Modelism - RHC Forum: Modele F3P &AM - Modelism - RHC Forum
  • 42 Pagini +
Modele F3P &AM Despre modele si lupta cu gramul
#121 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 12 March 2013 - 09:04 PM
uf - ce noroc au unii...
Astazi am facut si eu primul zbor din viata mea in sala!!!...asa ca...vin si eu la Cislau. Asta e clar. Multumesc Danut pentru Galaxy. E torsionat, lipit dar zboara ok. Are viteza mare, e greu ca o caramida, iar spatiul e mic, dar ok. Astazi am reusit sa descarc cei 5 acumulatori ai mei in doua transe. Modelul zboara cu 370mah fix 9 minute, ceea ce e foarte mult, adica am trecut de prima ora de zbor..... Am respectat ce a zis Mihai. Motor atat cat e necesar. Mai am foarte mult de lucru, dar macar vin la zbor cu voi in sala...Macar unele evolutii ies asa cum trebuie, dar e mult de lucrat la finete. Ma tot gandesc cum ar fi daca as avea o statie mai buna si un model sub 100 de grame...dar vin si alea!..
#122 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 12 March 2013 - 09:17 PM
Hai cu pozele! :clapping:
#123 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
  • Inregistrat: 06-May 10
Postat 12 March 2013 - 09:39 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 12 March 2013 - 09:04 PM, a spus:
Pai de asta ti-am si dat Galaxy-ul,ca sa te antrenezi.Incearca si cu un acumulator mai mic/usor.Motorul{turatia] nu poti sa-l reduci si din meniul statiei?
#124 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 March 2013 - 06:35 AM
...pot. Folosesc 9x cu open 9x. Pot face orice. Acumulatori mai mici deocamdata nu am. Sunt super-incepator in domeniul asta. Ma multumesc doar daca pot sa fac tot programul pe aceeasi directie. Legat de egalitatea razelor, poate la anul!.
Ps - de ce trebuie redusa turatia motorului? (cum as putea sa o fac - am si proocente din cursa si End points la dispozitie)?. Trebuie motorul sa se invarta pe toata durata zborului?. Se poate opri?. Stiu ca al atingerea solului programul se termina.
#125 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 13 March 2013 - 03:40 PM
Da, din EPA se poate reduce, daca e tractiunea prea mare. Te face sa zbori prea inutil de repede.
Apoi, da, trebuie si un fel de relanti. Iti netezeste zborul.
Trebuie lucrat si cu trimerul de gaz in zbor, pana se potriveste. Io mai dau in timpul zborului din trimer, recunosc.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#126 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 March 2013 - 09:29 PM
astazi am redus cursa de gaz la 80%. Punctul de plecare a motorului + 10%. S-a schimbat radical zborul. Merci Mihaita pentru idee...(desi nu stiu unde am auzit-o, probabil intr-unul din filmuletele ridicate, unde se vorbea de curba de gaz...).
#127 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 13 March 2013 - 11:07 PM
daca poti face curba de gaz, e ok, daca nu, pe unul din switch-uri, setezi off (fara rekanti) si on, motor (un fel de relanti).
revenind la modele, dupa experienta Morback - zboara bine dar este mult prea greu - si Nexus - are un comportament ciudat pe roll - am decis sa reinvii un vechi proiect marca TOMY, modelul cu care am concurat ultima data la Buzau si la Aeropower Indoor.
modelul este acesta
Imagine atasata: P1070277.JPG
planul arata asa:
Imagine atasata: Clip.jpg
totul este taiat la mana (bisturiu) si frezat home-made, ca sa am controlul greutati, asta din cauza ca CNC-ul unde frezam este ocupat timp de 1 luna de acum in colo, plus ca am constatat ca daca nu stii bine structura si densitatea materialului, operatorul seteaza total aiurea avansul si rotatiile. astfel, incat sa frezeze depronul, il topeste, si nu castigi mare lucru la gramaj.
