Modelism - RHC Forum: RR 2013 - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
RR 2013 Tot inainte!
#61 Useril este offline   renatoa
Postat 15 April 2013 - 03:35 PM
Cu vremea cica va fi bine...
"Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice şi a precipitaţiilor ce se vor produce în intervalul 15 - 28 aprilie, în fiecare regiune a ţării. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.
TRANSILVANIA
Temperaturile maxime vor creşte treptat până în jurul datei de 20 aprilie, de la valori medii cuprinse între 13 şi 15 grade până la valori medii cuprinse între 19 şi 22 de grade. În intervalul 21 - 22 aprilie valorile termice diurne vor fi în scădere spre medii cuprinse între 13 şi 16 grade, apoi vor creşte uşor până la sfârşitul intervalului în medie la valori cuprinse între 16 şi 20 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor avea aceeaşi oscilaţie ca şi cele diurne şi vor fi cuprinse, în tot intervalul, în medie între 0 şi 8 grade.
Probabilitatea de ploi, în general slabe cantitativ, sub formă de aversă şi posibil însoţite de descărcări electrice, va fi mai ridicată în intervalul 20 - 24 aprilie."
#62 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 15 April 2013 - 05:51 PM
Chiar daca puterea floricelei zburatoare se arata la Sanpetru, bravo e dreptul lor sa se reuneasca. Chiar daca pentru noi ar trebui sa fie o intilnire obligatorie, noi la Oradea suntem membri legitimati AR. Chiar daca am fost anuntati/invitati mult prea tirziu pentru RR din cauza asta inca nu avem nimic stabilit, inca se disputa. Noi, vom incerca sa venim la ripa.
Pe mine ma dezamageste sincronizarea din calendar, mi se pare o lipsa de respect fata de modelisti si comercianti, cel putin pentru ca ii obliga sa aleaga pe cei care vor si pot.
Totusi RR inseamna:
- o traditie, cu spiritul ei (celor care le place, stiu ei pentru ce)
- o pista inclinata, mai dificila, ca dreapta si taman in mijlocul cimpului se mai gaseste
- o serie de dealuri care promit panta/termica pentru 270 grade de vint
- o atmosfera de rezervatie naturala autentica
- cel putin din directia asta (NV), 4-5 ore de condus mai putin
#63 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 15 April 2013 - 06:25 PM
Nu stiu decat in parte traditia celor doua manifestari, dar ceva nu pare cusher. :nea: 29aprilie-1 sau 2mai nu mergeau?
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 15 April 2013 - 06:26 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#64 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 15 April 2013 - 06:32 PM
postez si aici, pentru ca I LOVE RR:
:good: :good: :good: ...sigur ca da...era inevitabil sa se (re)intample ce se intampla acum 10 ani...insa de atunci lucrurile pareau linistite...si o sa fie in continuare, pentru ca Woodstock-ul aeromodelismului romanesc nu poate si nu va fi umbrit sau concurat de flowerpower...sunt oarecum surprins ca oameni care au intrat in modelism cu sticla de whiskey in mana, si cu trompete, capre si alte cele, asemeni unui one man band incearca acum sa faca acest lucru, din partea mea....rusinica, rusinica...adica toate astea sunt posibile datorita personajelor care participa...oamenii neaosi din Ardeal, molcomi si rabdatori nu ar face asa ceva... :drinks: :drinks:
#65 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 15 April 2013 - 06:53 PM
Am si eu o intrebare referitoare la modul de zbor la RR:se zboara ordonat,fiecare anuntand ca vrea sa aterizeze/decoleze sau ca are o urgenta sau fiecare dupa cum il taie capu sa faca ce vrea?
#66 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 15 April 2013 - 07:06 PM
Sincer se zbura cat de cat ordonat in ani trecuti cand statiile erau in MHZ, acum de cand au apartut cele in 2.4GHZ nu mai este chiar asa de ordonat dar se poate zbura, am avut caz cand am avut pana de motor si am urlat ca disperatul aterizare si nu ma baga nimeni in seama mai ales elicopteristi care erau pe toata pista.
De 2 ani in coace am zburat doar planoare la panta unde nu este aglumeratie.
