 2 lipo-uri micute de 800mAh.
Singura dilema mare mare care e in picioare acuma, cum o sa fac cu receptorul. Momentan am un Turnigy 9x cu modulul stoc dar cu er9x. Am un singur receptor stoc, care e in NexStar. Bineinteles nu ma gandesc sa-l scot si sa-l tot mut. Receptoarele micro (ma rog, mai micute decat cele cu 8 canale) sunt proaste. Ma gandesc de ceva vreme ca ar fi mai bine sa schimb modulul cu totul. Aici intervine dilema intre FRSky si Spektrum. Pe de alta parte nu stiu cat de mult renteaza, mi-e frica ca o sa ma manance sa schimb statia cu totul si atunci tot ce investesc in asta ar fi degeaba. Complicat. M-ar ajuta ceva pareri...
  • Imagine atasata: IMG_0117.JPG
Postat 17 April 2013 - 01:07 PM
Zic si eu, pana se pronunta cei mai in masura s-o faca. Dilema ar fi intre FrSky si Hitec. Eu as alege Hitec, dar si FrSky pare atractiva.
Multa, multa bafta.
Postat 17 April 2013 - 01:08 PM
Ziceam despre Aurora 9 sau radio FrSky complet, parea mea.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 April 2013 - 01:10 PM
#22 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 18 April 2013 - 09:41 PM
As avea nevoie de o parere la constructia aripii. Totul este balsa si nu stiu cat de solida va fi imbinarea. Sa las asa sau ma gandeam la o solutie gen d-box pentru primele 3 nervuri. Ar merita? Pare destul de solid asa cum e?
  • Imagine atasata: IMG_0124.JPG
Postat 19 April 2013 - 02:43 AM
Este mai mult decat solid. Uita-te, daca vrei, la aripa lui MiniTelemaster, mai mare si cat de fragila pare. Stai linistit si nu ingreuia modelul. Cu cat este mai usor, cu atat va zbura mai bine.
Multa, multa bafta.
#24 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 20 April 2013 - 04:48 AM
bun, aripa ramane asa. Ma apuc si de cealalta parte :)
Intre timp, azi am avut norocul sa-i vad fratele mare in actiune. E un fly-in event zilele astea la unul din locurile de zbor din zona.
  • Imagine atasata: IMG_0138.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0137.JPG
#25 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 20 April 2013 - 04:49 AM
Nu pot sa le tin doar pentru mine:
  • Imagine atasata: IMG_0149.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0146.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0145_resize.JPG
#26 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 April 2013 - 11:45 PM
Pentru controlul elementelor de comanda au inclus in pachet toate legaturile si sarma. Dupa instructiuni ar trebui sa fie numai sarma direct de la servouri la directie si profundor, fara tuburi, fara nici un ghidaj prin fuselajul gol. Parca nu as face chiar asa, oare adaug prea multa greutate cu niste tuburi, sau as putea sa pun bucati de bagheta de balsa transversale in fuselaj, sa ghideze un pic sarma?
  • Imagine atasata: IMG_0201.JPG
Postat 26 April 2013 - 02:22 PM
As pune tuburi, bineinteles cat mai drepte. Proba care demonstreaza ca totul este perfect ar fi ca, fara sa fie contat la servo, elevatorul sau rudder-ul, sa cada sub greutatea proprie. Asta inseamna frecari minime in balamale si tub perfect drept.
Ca regula generala, ai nevoie de multa atentie sa nu ingreuiezi coada. Orice gram din spate trebuie compensat de trei in fata...o tragedie.
Multa, multa bafta.
#28 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 27 April 2013 - 08:33 AM
Zi mare! Am dezlipit de pe plan a doua jumatate de aripa. Nu am rezistat si le-am prins temporar si le-am proptit un pic pe fuselaj. La fel si ampenajele. Nu e nimic lipit, nu e finisat, doar le-am pus cat sa fac o poza. Trebuia sa vad cum arata :)
Aripa pare sa se imbine cum trebuie, avem unghiul diedru ok. Ne apropiem, ne apropiem.
Nu va speriati de firele care atarna din aripa, niste leduri nu o sa-l ingreuneze prea mult.
Urmeaza partea in care totul va prinde forma. Va trebui sa incep sa slefuiesc mult, trebuie sa dau forma bordului de atac si sa finisez restul... Probabil o sa fac ziua afara, nu am aspirator si nu pot sa-mi imaginez cata mizerie o sa fac.
  • Imagine atasata: IMG_0205.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0206.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0207.JPG
#29 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 28 April 2013 - 10:52 PM
Am si uitat cat de mare parte reprezinta slefuitul la un model. Am inceput sa lucrez la o aripa si cred ca am umplut toata camera de puf de balsa. O rindea mica ar fi ajutat dar nu am. Bordul de atac mi-a dat cea mai multa bataie de cap, dar cred ca a iesit bine pana la urma.
M-am hotarat la solutia pe care o voi folosi pentru leduri, vroiam sa fie cat mai usor dar sa fie si totul cat mai ascuns. Va fi un fel de plug and play, am facut ca niste prize micute in care voi putea baga ledurile dupa ce aripa va fi acoperita.
  • Imagine atasata: IMG_0209.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0208.JPG
#30 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 03 May 2013 - 02:50 AM
Trebuie sa reiau ritmul pierdut. Am terminat de slefuit ambele jumatati de aripa si astazi surpriza surpriza, a venit un pachetel. De acuma nu mai am nici o scuza, am tot ce trebuie sa-l finalizez.
Urmeaza sa termin de aranjat firele pentru lumini si asamblez aripa.
E un pic ciudat ca in manual nu scrie nimic de unghiul la care trebuie sa pun motorul iar suportul e drept. Nu au venit saibe extra ca si cum ar fi sugerat sa-l pun un pic in dreapta jos... Sa-l pun drept, sau sa-i dau un unghi mic din suruburile de prindere?
  • Imagine atasata: IMG_0217.jpg
  • 4 Pagini +
