Modelism - RHC Forum: Nicu Diaconescu - Modelism - RHC Forum
Nicu Diaconescu neserios
#1 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 09:41 PM
Salut,desi nu vroiam sa fac pe nimeni de ciocolata,se pare ca sunt fortat.
Am cumparat aceasta saptamana un model Calmato.Modelul a fost cumparat de dansul de la Mihai_supy,si apoi de mine.Datorita impachetarii necorespunzatoare,modelul a ajuns avariat la structura de folie dar s-a reparat.Apoi,cand am reusit sa ma ocup putin de model,am observat ca esc-ul este mort.Nu scoate nici un sunet,doar tine motorul in frana.Am incercat diverse combinatii,alt esc pe motorul original(merge deci motorul e ok),am incercat cu alt motor(nimic),alt motor ceva mai mic(tot nimic)...deci se pare ca nu misca nimic el.Am semnalat acest lucru si dansul imi zice ca nu are nimic si sa imi arate cei care stiu.Este clar ca nu vrea sa admita ca este intradevar ceva cu escul,eventual trebuie programat.
Din partea mea nota 7,pe langa cererea de plata in avans si numeroase defecte(mici ce-i drept dar de care trebuia sa stiu)de care nu stiam. :angry2:
#2 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 15 March 2013 - 10:00 PM
...deja este ceva suspect....
ESC-ul ala, asa cum a "crapat" si celalalt, si tu stii mai bine care...de la mine a fost ok. Poate ceva are statia ta. nu ti se pare ciudat, ca doua modele care la mine si la Nicu au mers ok sa se beleasca la tine?...
e a doua oara, si din ce in ce mai mult suspectez statia ta, sau ma rog..ceva la tine.
ASW-ul ala cu Farmaciile Valeria pe aripa, a functionat la mine fara probleme...asa cum si Calmato a functionat la mine fara probleme. Ambele modele au ajuns la tine, si li s-au "belit" ESC-urile...mie mi se pare suspect.
Sper sa nu deranjez pe nimeni cu afirmatiile mele, dar id-ul meu a fost pomenit aici si in alte locuri...si ma simt dator sa ma apar!!! (chiar daca unele vorbe ale mele au facut sa pierd un amic)!!!
#3 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 10:05 PM
Eu nu inteleg de ce nu ar fi compatibil Hitec optic 6 cu acest esc.De altfel am luat unul identic cu cel de la tine si a mers dupa ce l-am programat.Asta nu pare sa faca ceva,nu raspunde la nimic.Rx-ul stiu sigur ca se alimenteaza(ce naiba ca doar nu m-am apucat ieri de avioane),motorul original se misca(si inca bine de tot,nu vibreaza deloc),dar esc-ul se incapataneaza sa mearga.Daca e nevoie,fac si un filmulet ca sa nu se zica ca arunc vorbe la intamplare.
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 10:19 PM
Inclusiv daca imi zicea ma incearca si tu asta ia vezi incearca decealalalta ia mai vezi daca e asa ia vezi daca x...
in schimb...
nu are nimic defect
rachete_nicu: din momentul asta nu ma mai deranja ,cu prostiile tale.
rachete_nicu: daca nu te pricepi ,intreaba pe altii care stiu
rachete_nicu: nu fa tu improvizatii
rachete_nicu: la revedere
si gata.Pare ca se vede ca il doare in cot de cumparator ca din partea lui dupa ce a trimis coletu nu mai conteaza ce e dupa...
#5 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
cred ca in momentul asta suntem doua persoane care avem cam aceeasi neintelegere!!!!
Ultimele cuvinte aici:
- Calmato - un avionas excelent - l-am dat pentru ca - asa fac eu cu lucrurile de care ma plictisesc;
- ASW-ul - am vrut o masintuta - dar se pare ca nu am avut parte de ea! Macar am facut cateva zboruri excelente cu planorul ala.
Concluzia - modelele, cand au plecat de la mine, erau ok. Nu c
Va doresc tuturor numai aterizari (ma rog autorotatii) reusite.
#6 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 10:26 PM
Mihai,intelege ca doar am pomenit numele tau si atat.Titlul topicului e Nicu nu Mihai.Chiar daca nu ii dadeam de cap esc-ului buclucas,simplul interes in a rezolva problema era suficient.