#128 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 March 2013 - 11:09 PM
iata si un calcul la gramaje
DETALII Piesa buc greame / buc total grame grame / buc usurat total grame profundor 1 3.60 3.60 2.80 2.80 directie 1 3.20 3.20 2.50 2.50 eleron 2 3.10 6.20 2.50 5.00 fuselaj plan orizontal 1 16.50 16.50 0.00 0.00 fuselaj sus 1 7.20 7.20 0.00 0.00 fuselaj jos 1 6.70 6.70 0.00 0.00 servouri 3 4.30 12.90 4.30 12.90 motor + regulator 1 25.90 25.90 22.00 22.00 echii 4 0.40 1.60 0.30 1.20 carboane 1 9.00 9.00 9.00 9.00 roti - tren 2 2.00 4.00 1.50 3.00 stabilizatoare 2 2.00 4.00 1.60 3.20 receptor 1 4.00 4.00 4.00 4.00 Lipo 1 15.00 15.00 15.00 15.00 altele 1 10.00 10.00 10.00 10.00 total 129.80 90.60
  • Imagine atasata: Clip_2.jpg
  • Imagine atasata: 2013-03-12 20.18.28.jpg
  • Imagine atasata: 2013-03-12 20.19.46.jpg
  • Imagine atasata: 2013-03-12 21.32.55.jpg
  • Imagine atasata: 2013-03-12 21.49.28.jpg
  • Imagine atasata: 2013-03-13 20.21.41.jpg
#129 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 March 2013 - 11:20 PM
frezarea este facuta la liber, fara matriza, ma ghidez doar dupa desenul facut cu marker-ul. fata de planul initial, am ales sa fac mai mari partile frezate, in asa fel sa castig cam 17-20% din greutatea initiala a fiecarei piese.
inca o poza cumodelul din anii trecuti
Imagine atasata: sala_14.JPG
este primul de dupa sultimate
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 13 March 2013 - 11:22 PM
#130 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 13 March 2013 - 11:35 PM
Valei, valei! Eram cu mana pe modelul sefului de comisie. :o
Bravo pentru aventura temerara a inceperii unui model nou cu putin inainte de eveniment!
Nici eu nu sunt prea departe. Cand e stres, scade sporul si nu mai lipesti motorul.
Din ce imi amintesc, modelul Tomy mergea foarte bine.
Despre frezare, uitasem: cu o freza uzata le cam topesti. Trebe freza ascutita bine, adica destul de noua.
Aceasta postare a fost editata de mvpricop: 13 March 2013 - 11:37 PM
#131 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 March 2013 - 11:54 PM
eu folosesc freze extradure pentru laboratoarele dentare
Imagine atasata: freza-extradura-de-turbina-fg1.jpgImagine atasata: freza-extradura-de-turbina-fg11.jpg
au 3mm diametrul, dar sunt f f bune (da si scumpe, 30 lei buc)
modelul Tomy este ok, zboara bine, tine axa pe roll, in cutit compensezi putin. totul e sa il centrezi bine. acum tot sap dupa o schema de culoare simpla si vizibila. cred ca o sa fac o schema dupa modelele sebart,
Imagine atasata: SU 29 Sebart 199.jpg
#132 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 14 March 2013 - 12:23 AM
Bravos Allen! :clapping:
#133 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 14 March 2013 - 12:32 AM
Nu mai folosi batiul si suruburi la motor,il prinzi cu epoxi si bucati de scobitori si scapi 1-1,5 g.
Nu se rupe Garantez ! ,daca nu stii cum da maine un tzar si iti spun,pardon astazi peste vreo 8 ore :rolleyes:
#134 Useril este offline   Rohan67
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 13-October 12
  • Interests:Aero
Postat 14 March 2013 - 07:47 AM
Vezi postareaALLEN, la 13 March 2013 - 11:54 PM, a spus:
Atasament freza-extradura-de-turbina-fg1.jpgAtasament freza-extradura-de-turbina-fg11.jpg
Poti,pune un link,sau unde se gasesc,freze dentare?
