Modelism - RHC Forum: Eflite MCPX BL - Modelism - RHC Forum
Eflite MCPX BL
#31 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 02 February 2014 - 04:01 PM
Vezi postareaIce9, la 02 February 2014 - 02:39 PM, a spus:
Multam!
Ideea este ca upgrade-urile metalice la genul asta de elicopter, il transforma in cu totul alta idee, decat cea pentru care a fost construit - crash rezistant...practic - costa mult si sunt dispuse la indoire, lucru care nu se intampla in cazul plasticului, destul de elastic in cazul asta si al carbonului (la ax ma refer in special).
Sau pilotezi exceptional si nu-l dai jos de multe ori, sau doar de dragul bling-bling-ului.
Altfel, ramai la plastic, ca asa se invata cel mai bine. :)
Corect 100%, eu de asta si l-am luat, ca 3d trainer, si a facut toti banii, si-a luat cazaturi urate din care nu ar fi ramas nimic in cazul unui heli mai mare. Fiind un cal de bataie nu l-am upgradat decat cu coada din carbon plin, in rest a trebuit sa cumpar piese care s-au rupt dupa multe cazaturi (sunt la al 3lea platou ciclic, al doilea landing gear, elici de coada am vreo 5, tiranti vreo 10, doua cozi, am schimbat motorul de coada etc). Deja pt piesele stock cred ca am dat vreo 80 de euro...e suficient, ar trebui sa fiu nebun sa mai bag bani in cadru de carbon si piese metalice. Singurul upgrade bine venit din punctul asta de vedere ar fi platoul ciclic in metal, imbunatateste semnificativ zborul.. la fel e bun sa iei o elice de coada KBDD sau Plantraco, fac coada mai fixa.
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 02 February 2014 - 04:02 PM
||| || | Spektrum iX
#32 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 30-October 14
  • Interests:Elicoptere
Postat 06 March 2015 - 11:46 PM
Am achizitionat un mcpx bl de 2 zile ,si servo-ul din partea dreapta mi sa blocat (cand privesti din spate ).Nu am nici ce a mai vaga idee de ce sa intamplat , sau ce as putea sa-i fac in continuare . Aveti idei ?
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
Cel putin un T-rex 600
#33 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
Postat 16 March 2015 - 10:46 AM
Desfa mecanica servoului (adica partea care tine motorasul) si curata contactele de grafit pe care culiseaza lamelele, cu spirt sau cu spray wd40. Acele contacte se murdaresc usor si servoul lucreaza intermitent sau nu mai lucreaza deloc. Alta posibilitae e sa se fi ars efectiv, sau axul motorasului sa se fi deplasat. Incearca sa apesi putin pe ax (in zona rotitei si da o comanda din statie care se miste servo-ul. S-ar putea sa ai supriza ca motorasul se invarte daca ii apesi pe ax. Am patit asta odata si nu am rezolvat decat cu un servo nou. Daca descoperi acest defect (adica mecanica defecta si nu ceva ars in placa servoului) ai posibilitatea sa cumperi si mecanica separata a servoului, fara placa, si te costa putin (pe ckado.com parca se gasea). O alta chestie pe care ar trebui sa o faci ar fi sa deconectezi un alt servo din celelalte doua si sa il conectezi in portul servoului care nu merge ca sa te asiguri ca nu s-a intamplat ceva in placa principala a heliului si co portul al servo este functional.
||| || | Spektrum iX
#34 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
Postat 23 March 2015 - 01:03 PM
Vezi postareaoptyqus, la 16 March 2015 - 10:46 AM, a spus:
Am gasit dilema la servo ,motorasul sa ars. L am inlocuit si acum merge bine ,am sters si servo-ul cu alcool, acum merge bine .
Doar ca am rupt trenu de aterizare si il astept pe cel din carbon.Sper sa reziste mai bine
Ma gandesc sa cumpar si un Swash din metal,dar nu stiu daca se merita .
Aceasta postare a fost editata de adytac: 23 March 2015 - 01:04 PM
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
#35 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
Postat 23 March 2015 - 05:02 PM
Vezi postareaadytac, la 23 March 2015 - 01:03 PM, a spus:
  • Imagine atasata: IMG_0059.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0056.JPG
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
6 useri citesc topicul
