Modelism - RHC Forum: lift pentru corp de 50-100kg - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 24 February 2013 - 09:38 AM
buna ziua dragi colegi
as avea si eu o intrebare adresata mai ales celor care mai fac cnc si mai umbla cu ceea ce vreau eu sa fac
de ex. am un corp de 50-100kg pe care vreau sa il ridic si sal cobor la o anumita distanta sa zicem circa 30cm ,care ar fi solutia cea mai buna sa fac parte mecanica ,cu un surub trapez ,cu surub cu bile ,cu cremaliera ,ce motor sa folosesc , sa fie transmisia cu, curea ,cu cuplaj elastic
care ar fi cea mai buna solutie si cea mai eftina ca sa zic asa
multumesc :drinks:
Aceasta postare a fost editata de iony: 24 February 2013 - 09:38 AM
#2 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 24 February 2013 - 11:20 AM
Un cric de masina....
#3 Useril este offline   moga77
  • Postari: 396
  • Inregistrat: 27-October 10
Postat 24 February 2013 - 11:57 AM
http://www.tehmag.ro...t.html?limit=48
#4 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 24 February 2013 - 12:10 PM
mda
multumesc dar se pare ca nu am fost inteles corect cea ce vreau sa fac
am atasat un video cu ceea ce vreau sa fac
am pus o incarcatura de 50-10kg ca sa fie sigur
#5 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 24 February 2013 - 09:41 PM
Glisiere de mobila pe bile, o tija filetata de 8 sau 10mm, o piulita de 8 sau 10 , un motor cu reductor ca ala de la platoul cuptorului cu microunde. Mai ieftin de atat nu-mi pot imagina.
Cand o zbura A.R.C.A.! Ā© 2010 All rights reserved.
#6 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 24 February 2013 - 09:42 PM
nu stiu daca are putere un motor de platan dar facem test
ceva un pic mai profi?
Postat 25 February 2013 - 11:48 AM
Glisierele de mobila ( indiferent de varianta constructiva )sunt formate din doua piese - una fixa si alta mobila .
La ce vrei tu NU trebuie sa iasa partea mobila a glisierei in exteriorul corpului caci e inestetic .
Ca sa nu iasa ti-ar trebui un corp foarte inalt de la pardoseala.
Pe de alta parte glisierele in pozitia extras sunt cam instabile - balangane .
Au si dimensiuni prestabilite ( cea mai mare fiind de 60 cm .. cam rare ) .. mai sunt unele pentru mese extensibile
mai lungi .
Poate se pot folosi modifind la ele .. a gandit colegul MlGore o idee ..
Mai stabil cred ca tot o mecanica ceva ca la mesele de CNC-Routter cred ca e mai O.K.
#8 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 25 February 2013 - 12:03 PM
la ceva folosit la cnc m-am gandit si eu dar nu stiu ce surub cu bile .trapez cu piulita de bronz.plastic ?
cu sina cu patina. cu cremaliera ? asta este problema
#9 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 25 February 2013 - 01:09 PM
Vezi postareaiony, la 25 February 2013 - 12:03 PM, a spus:
Eu zic varianta cea mai ieftina ca nu se ridica obiectul fie el televizor , bar, acvariu, vre-o gagica sumar echipata sau ce o fi in regim de utilaj industrial si cu vitezele unui utilaj .. vajjj vajjj toata ziua 24 din 24 ... decat daca i-a pus gand rau gagicii si vrea sa o ameteasca ...
Pe vremuri mesele de tamplari aveau pe o latura un fel de menghina cu surub din lemn si strangeau la el de sareau aschiile din piesa .. mult peste 100 Kg. si nu aveau nimic generatii intregi ...
Din metal nu cred ca sunt probleme numa sa nu fi tija de 5-6 mm diametru ca se uindoaie .. macar un 15 mm sau cum se gaseste in standarde ca nu ma pricep ..
Trebuie gandita si partea electrica cu limitare de cursa ca banuiesc ca nu se vor actiona prin calculator ci cu un buton sus/jos ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 25 February 2013 - 01:14 PM
#10 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
  • Inregistrat: 06-March 12
  • Interests:ReĆ®nvierea unei vechi pasiuni...
Postat 25 February 2013 - 04:13 PM
Ti-as sugera un sistem simplu cu cablu pe scripete la care ridicarea se face cu ajutorul motorului, iar coborarea prin propria greutate a TV-ului.
Dezavantajul ar fi ca nu poti muta mobila cu TV ridicat. Dar nu cred ca ai vrea sa faci asta.
