Modelism - RHC Forum: Taiere 2 piese in carbon - Modelism - RHC Forum
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 31 March 2013 - 07:57 AM
Salut,as vrea sa stiu daca e cineva care taie sau ma poate ajuta cu taierea a 2 piese identice din carbon,fara profil,doar un contur.Piesele sunt acestea
http://img252.imageshack.us/img252/8084/dsc06660n.jpg
Pe interior mai are 2 baghete in cruce care il sustin(cel din poza e din balsa,si vreau sa fac unul din carbon).Asa,ar fi el cam cat o palma si putin mai mult.
Pot plati manopera si materialul,am nevoie de 2 bucati.Diferenta dintre ceea ce am deja si ce vreau e ca pe interior sa fie plin,practic doar taiat conturul si dat 2 gauri....
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 31 March 2013 - 11:18 AM
Vezi postareaCiprian97, la 31 March 2013 - 07:57 AM, a spus:
e simplu, iti iei placa de carbon, de la botosani, sau carta si cu o mini freza, tip dremel tai perfect. eu am luat una buna de la real cu 8 roni si am chinuit-o in draci si merge perfect.
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 3951
Postat 31 March 2013 - 11:55 AM
ei,asta e problema...costul frezei si a materialelor e mai mare decat cat ar cere cineva care are deja astea si ia o suma modica...
#4 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 31 March 2013 - 11:58 AM
Piesele alea par a fi SFG-uri si se monteaza in capetele aripii. Eu zic sa le faci tot din balsa, pt ca cele din carbon ies grele si prea rigide. Daca vei atinge solul cu cele de carbon, vei rupe varful aripii iar reparatia va fi mult mai greu de facut decat ai face alte SFG-uri din balsa.
  • Postari: 3951
Postat 31 March 2013 - 12:13 PM
Eu ma gandisem fix invers...ca daca sunt mai solide nu se mai rup :) .O sa incerc sa fac din balsa si vad ce iese.Chiar nu m-am gandit ca este posbil sa rup aripa daca ating SFG-ul.Multumesc de observatie.
#6 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 31 March 2013 - 12:25 PM
Ca un exemplu de carbon vs. lemn: La motoarele pe benzina, elicea de lemn se rupe cand dai cu ea, daca motorul e turat elicea se face scobitori! Daca dai cu elice de carbon, sigur indoi axul motorului! Chestia e verificata. Ideea e ca energia de impact trebuie disipata undeva, in cazul lemnului aceasta se disipa prin separarea fibrelor lemnoase; carbonul fiind mult mai rezistent transmite energia mai departe si prima componenta mai slaba cedeaza, in cazul tau ar fi incastrarea SFG-ului in aripa.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 31 March 2013 - 12:25 PM
#7 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 31 March 2013 - 09:15 PM
Vezi postareaCiprian97, la 31 March 2013 - 12:13 PM, a spus:
Mdea, si impactul cine il preia ? sau se pierde in eter... :D
  • Postari: 3951
Postat 31 March 2013 - 09:17 PM
Vezi postareazgr_44, la 31 March 2013 - 09:15 PM, a spus:
Pai,o sa se rupa SFG-ul,cel putin asta e planul.
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 02 April 2013 - 05:00 PM
Prima incercare.Credeti ca ar trebui sa dau gauri de usurare in ea ca la original?Ma gandesc ca pentru 2-3 g se pierde mult la rigiditate.
http://img171.imageshack.us/img171/5702/20130401133550.jpg
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 02 April 2013 - 05:36 PM
Nu-l mai gauri, era mai bine daca aveai fibra de balsa perpendiculara pe lungime, dar merge si asa!
#11 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 02 April 2013 - 05:41 PM
am avut doar o placa de 10cm latime.Oricum nu vad viata lor lunga,la ce teren de zbor denivelat am eu.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 02 April 2013 - 07:59 PM
Se poate frange mai usor asa pe lungimea fibrei fiind si pe axa gaurilor de fixare si pe directia eventualelor forte de lovire din atingere cu solul ( chiar si la o intoarcere in loc la sol din directie cu atingerea de pamant a aripii din exteriorul virajului ).
Eu l-as fi facut din doua bucati de balsa de 1 mm laminate ( lipite ) una cu fibra asa si alta pe directie opusa .. acolo unde nu iti iesea din latimea placii de balsa o faceai din doua bucati dar nu pe jumatate ci una mai ingusta si una mai
lata ca sa nu pice imbinarea lor pe axa gaurilor de fixare .. puteai face si decupaje ca sa scoti greutatea adezivului - ARACET e foarte bun
Dar trebuiesc puse la presat sub ceva greutate pana se usuca aracetul .. carti ceva, "bolovani" ..
3 useri citesc topicul
