Modelism - RHC Forum: Acumulatori Li-ion - Modelism - RHC Forum
Acumulatori Li-ion Intrebare
#1 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 20 March 2013 - 05:45 PM
Am cumparat de curand de la chinezi niste acumulatori Li-ion cilindrici de 3200ma .Pe ei scrie ca au o tensiune nominala de 3,7V ,intrebarea este daca ii pot incarca ca pe Li-po.
Postat 20 March 2013 - 05:52 PM
Sunt cumva TrustFire, pentru lanterne, format 18650 ?
Depinde daca nu cumva au incorporat circuit de protectie si limitare, in general astea LiIon nu se incarca rapid ca cele LiPo, ci in 3-4 ore. Daca au circuit electronic o sa vezi ca nu primesc mai mult de 1A aproximativ, ale mele de 2500 nu le pot incarca la mai mult de 700mA, in 4 ore.
Si chiar daca nu au protectia, nu e intelept sa le fortezi.
#3 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
Postat 20 March 2013 - 06:05 PM
Exact sunt 18650F pentru lanterne si nu imi dau seama daca au protectie sau nu.
Si revin la intrebare se pot incarca pe functia Li-po la incarcator pentru ca al meu este mai vechi si in prospect nu zice ca stie si Li-ion.Acumulatorii sunt Ultra Fire.Multumesc de raspuns.
Aceasta postare a fost editata de nicolas: 20 March 2013 - 06:08 PM
#4 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 20 March 2013 - 07:33 PM
Am incarcat de foarte multe ori acumulatori LiIon cu chargerul de LiPo si a functionat de fiecare data. Teoretic e alt deltaV la detectia sfarsitului incarcarii, dar nu-i stres daca bagi cateva zeci de mA in plus.
#5 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 20 March 2013 - 09:50 PM
Huh? La Li nu ai nici un deltaV, ala e la nimh/nicd. La Li incarci cu limitare in tensiune si curent.
USER BANNED BY ADMIN
#6 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 20 March 2013 - 10:27 PM
Poate era mai bine sa spui marca incarcatorului. Daca are 4,2V, poate sa mearga. Am sa atasez curbele de incarcare pentru Li-Ion:
Imagine atasata: ion1.jpg
Insa nu cred ca este totusi recomandat. Teoretic ambele tipuri de acumulatori au aceeasi logica de incarcare: in prima faza se incarca la curent constant pina ajunge la tensiunea de 4,2V si a doua faza incarcare la tensiune constanta de 4,2V pina se ajunge la curent minim. In cazul Li-Ion (cum se vede in grafic) prima faza are 1 ora si aproape jumatate, iar incarcarea finala se atinge dupa cca 3,5-4 ore, pentru LiPo prima faza dureaza putin peste 1/2 ore si se finalizeaza incarcarea dupa cca 2,5 ore. Curentul de incarcare la Li-Ion este cca 1A, iar la LiPo ceva mai mare de la 1,4A in sus. deci va trebui eventual sa mai reduci putin din curent pentru Li-Ion si sa maresti putin timpul de incarcare.
Eu am recuperat destul de multi acumulatori Li-Ion ca ai tai, din acumulatorii de laptop si-i folosesc la masini de gaurit , lanterne si inca nerealizat, un acumulator mai mare pentru barcute.
Bafta.
PS. Pina nu am construit incarcatorul pentru Li-Ion, am folosit cu succes incarcatorul de accumulatori de la aparatul foto ce are si el Li-Ion de 3,6V (4,2V incarcat).
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 March 2013 - 11:06 PM
...poti incarca linistit si pe un li-po charger, ideea e sa nu depasesti 1C, indicat 0,7-0,8C , in cazul tau poti pompa in ei cu 2-2,5A dar numai dupa ce ai facut un test al capacitatii reale, probabil vei avea surpriza sa constati ca de fapt au undeva la 2A, i-ai cumparat de la tehnoelectric banuiesc !!!
