Modelism - RHC Forum: motor 550 - Modelism - RHC Forum
motor 550
#1 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 01 April 2013 - 06:44 PM
Am un motor 550 AQACRAFT AQUG 7012 low RPM - 7,2 V si vreau sa-l pun pe o barcuta de nadit cam de 4,5 Kg cu acc.Pb 6v -10 Ah si nu gasesc nicaieri ceva specificatii .
Am gasit doar dimensiuni 57x37,5mm ax 3 mm si la consum si RPM scrie " nespecificat"
Are cineva idee cam cate spire are,si ce turatie ????? ..
MULTUMESC ....
#2 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 01 April 2013 - 07:38 PM
http://www.rhcforum....__1#entry613500
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 April 2013 - 08:15 PM
Vezi daca te ajuta urmatorul tabel:
Fisier atasat  rs-550.jpg (102.98K)
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 02 April 2013 - 02:50 PM
Vezi postareamanolo, la 01 April 2013 - 08:15 PM, a spus:
Multumesc -insa nu se potriveste cu nici unul.Pe motor scrie : HRS 550 S -5652 :DC 7,2 V
Mai astept,poate a probat cineva acest motor pe vreo barcuta.
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 April 2013 - 07:03 PM
OK,fa o treaba alimenteaza-l din acumulator si masoara curentul in gol si mai vedem ,acum daca ai un pic de experienta poti estima si turatia.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 04 April 2013 - 05:12 PM
Salut. ... Am masurat curentul in gol, la 6 V consuma 4oo mA .Apoi am montat pe ax un tub cu o elice standard de navo de 60 mm si consuma cam 4,8 A .( am facut proba, cu elcea scufundata in apa in chiuveta din bucatarie si am observat ca impinge destul de tare ,insa aparea efectul de cavitare-o sa fac proba in apa mai adanca )
Am observat ca am posibilitatea de a roti statorul cu perii.Acum e in pozitia de mijloc (are trei crestaturi)
Daca mut in sens contrar sensului de rotatie al motorului obtin marirea turatiei ????? fara sa influentez puterea????
( mentionez ca motorul e nou )
Multumesc ..
#7 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 04 April 2013 - 07:57 PM
Am tot cautat si am descoperit pe ce navomodel este montat acest motor.
Corabia Piratilor - dimensiuni : 1029 x 267 x 1950mm.greutate = 4,670 kg. Elice metal 1,175"- pas o,95 ( care elice ar fi una apropiata ca dimensiuni la noi ?????? )
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 April 2013 - 08:59 PM
...30mm !!!
3 useri citesc topicul