#7 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 15 March 2013 - 10:42 PM
hmmm, pucioasa face victime:) cine stie daca cumpara altcineva calmato si surpriza esc tot busit:) ideea ca daca era statia orice esc trebuia sa se beleasca, nu stiu de asw dar calmato stiind ca a fost de la nicu diaconescu pentru mine e clar.....
cu esc-ul de pe asw de care zice mihai este posibila sa fie si coincidenta, din cunostintele mele de electronica un esc se poate arde daca este supra solicitat sau e alimentat cu tensiune mai mare, asa doar sa fie din statie nu prea cred, poate un esc sa arda receptorul, la fel furnizandu-i mai multa tensiune decat poate suporta. statia nu poate defecta un esc, nici macar receptorul nu il poate defecta statia. cipriante ti-ai furat-o, foarte uart nicu diaconescu.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#8 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 10:44 PM
Bine,expresia nu e chiar civilizata.Vroiam sa zic ca nu este nimic pus gresit de mine(din nestiinta)sau montate aiurea componentele. :rolleyes:
Eu nu pot sa inteleg cum de nici macar un bip obosit sa fi auzit.Am incercat cam asa:
-schimbat motor(vreo 3)
-schimbat acumulator
-schimbat revers pe statie
-schimbat statie cu un e-fly 100b(nu ca conta da ma rog)
-rebinduit statie-rx
-incercat programare cu mansa sus
-incercat alt rx hitec
-incercat 2s
-pus servo pe ch 3(merge)
si tot asa....
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 15 March 2013 - 10:48 PM
#9 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 15 March 2013 - 10:47 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 March 2013 - 10:44 PM, a spus:
pai daca pui esc invers in receptor nu merge, pui bine si merge, daca inversezi firele la motor e clar schimba sensu avionu zboara cu spatele, daca pui invers bateria nu poti datorita mufelor:)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#10 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 10:52 PM
Ca sa lamurim partea tehnica:am rasverificat fiecare mufa sa fie la locul ei,am verificat sa am acumulatorul incarcat(12.6v),am verificat starea rx-tx(servouri si alte regulatoare ok),fiecare lipitura pe alimentare refacuta,fiecare canal pe receptor incercat.Deci tehnic nu este defect decat esc-ul,am eliminat orice alta sansa.Poate daca as putea as verifica si lipiturile de pe placa esc-ului(chiar daca as gasi ceva naspa nu as avea uneltele/indemanarea sa schimb piese asa de fine).
#11 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 15 March 2013 - 10:56 PM
...hai sa o luam pur teoretic...
ESC-ul executa comenzile pe care le primeste de la receptor pe firul alb (portocaliu)..Asa-i?...
daca semnalul ala are o tensiune mai mare decat cea admisa, care e rezultatul?....un ESC belit!...desi sper sa nu gresesc aici...(dar Ciprian a belit deja doua ESC-uri, si fac pariu ca e acelasi receptor - ca le-a vandut pe celelalte...)
PS - numa sa nu fi gresit.
nu vreau sa iau apararea celor de la Pucioasa, dar eu am fost pe terenul lor de zbor. Macar de toti care ii denigreaza sa faca jumatate din ce fac ei, acolo, la Clubul ala de aeromodele. Nu neg faptul ca unele modele arata cum arata, dar fiecare cumpara ce vede pe aici....
Si cu asta gata..nu mai scriu aici...
Va doresc o viata mult mai linistita decat a mea!!!
#12 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 15 March 2013 - 10:59 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 15 March 2013 - 10:56 PM, a spus:
Cum e posibil sa mearga toate neamurile de esc-uri care le-am avut pana acum mai putin asta?(si cel care nu a miscat de la tine,acolo am incercat si cu spektrum dx8,incepatoru poate relata..bipaiea canta lalala dar de invartit ioc!
#13 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 15 March 2013 - 11:04 PM
gata...
inca una...
ESC-ul cu care am dat eu Calmato - un esc Opto de 60A, in invelis albastru. Pentru alimentarea servourilor si receptorului - un nimh Hitec, verde, parca de 1300mah. Astea functionau fara repros, iar livrarea a fost facut cu o proba de zbor - in knife edge si pe spate, pe pista celor de la Pucioasa....(si au fost cativa zeci de martori).
asta e poza cu martorii!!!
Fisier atasat  DSC00440.JPG (153.58K)
#14 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 15 March 2013 - 11:06 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 March 2013 - 10:59 PM, a spus:
daca ESC-ul ala de la mine a fost belit - te rog sa mi-l trimiti, si iti dau altul in schimb!...Acuma vorbesc foarte serios!
#15 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
daca pe semnal vine o tensiune mai mareda un esc belit, schimbi esc pac al doilea belit, al treilea, etc etc al n-lea belit, eu stiu ca mihai nu da tepe si nu vinde defectuos, dar aici e vorba deun receptor, acelasi si doua esc belite si altele ce merg, ciudate datele problemei, cel mai greu de constata problema asa.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#16 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 16 March 2013 - 03:40 AM
..e o situatie destul de ambiguu , mai ales este vorba despre partea electronica , poti cumpara un tv din magazin iar cand ajungi acasa sa nu mearga ! ...cred ca te-ai grabit in folosirea unei etichete " neserios " ! uite ai o oferta sa poti schimba ESC-ul ! si este mai corect sa inchizi topicul in astfel de situatii ! o zi buna !
#17 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 06:26 AM
Se pare ca Mihai considera ca are partea lui de vina(care in opinia mea e 0).Nu mai dezgrop subiectul ASW,aici e subiectul Calmato.