Anul trecut am numarat la un moment dat cca. 28 de modele in aer, poate mai multe dar nu stateau aranjate sa le pot numara.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#67 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 15 April 2013 - 07:07 PM
Vezi postareaadi.tene, la 15 April 2013 - 11:40 AM, a spus:
Salut baieti,am vazut ca aveti un trainer superb si ochiul meu de planorist a zarit carligul de tractare de pe extradosul aripi,carlig de care as avea mare nevoie pt. planorul de 3,2 m si 3 kg care este gata pana la Rapa.Scuze am uitat sa mentionez ca berea pt. tractorist este gratis din partea mea(numai dupa ce se incheie sedinta de zbor)
In semnatura mea e un Bombonel cu motor de 10cc si carlig de tractare, si trage un planoras de 1kg. Cred ca nu o sa fie nici o problema cu planorasul tau :D
P-40E - Captiv (Video cu primul zbor)
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#68 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 15 April 2013 - 07:18 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 April 2013 - 06:53 PM, a spus:
Pista este suficienta sa decoleze/aterizeze simultan mai multi. Elicopterele zboara separat, planoarele au si ele o pista de rezerva. Mergi la pista, decolezi cind ai loc, daca ai urgenta... e ca la sanie, ajunge sa strigi ca se trag ei din calea ta. Evident daca te prezinti cu un depron, nu te astepta sa para speriati.
Fiind mai multi, se zboara la liber, fiecare cit vrea si cit poate. Mai multe modele simultan in zbor (farmecul locului), cind e panta sau termica aproape, e chiar spectaculos. Daca ai 2.4 Ghz, nu ai restrictie radio, daca nu, nu pornesti emitatorul numai cu clama canalului agatata pe antena. Contactele in zbor, sunt infime fata de iesirile in decor.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 15 April 2013 - 07:20 PM
#69 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 15 April 2013 - 08:15 PM
:clapping: :clapping: :clapping: Mai multe modele simultan in zbor (farmecul locului) :yahoo: :yahoo: :yahoo: sa ne (re)vedem sanatosi la RR 2013 :good:
Aceasta postare a fost editata de EZ*: 15 April 2013 - 08:15 PM
#70 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 17 April 2013 - 07:59 PM
au inceput sa apara prognozele meteo..Vineri, 24, la Sebes, soare, 18 grade si 1mps vantul. O fi bine de zburat?...io zic ca DA!
#71 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 17 April 2013 - 09:15 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 17 April 2013 - 07:59 PM, a spus:
Si noi zicem la fel! Dar va fi cam mult fum.... :drinks:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#72 Useril este offline   renatoa
Postat 17 April 2013 - 09:49 PM
Nasol vant pentru cei cu zmeie ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 April 2013 - 09:49 PM
#73 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 18 April 2013 - 05:52 AM
daca bate cum trebuie, cum a batut anul trecut vineri - ar fi perfect. 1mps perpendicular pe panta din dreapta RR ar fi mai mult ca perfectul...si inghesuiala s-ar muta acolo.
Om trai si om vedea.
La mine, al doile-a planor se pregateste zilele astea pentru dealurile de acolo.
#74 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 18 April 2013 - 10:23 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 18 April 2013 - 05:52 AM, a spus:
...vorba cuiva mestere MIHAI Tuica..sa fie :good:
#75 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 19 April 2013 - 02:01 PM
Pentru cine are dubii:
ACTIUNEA DE LA RAPA ROSIE SE TINE dupa programul stabilit. Team Braila - Galati PREZENTA!
Si nu numai noi!
:drinks:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#76 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 19 April 2013 - 02:48 PM
Salutare,
De la Ploiesti sigur vom fii cativa . Subsemnatul si "ELLA"-Irinel si speram la "artistul" SHOGI alias Bogdan-cantaciosul si speram ca si DL Ionut "EGI" si fratii Costache !!! :clapping: :drinks:
PS: sunt curios cum se va imparti dl Kelemen intre RR si Sampetru !?! :excl:
Bafta - Mihai AGU
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 19 April 2013 - 02:48 PM
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#77 Useril este offline   renatoa
Postat 19 April 2013 - 02:54 PM
Ce te face sa crezi ca se imparte ? Are doua trailere ?
Dupa afirmatiile de "dincolo", Kele a confirmat la Brasov, dar nu trebuie luat ca 100% cert, cel putin unul dintre MasterChiefii citati de flypol ca va fi prezent mi-a zis personal ca e surprins ca a fost inclus pe lista de artisti fara a fi intrebat, si ca sigur nu are cum sa fie prezent la nici una din intruniri..
#78 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 April 2013 - 02:56 PM
adica!!! imi car gazul de la ?Buzau sau il luam de acolo?....asta e intrebarea.
O sa avem magazin de modelism sau nu?...ca anii trecuti se pare ca a fost foarte util!!!...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 19 April 2013 - 02:57 PM
#79 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 April 2013 - 03:10 PM
M-am linistit. Sierra o sa fie acolo. Asa au scris pe siteul lor!.,..asa ca ne luam gaz de la ei!.
Sa ne vedem cu bine.
