Modelism - RHC Forum: Modele F3P &AM - Modelism - RHC Forum
  • 42 Pagini +
Modele F3P &AM Despre modele si lupta cu gramul
#241 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
  • Inregistrat: 06-May 10
Postat 01 February 2014 - 10:01 PM
Merci de informatie.
Eu am vazut acum vreo doua luni pe un site chinezesc un asemenea coaxial cu un singur motor si m-am gandit ca ar merge la F3P.
Vorbisem chiar si cu Victor de aceasta varianta.
Tu cu aceasta ocazie mi-ai comfirmat ca se poate adapta pentru F3P.
Daca o sa fac rost de unul o sa apelez la tine pt. o pereche de elicii.
#242 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 01 February 2014 - 10:18 PM
Asta e mecanica pe care ai folosit-o?
http://www.wonderlan...main-rotor-x-1/
#243 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 01 February 2014 - 10:28 PM
N-am fost atent.
Nu e asta,mai caut.
#244 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 02 February 2014 - 08:43 AM
Mecanica din link-ul de mai sus este prea firava pentru elici de 10' , axul interior are probabil 1mm si o sa tremure ca varga la varf,probabil este de la un heli micutz cu rotor de 10cm iar asta al meu are ax de 2mm si avea cam 20cm in rotor.
Eu mai am pe drum o comanda hk care din greseala lor a fost plimbata prin tari exotice si a intarziat enorm( este din 24 dec 2013) se pare ca acum este pe drumul cel bun, ideea este ca acolo am un motor de 9g 2300kv varianta de rezerva in care asta de 7g nu avea suficienta tractiune si pe care il astept pentru a incerca varianta cu fulii pe o elice si pinioane pe cealalta elice,sunt 90% sigur ca o sa mearga si acolo o sa pot
jongla un pic cu raport diferit intre elici.
Deci daca ai avea un motor asemanator as putea incerca sa fac un sistem pentru tine , altfel comandat acum ar ajunge prea tarziu caci CN -ul bate la usa.
Bogdan( Mama Soacra) are si el in aceeasi comanda motorul pentru el si bate pasul pe loc din cauza asta, le violeaza mortii si ranitii chinezilor de 20 de ori pe zi dar nu il ajuta cu nimic.
#245 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 02 February 2014 - 11:45 AM
Nu e graba.Va fi pt. sezonul viitor.Oricum trebuie sa-mi fac si eu un model mai usor.
Sa-mi trimiti un link cu motorul respectiv.
#246 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 02 February 2014 - 03:22 PM
Asta este motorul pe care il folosesc acum si merge bine cu model de 80-85g:
http://www.hobbyking...ner_3000kv.html
Asta este motorul care il astept si cred ca ar merge cu modele de 100g:
http://www.hobbyking..._Outrunner.html
#247 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 03 February 2014 - 06:58 PM
Astazi am vorbit cu sefu de la sala si pe 15-16 Februarie este sala libera.
Ce spune-ti ,o punem de-o intalnire/concurs ?
#248 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 03 February 2014 - 07:33 PM
Doamne-ajuta, poate reusim de data asta sa fim cu totii.
Mi-am mai zburat si eu oratania, am mai modificat-o un pic. Nu se trimeaza deloc pe directie, dar banuiesc ca e din cauza frigului.
Zbor intr-o hala neincalzita, la 0 grade. Acumulatorii mici pe frig nu ma ajuta deloc (180mAh). Sunt obligat sa merg pe 250-300mAh, asa ca avionul pe langa greutatea maricica mai e si ingreunat cu o baterie prea mare. Din cauza frigului, depronul se contracta atat de mult incat unele tije din carbon flambeaza. Banuiesc ca am un flambaj alternant la fuselaj in zona directiei: pe-o parte pe alta, care face trimajul imposibil (la sol nu se vede nimic special). Sper ca intr-o sala incalzita sa mearga normal, dar daca ramane asa cum e, nu-i bine deloc pentru F3P-ul autohton. ;)
De-abia astept sa intru intr-o sala decenta, asa ca Danut, multumesc pentru ca te straduiesti sa o obtii, desi nimic nu e gratis.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#249 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 03 February 2014 - 07:58 PM
Zent'! ( daca nu e cod) :rolleyes:
#250 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 04 February 2014 - 01:30 PM
Mi-am mai corectat avionul (marit eleroanel la cotor) face torque-roll, pus bateria mai in spate.
Dar tot ramane problema cu directia. Mai trebuiesc patine la jambe si asta e.