Daca in continuare nu reusesc sa fac sa se pupe,si dl Nicu isi mentine atitudinea,atunci eticheta de neserios cred ca sta in picioare.
#18 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 01:53 PM
Cred ca mesajul s-a inteles.Daca faceti afaceri cu acest personaj,sper sa nu aveti aceiasi soarta ca a mea.Numai bine.
#19 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 05:48 PM
Si pentru ca unora/unuia i se pare ca trebuie deschis,atunci deschis sa fie.Poate dl Nicu vrea sa isi ceara scuze si sa isi asume vina? :D
#20 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1054
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 16 March 2013 - 05:58 PM
sa ma bag si eu sa nu zica cineva ca nu am citit topicul .
Mai draga Ciprian din cate am vazut pe forum mata esti cam grabit de fel si faci toul repede sa zic asa si asta pune un mare semn de intrebare
iar in ceea ce priveste Mihai_supi eu am facut afaceri cu el si omu este foarte serios si saritor nu cred ca se cobora la un amarat de regulator. <_<
toate cele bune tuturor
#21 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 06:01 PM
Titlul nu este MIHAI_SUPY neserios ci Nicu Diaconescu neserios.Ce conteaza ca modelul i-a apartinut si lui,nu de la el l-am luat.Vanzatorul nu a specificat nimic de un esc nefunctional.De acum de altfel voi inregistra video deschiderea fiecarui colet si voi proba totul. :rolleyes:
#22 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1054
Postat 16 March 2013 - 06:07 PM
mai Cipriene vad ca mai ai antecedente
http://www.rhcforum....page__p__457649
Postat 16 March 2013 - 06:09 PM
Degeaba, daca le pui pe statia / receptorul ala in care se pare ca nu se poate avea incredere.
Nu toate ESC-urile sunt asa destepte si ascultatoare, si iertatoare. Am avut de-a face personal cu doua care cum m-au prins odata cu mansa la mijloc la pornire, cum au luat-o in balarii. Pana nu le-am resoftat nu le-am mai scos din piuiala. Poti zice ca e asta un ESC prost?, sau cine a scris softul pentru el...
Sau pentru tine nu conteaza, daca nu "scanteieste" ?
Si acum ajungem la echipamentul matale... ai masurat cumva cu un servo tester sa vezi ca impulsurile care ies din receptor sunt in parametri ? Nu te grabi sa imi zici ca merge cu alte ESC-uri, e nerelevant... "Alte ESC-uri" pot sa aiba auto-ranging, sa gaseasca singure pozitiile de throttle maxim/minim, si sa se acomodeze cu balariile care "poate" ies din receptorul ala... Repet, poate !
#24 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 06:14 PM
Ok,haideti sa dezbatem aspectele tehnice aici si sa lasam topicul doar pentru partea de afacere.
#25 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 16 March 2013 - 07:44 PM
Vezi postareastelu82, la 16 March 2013 - 06:07 PM, a spus:
hohohohhooo @stelu" multe antecedente inca n-ai sapat cum trebe"..(ca idee esc-u opto nu e identic cu un esc obisnuit)..intrebare?? ce lipseste..bau...HAIDEEEAAAAAAAAA
#26 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1054
Postat 16 March 2013 - 08:19 PM
Vezi postareaincepatoru, la 16 March 2013 - 07:44 PM, a spus:
poate se calmeaza copilu atomic cum ii mai zice pe aici si descopera problema care eu sunt ferm convins ca esc nu are nimic
si isi cere cateva scuze :rofl: :rofl:
#27 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 08:23 PM
Vezi postareastelu82, la 16 March 2013 - 08:19 PM, a spus:
Ma rog sa fie asa,ca inca e timp de anulat comanda de regulator nou...in fond cine risipeste bani? :wacko:
#28 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 16 March 2013 - 08:56 PM
Vezi postareaCiprian97, la 16 March 2013 - 08:23 PM, a spus:
inca e timp
nu mai este.
Aici se opreste aventura mea cu acest domn si esc-ul lui.De acum,fie ce o fi,am rezolvat,dam foaia si trecem mai departe.Cel putin modelul zboara bestial.
#29 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 16 March 2013 - 08:58 PM
...GATA ..@Pilo ..close topic :girl_devil: (e butonu ala de jos) hai ...nu mai are rost discutii inutile.. :db:
(la ESC-ul OPTO trebe "musai" ubec.chestie pe care banui ca nu o stapanesti) :diablo:
#30 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1489
Postat 21 January 2016 - 07:47 PM
Am cumparat Sbach-ul 342-1100 3D EPP de la Nicu Diaconescu. L-a ambalat asa cum l-am rugat, a ajuns in stare buna la destinatie, din punctul meu de vedere nota 10+.
Recomand, cu incredere. :good:
11 useri citesc topicul