#135 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 March 2013 - 08:09 AM
www.tehnicaldent.ro cel mai bine este sa ii suni si sa faci comanda telefonic. ceri freza vidia extradura piesa dreapta, marimea cea mai mare cu suprafata activa dreapta.
uite cum arata improvizatia facuta de mine si care e perfect functionala.
Imagine atasata: 2013-03-14 08.00.18.jpgImagine atasata: 2013-03-14 08.00.42.jpg
Imagine atasata: 2013-03-14 08.00.51.jpgImagine atasata: 2013-03-14 08.01.25.jpg
#136 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 14 March 2013 - 09:10 AM
Vezi postareaALLEN, la 13 March 2013 - 11:07 PM, a spus:
Allen, cat avea pana la urma Morback-ul RTF, fara acumulator, ai apucat sa-l cantaresti?
#137 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 March 2013 - 09:22 AM
Adndu, Morback-ul are 87g fara motor, regulator, elice si receptor. motorul+reg + receptor + elice aprox 35 g + lipo 20g (2s 350mA)
il poti scoate si mai usor daca fol motor mai usor si pack la fel. si mai scahzi greutate daca scoti franele (cam 4g). eu mi-am invatat lectia si la asta de-l fac acum il voi scoate in grautatea pe care o vreau.
#138 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 14 March 2013 - 12:52 PM
Ieri pe la pranz am iesit pe afara sa trag un zbor ca mor de ciuda , nu am unde in sala si ma gandeam ca decat nimica bun si afara , am luat deci batranul ,ala cu motorul gaurit si am iesit pe strada dar desi nu erea cine stie ce vant ala care a fost si-a batut joc de mine,concluzie : decat afara cand e vant mai bine nimic.
Am intrat in casa si il rasuceam pe toate partile... i-am pus gand rau,l-am pensionat,inarmat cu cele trebuincioase am scos toata electronica si am pus-o pe cel nou.
Toate bune si frumoase pana cand am terminat si am ajuns la marcarea locului unde vine bateria .... stupoare frate nu se centreaza,e greu de bot,la toate modelele de gen construite pana acum bateria se incadra intre motor si tren ,la asta trebiue cam 2 cm mai in spate de tren si nu imi ajung firele si nici nu prea am loc pe acolo ca e aglomeratie mare.
Sunt sigur ca o sa gasesc o solutie dar ma cam roade ca erea gata.
Are 98g fara baterie ,cu cele de 13g are 111g cu 4g mai usor decat batranul pensionat,mai scurt un pic dar mai frumos , mai drept si mult mai rigid.
  • Imagine atasata: DSCN3209.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3210.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3211.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3212.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3213.JPG
#139 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 14 March 2013 - 12:53 PM
  • Imagine atasata: DSCN3214.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3215.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3216.JPG
  • Imagine atasata: DSCN3217.JPG
#140 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 14 March 2013 - 12:55 PM
Hai ca-i frumos.
Aveai de frezat la el din plin.
Depronul e cumva de 4mm grosime?
#141 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 March 2013 - 01:33 PM
bun, bun, imi place. man, pune fire subtiri mai lungi, de la reg la baterie. adaugi cam 1 gram cel mult
#142 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 March 2013 - 12:35 AM
cum colegul Bicut tot bricoleaza da zor, nici eu nu stau degeaba. azi am terminat de frezat modelul
Imagine atasata: 2013-03-14 22.24.35.jpgImagine atasata: 2013-03-14 22.26.28.jpg
Imagine atasata: 2013-03-14 22.26.42.jpgImagine atasata: 2013-03-14 22.27.18.jpg
si ca sa fie si ceva aspect, i-am tras si schema de culoare
Imagine atasata: 2013-03-15 00.12.48.jpgImagine atasata: 2013-03-15 00.14.55.jpg
#143 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 March 2013 - 12:39 AM
ce e interesant, ca luate piesa cu piesa, la cantar, imi da o valoare. 34.8g doar depronul taiat si frezat. puse toate piesele pe cantar, am 36.7g. nu prea mai inteleg fenomenul, o sa vad maine exact greutatea finala, dupa ce se usuca si vopseaua.