#251 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 04 February 2014 - 05:12 PM
Pune o poza doua poate se prinde careva care e treaba cu directia!
Daca nu intreba pe Camil ca la Pitesti a corectat o chestie asemanatoare la avionul lui Eellaa
Aceasta postare a fost editata de bicut: 04 February 2014 - 05:14 PM
#252 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 04 February 2014 - 05:25 PM
Nu se vede nimic altceva decat flambajul tijelor de carbon la zero grade celsius. In sala incalzita probabil e normal.
Ii mai pun niste tije, poate se mai intareste.
#253 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 06 February 2014 - 08:41 PM
Ma tot gandesc la un biplan, dar pana nu faci, nu afli ce si cum.
  • Imagine atasata: poza.jpg
#254 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 06 February 2014 - 09:01 PM
Vezi postareamvpricop, la 06 February 2014 - 08:41 PM, a spus:
Eu zic sa te gandesti sa mai si zbori ce ai deja facut,ca peste o saptamana ai concurs :rolleyes: .
#255 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 09 February 2014 - 07:08 PM
S-a zburat, multumim AndUng & Aeropower.
A fost excelent, ca si in multe alte ocazii.
  • Imagine atasata: DSCN1303.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1304.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1305.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1307.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1309.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1310.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1311.JPG
  • Imagine atasata: DSCN1312.JPG
Aceasta postare a fost editata de mvpricop: 09 February 2014 - 07:08 PM
#256 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 09 February 2014 - 08:35 PM
Am tras si eu cateva baterii azi pe afara si in balon :rolleyes:
#257 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 28 February 2014 - 12:34 PM
Pentru toti cei interesati si in mod special pentru dl. Doru Matei..............
si aici avem rotitzele-----
http://www.aliexpres...1139721571.html
Bafta la mestereala!
#258 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 01 March 2014 - 10:13 AM
Mult asteptatul sistem coaxial Glavack:
I am proud to present new masterpiece from Sergej & Alex Glavak. It is brand new coaxial system, which can swing also 11inch wide props!
Weight of the complete system with 11inch props and orings is 14,4gr, system with 10inch props and orings is 13,8gr. This is very impressive!
After 60 flights I can say that I like the system very much. It provides very good braking on downlines and also torque effect is really eliminated.
Imagine atasata: 1508006_377976139012820_520393080_n.jpg
Imagine atasata: 1528582_377458649064569_1710705858_n.jpg
Imagine atasata: 1530341_377976269012807_1651186392_n.jpg
#259 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 01 March 2014 - 10:19 AM
Simi a gandit acelasi lucru numai ca in loc de frictiune pe una din axe a vrut roti dintate :rolleyes:
http://www.rhcforum....post__p__712897
#260 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 01 March 2014 - 10:55 AM
Pylon racing la IITOP ....poate bagam si noi la anul macar pentru distractie ... Doru Matei are deja model trebuie doar sa dea jos atzele si sa puna receptor :clapping: :clapping: :clapping:
#261 Useril este offline   Simi
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 06-August 11
Postat 06 March 2014 - 06:24 PM
Vezi postareabicut, la 01 March 2014 - 10:19 AM, a spus:
merci !
Am gandit un sistem contrarotativ asemanator si in cel mai scurt timp o sa il si realizez !
revin cu poze !
AERO
Prezent : --- Yak 55 SP Extreme Flight OS MAX 55AX --- --- Futaba T6EX
Trecut :
FunJet by Multiplex
Hummer 3D EPP
Floride by Graupner
Cessna 182 by Art-Tech : E-FLY 4 ch 2,4 GHz by Art-Tech
AUTO
Prezent : BMW M3 GTR NITRO 1:10 by ROBBE
#262 Useril este offline   Simi
  • Postari: 523
Postat 06 March 2014 - 06:26 PM
si desigur cu ajutorul lui Bicut o sa il si optimizam !
AERO
Trecut :
FunJet by Multiplex
Hummer 3D EPP
Floride by Graupner
AUTO
#263 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 04 April 2014 - 07:47 PM
http://www.rcgroups....d.php?t=2138109
:rolleyes:
#264 Useril este offline   dorumatei55
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 13-December 12
Postat 04 November 2014 - 06:06 PM
Vezi postareabicut, la 04 April 2014 - 07:47 PM, a spus:
Bicut, nu am avut rabdare si uite ce a iesit :15g fara eliciiImagine atasata: IMG_3259.JPG
#265 Useril este offline   dorumatei55
  • Postari: 31
Postat 04 November 2014 - 06:09 PM
Vezi postareadorumatei55, la 04 November 2014 - 06:06 PM, a spus:
Bicut, nu am avut rabdare si uite ce a iesit :15g fara eliciiAtasament IMG_3259.JPG
22.7g cu eliciile de la tine
  • Imagine atasata: IMG_3260.JPG
#266 Useril este offline   dorumatei55
  • Postari: 31
Postat 04 November 2014 - 07:33 PM
Si un filmulet https://www.youtube....h?v=LkNa-2VBwm0
#267 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 04 November 2014 - 09:52 PM
Bravo,nea Matei.