#80 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 19 April 2013 - 04:24 PM
Nici un vanzator nu a confirmat prezenta la Sanpetru.Kele e oricum membru de onoare in FlyPolAerogrup.Zburam multe modele de la el si colaboram continuu.
Singurul care a fost citat "din obisnuinta" a fost dl.Vasile Pop,pentru care cer scuze.Mastersi sunteti si voi,iar despre Chef.....fiti siguri ca nu ratam nimic.Urma tuturor prietenilor de la RR zboruri sigure,multe si spectaculoase,aterizari line si.....distractie placuta!
#81 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 19 April 2013 - 05:27 PM
Fly,
Mda, cei care vin la ripa nu numai pentru peisaj, ce si ca sa intilneasca alti modelisti, i-ti vor fi destul de recunoscatori. Nu trebuie sa insisti cu urarile de bine, i-ai ajutat destul.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 19 April 2013 - 05:30 PM
#82 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 19 April 2013 - 05:36 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 19 April 2013 - 03:10 PM, a spus:
o fi MIHAI dar poate ca anu" trecut cu abtililduri si brosuri tot la LEVI e baza..
#83 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 April 2013 - 09:05 PM
ideea e ca mai am doar un litru de Tornado - si la cum ma stiu - nu o sa-mi ajunga nici macar vineri, chiar daca o sa fiu nitel chiaun..dupa cam 400km pe drumurile patriei!!...e aia ma ingrijorez - oare sa car termicele dupe mine...si sa ma cert cu aia cu izistelele lor!!!...
Anul trecut - chiar faceam zboruri de trimaj, in vale, aproape de rau, cu Flavius_p si BINEINTELES - s-a gasit un izistar sa vada cum ma dau eu cu termicu de 1,5m. Senzatia nu poate fi desrisa - iar fumul din pusca vantaorului, care vana iepurele, care mana"morcovul" e de neegalat.
Farmecul Rapei e cel care ne aduna , de cativa ani, pe multi dintre noi. Si sper din tot sufletul sa ne mai adune.
Pentru cei care vor sa aplaude cand aterizeaza altul, mai sunt si alte zile...si alte intalniri.
#84 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 20 April 2013 - 06:07 AM
Vremea se anunta buna in perioada care ne intereseaza. Daca va este dor, asa arata acum Sebesul: http://www.rcs-rds.r...streaming/sebes
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#85 Useril este offline   renatoa
Postat 20 April 2013 - 08:19 AM
Adica http://www.rcs-rds.r...streaming/sebes :)
Imi esti dator o coada de scrumbie :)
Eu am scapat de traversarea lui de cel putin 2 ori pe zi, mi-am luat cazare in Lancram.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 April 2013 - 08:21 AM
#86 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 20 April 2013 - 08:30 AM
Mihai,
Uite o locala exemplar organizata si sustinuta media, oamenii aceia merita laudati. http://www.rhcforum....apoca-air-2012/ Mult mai bine ca RR. Acolo am avut si un concurs de combat (e filmat aproape tot) http://www.youtube.c...&v=keqW_ErTBNo.
Cornel tirsea dupa el o coada lunga, si cei care au avut curaj, s-au straduit sa i-o taie, fara limita de greutate la zbor. Desi ne-am straduit cu totii, nimeni nu s-a ciocnit in zbor. Am gustat vre-o zece senzatia cu iepurele...care scapa nevatamat. Eu am zburat calmato acolo.
PS.
Anul acesta lipsesc din posturile RR fripturistii. Adica colegii care scriu o succesiune de post-uri despre friptura sau ciorba (asta tradeaza preocuparile fiecaruia), fara nici un gind despre vreme sau modele....
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 20 April 2013 - 08:33 AM
#87 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 20 April 2013 - 11:59 AM
Eu si Alex ne-am propus sa ne facem cate o haripa pentru asa ceva. Poate se aduna cativa pentru o lupta... O sa facem si friptura, dar o sa si zburam, cat de mult o sa putem.
PS - postul anterior a fost..asa, ca sa-mi aduci aminte de casa?...sau de ce?
#88 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 21 April 2013 - 07:28 AM
La ce mai sunt bune zburatoarele, fie ele si mai..... degenerate! Meniul zilei, recomandat pentru Rapa: :rofl:
  • Imagine atasata: pui.jpg
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#89 Useril este offline   niro
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 04-November 11
  • Interests:WOT 4
Postat 21 April 2013 - 08:41 AM
Prezent si anul asta .
#90 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 21 April 2013 - 08:59 AM
Vezi postarearenatoa, la 20 April 2013 - 08:19 AM, a spus:
......... Imi esti dator o coada de scrumbie :)
Ne vedem acolo. :drinks:
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
  • 10 Pagini +
16 useri citesc topicul