Postat 20 March 2013 - 11:15 PM
Vezi postareanicolas, la 20 March 2013 - 06:05 PM, a spus:
Daca are protectie o sa te lamuresti imediat pentru ca nu va accepta curenti mari de incarcare, daca il pui pe un charger obisnuit si treci de un anumit prag, care am zis ca apreciez ca va fi pe la 1A, chargerul va zice imediat ca e plin, ceeace evident va fi fals, pentru ca acelasi acumulator daca il tii sa zicem la 0.8A va lua curent 2-3 ore cat e capacitatea lui.
Daca nu are protectie, se va comporta cam ca un lipo obisnuit, si daca bagi 2A cum zice mai sus ipsihi, ceeace el va accepta fara protectie, sincer nu il vad bine.
Postat 20 March 2013 - 11:25 PM
Cam asa arata circuitul de protectie, este la baza bateriei, ceece vezi pe post de borna de minus este de fapt pastila aceea rotunda, si poti afla si vizual daca exista sau nu, se simte sub folia de plastic acea lamela care se duce la borna de plus.
http://dx.com/p/char...4mm-1-9mm-26112
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_26112_3.jpg
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_26114_3.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 March 2013 - 11:29 PM
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 March 2013 - 11:56 PM
...http://www.tehnoelec...on_3_7v_3000mah, eu ii folosesc de 1 an la un aparat de masura, pack de 2x3 celule in paralel deoarece m-am saturat sa tot schimb baterii de 9v, au real 2,2A, departe de capacitatea declarata ,ii incarc pe ultramat cu 2A si se simt bine pana acum !!!
Postat 21 March 2013 - 12:14 AM
Daca ai 3 in paralel, asta inseamna de fapt 667mA in medie pe fiecare, mult mai realistic si corect.
Chargerul mamei lor vad ca da doar 450mAh, or fi ramas cu mintea la NiMh, ce sa zic ... :unsure:
http://www.amazon.co...y/dp/B006X815KW
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 March 2013 - 12:14 AM
#12 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 March 2013 - 10:06 AM
...3 serie in paralel cu alti 3 serie, adica 12,6V , 2,2A x2 ,dar incarc separat cate 3 !!!
#13 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
Postat 21 March 2013 - 05:10 PM
Multumesc de raspunsuri.Incarcatorul pe care il am este un Power Peak Fun de la Robbe.
Acum o alta intrebare este daca acumulatorilor Li-ion le place sa stea incarcati.
@renatoa am "pipait" acumulatorii si nu se simte lamela ,vizuzal nu se vede nimic ,o sa vad cand o sa-i incarc.
Postat 21 March 2013 - 05:13 PM
Nu ii supara ca pe LiPo, in laptoape stau full 100% din timp si nu e contraindicat.
Dar o descarcare pe luna ma gandesc ca oi face si tu...
#15 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
Postat 21 March 2013 - 05:26 PM
Asta este bine pentru ca vreau sa fac un pachet mai mare pentru o lanterna mai puternica.
In alta ordine de idei daca ma mananca pe undeva pot sa-mi confectionez singur acumulatorul pentru laptop?
Pentru ca unul nou m-a costat o poala de bani.Ma gandesc sa folosesc carcasa celui vechi.
#16 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 21 March 2013 - 07:11 PM
Acumulatorii de laptop au inauntru un microcontroller care gestioneaza incarcarea/descarcarea si comunica cu laptop-ul (o gramda de chestii de la tensiune, curent, capacitate ramasa, numar de cicluri pina la te miri ce)
Unele electronici din astea odata ce detecteaza probleme poti sa le tot schimbi acumulatorii ca nu mai vor. Unele se pot pacali (rescrie o memorie de pe ele), altele nu. Cele vechi nu faceau din astea si puteai cu multa grija sa schimbi celulele.
Asa ca... dupa cum ti-e norocul.
#17 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
Postat 21 March 2013 - 07:56 PM
M-am linistit raman la lanterna. :drinks:
8 useri citesc topicul