Schimbi suruburile alea urate cu care ai fixat motorul si mai scazi la greutate.
Imi dai si mie niste rotite dintate de alea ?
#268 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 04 November 2014 - 11:14 PM
Bravo, super!
Mai trebuie doar echilibrat. ;)
Intre timp au aparut alea de 13-14g, sau chiar mai usoare.
Cine are, poate sa cumpere model Victory de la Alexei Lantsov cu motor contrarotativ si elice, la 500 Euro. Urmariti subiectul:
http://www.flyinggia...ead.php?t=91837
Aceasta postare a fost editata de mvpricop: 04 November 2014 - 11:15 PM
#269 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 05 November 2014 - 07:50 AM
@ Dorumatei Imi pare rau ca nu am putut posta mai devreme,am tot avut de treaba, asta este al meu
Imagine atasata: DSCN1159.JPG Imagine atasata: DSCN1160.JPG Imagine atasata: DSCN1165.JPG
Are acum 10,4g cu propsavere si inele prindere elici va avea 11g , am pe drum doua elici de 11cu 3,8 de 2,3g bucata Glavack deci in total 15,6g.
Cel de anul trecut cu gearbox avea 22g cu doua elici de 10-3,8...3,3g bucata deci 15,4g sistemul iar modelul 84g rtf , a mers bine dar erau bune cateva grame in minus sau 10g de tractiune in plus.
Motorul actual are ceva mai mare cuplu si a fost usurat la greutatea celui de anul trecut adica 7,3g
#270 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 07 November 2014 - 07:16 PM
Va salut.
Si pentru-ca vine iarna si urmeaza sa intram sa zburam in sala,m-am gandit ca pentru noul sezon sa incerc un model nou si binenteles mai usor.
Initial ma gandisem sa-mi fac construiesc singur un nou model,dar dupa mai multe discutii cu unii si cu altii si in special cu Bicut si mvpricop am hotarat ca mai bine imi cumpar un kit nou.Ca sa imi construiesc eu unul de la zero oricum ar fi trebuit sa-mi cumpar depron usor,mylar,tije si tevi subtiri de carbon,etc.Mare parte dintre aceste materiale nu le gaseam in tara si ar fi trebuit sa le cumpar de afara cu transport destul de scump.
Asa ca timp de o saptamana am tot cautat pe internet un model competitiv si m-am hatarat la un "ELANOR 2014 feather".
Am luat legatura prin email cu Alan Goljevscek producatorul acestui model si i-am transmis ca vreau sa cumpar acest model.
In urma email-ului trimis de mine el mi-a transmis ca deja a proiectat si produs un nou model,Elanor 2015 care este mai usor si mai competitiv fata de versiunea 2014.
De mentionat ca noul model Elanor 2015 nu a aparut la vanzare la niciun magazin de specialitate si nici pe internet nu poate fi gasit/vizualizat,urmand dupa cum mi-a transmis Alan ca in cursul acestei luni sa-l promoveze si sa-l puna la vanzare in magazinele de modelism.
Binenteles el mi-a trimis pe email informatii,poze si un film cu el zburand acest nou model.
Asa ca Luni am facut plata si astazi am primit noul Elanor 2015.Coletul a ajuns in stare perfecta.
Kitul este lucrat profesionist,foarte usor,mylarul lipit foarte bine si contine tot ce este nevoie pentru asamblare,tije,tevi de carbon,echii de carbon,folie mylar pentru reparatii.
Manualul contine 52 de pagini si este foarte detaliat.
Modelul nefiind inca scos spre vanzare am cerut acordul lui Alan pentru a posta detalii si poze.
Pe masura ce il voi construi voi posta aici detalii,poze si eventual primul zbor.
  • Imagine atasata: IMG_00151.JPG
  • Imagine atasata: IMG_00181.JPG
  • Imagine atasata: IMG_00171.JPG
  • Imagine atasata: IMG_00161.JPG
  • Imagine atasata: IMG_00141.JPG
  • 42 Pagini +
60 useri citesc topicul
0 membri, 60 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