  • Imagine atasata: Clip.jpg
#144 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
Postat 15 March 2013 - 07:43 AM
Mi se mai intampla si mie sa am valori diferite ale pieselor ,numai la cele cu suprafata mare si sunt sigur ca este de la umiditate .variatii temperatura ambientala si a microcurentilor de aer care se formeaza prin casa,spre exemplu aripa intreaga frezata avea aceeasi valoare numai daca o puneam in cant pe cantar altfel avea variatii de pana la 0.3g. Cand o sa ai frame-ul construit il pui in bot pe cantar si iti va arata exact,oricum e mult mai usor decat morback indiferent care valoare este cea reala.
Hai cu maiden-ul ca se face tarziu :clapping:
#145 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 March 2013 - 08:27 AM
asta cu cantaritul in cant am observat si eu ca da cu alte valori, cam cu 0.1-0.3g, in functie de piesa. azi ma duc sa-mi iau cyano ca nu mai am, da o sa iau de la zapp, din cel cu vascozitate mica. ala de il foloseam eu, nu mai este pe stock, mi-a tras clapa o agentie de publicitate, a luat tot.
#146 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 16 March 2013 - 06:28 PM
l-am treminat de lopit, mai e de pus electronica si gata.
metoda de lipire, identica ca l-a morback, inceput cu planul orizontal, intrados, fuselajul vertical de jos, carboane, apoi partea de sus, iar carboane, roti, frane
Imagine atasata: 01.jpg Imagine atasata: 02.jpg
Imagine atasata: 03.jpg Imagine atasata: 04.jpg
Imagine atasata: 05.jpg Imagine atasata: 06.jpg
Imagine atasata: 07.jpg
#147 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 16 March 2013 - 06:35 PM
si proba la cantar"
frame full, fara electronica, 50.8g, in conditiile in care carboanele nu sunt taiate la fata depronului. dupa taiere mai scad 1.5g
Imagine atasata: 08.jpg
electronica mai atarna si ea cam 50g, fara acc.
Imagine atasata: 09.jpg
la acumulatori am 2 variante, in functie de cum se centraza modelul:
1.daca am nevoie de greutate pe fata, pun acc de 350mA, 26g
si am un total de 126g (cu aproximatie)
1.daca am nevoie de greutate pe spate sau totul e ok, pun acc de 200mA, 13g
si am un total de 113g (cu aproximatie)
ramane de vazut, pana una alta ma apuc sa fac sistemele pull-pull (fir monofilament de pescuit... sa vina sezonul.... !!!!)
revin cu poze mai tarziu.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 16 March 2013 - 06:36 PM
#148 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 16 March 2013 - 10:05 PM
Baga mare, nu te lasa, ca altii!
Am lipit motorul si stabilizatorul de 5V la receptor. Facut probe la motor si la servo. Functioneaza, dar acel mic L117 sau cum se numeste, se incalzeste rau tare.
Daca e suflat de elice, e bine.
Pana una-alta, am gasit la Sierra un stabilizator mai sofisticat si un pic mai puternic(600mA in loc de 500mA). Sper sa le primesc la timp si sa pun unul la treaba.
Maine pun echiile, fuselajul superior si poate si T-urile.
#149 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 17 March 2013 - 07:51 AM
oare suta aia de mah in plus vor reduce temperatura asa de mult?...probabil. O prajire a integratului ala, mai ales in zbor - duce la freza si lipici!.
#150 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 17 March 2013 - 10:05 AM
http://youtu.be/qXtW81Goc5A
  • 42 Pagini +
13 useri citesc topicul