  • Imagine atasata: Lift.jpg
Cand ai incetat sa mai fii copil, ai murit demult. (Constantin Brancusi)
#11 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 25 February 2013 - 07:42 PM
nu merge asa tot sistemul ar trebui sa fie in spatele tv si sau sub el nu deasupra , :wacko: sau pe laterale daca este vorba de un corp de mobilier deci partea cu scripete iese din discutie
#12 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 25 February 2013 - 07:50 PM
#13 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 25 February 2013 - 08:33 PM
nu vreau tiganie vreau ceva facut calumea si cu simt de raspundere sa fie si estetic :drinks:
#14 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 25 February 2013 - 09:52 PM
La SEA au glisiere cu bile pt. masa. Sunt arhisuficiente pt ce vrei tu, au doua modele, unele de 850mm lungime cu 620 cursa utila si altele de 750 lungime cu 520 cursa utila. Au o parte fixa si una mobila, cea mobila nu depaseste gabaritul celei fixe. Costa putin, pana intr-o suta de lei setul. In veci nu vei scoate acest pret cu sisteme de ghidaj pt CNC, iar la cat de des vor fi actionate te tin o viata. Pt. actionare , in loc de surub trapez, o tija de 10 e arhisuficienta, din aceleasi motive de pret. Nu cred ca ai nevoie de precizie sau lipsa de jocuri la actionare. Pt. actionare poti folosi ce ti-am scris in primul post sau: motor de stergator de parbriz, un servo de 30-40kg*cm modificat sa se invarteasca continuu (atentie!- nu toate merg modificate pt ca nu au dantura continua la ultimul pinion) sau oricare alt ansamblu motor+reductor de dimensiuni rezonabile.
La polul opus acestei solutii s-ar afla un rulment liniar cu ghidaj si servomotor incorporat de la Festo, dar costa de 100 ori mai mult decat ce ti-am propus.
#15 Useril este offline   armin72
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 22-February 13
Postat 25 February 2013 - 10:13 PM
Buna seara.Sunt nou pe acest forum dar incerc si eu un raspuns:TV-ul se poate ridica cu un actuator de antena satelit SRT A18+,si cu doua glisiere cu bile duble .
http://www.weststudi...rii/SRTA18+.htm
Aceasta postare a fost editata de armin72: 25 February 2013 - 10:13 PM
#16 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 25 February 2013 - 10:16 PM
Vezi postareaMLGore, la 25 February 2013 - 09:52 PM, a spus:
bun am inteles ce zici dar nu am pasul mic la acel surub?
#17 Useril este offline   armin72
  • Postari: 5
Postat 25 February 2013 - 10:17 PM
Vezi postareaarmin72, la 25 February 2013 - 10:13 PM, a spus:
Am facut un asemenea proiect pt un prieten.Comanda actuatorului se poate face cu receiver vechi reprogramat de un electronist.Acesta poate porni odata cu pornirea TV-ului sau separat din telecomanda receiverului
#18 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 29-March 11
Postat 25 February 2013 - 11:27 PM
Nu se poate face cu motor de stergator de barbriz , pe ax cu tija filetata?
#19 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 25 February 2013 - 11:57 PM
Scuze pentru desen dar asa ca idee poate e de folos! partea culisanta ar putea fi din lemn conceputa ca un sertar ,cred ca ar fi aproape ca cel din videoclip
  • Imagine atasata: photo0284.jpg
#20 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 26 February 2013 - 05:18 AM
La tija de 10mm ai pas de 1.5mm, asta inseamna ca ai nevoie de 200 rotatii pt o deplasare de 30cm.
#21 Useril este offline   armin72
  • Postari: 5
Postat 26 February 2013 - 08:54 AM
Capacul TV-ului se pune pe balamale si este de dimensiunea TV.TV-ul se prinde direct pe tija actuatorului cu un dispozitiv.
Capacul de la mobila in momentul ridicarii TV se deschide inspre spate la o pozitie sub 90 grade iar la momentul inchiderii revine la loc.Acesta este un dispozitiv mai simplu ca cel din figura,dar depinde de fiecare ce doreste.
#22 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 26 February 2013 - 09:10 AM
cu actuator cred ca este cel mai elegant multumesc de informatie si este si 120lei buc deci eftin zic eu
#23 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
Postat 26 February 2013 - 09:20 AM
Draga @iony, cred ca nu ai inteles bine schita. Tv se afla deasupra suportului culisant si putin in spate. Momentul de rasturnare este mic si nu solicita mult bucsile de ghidare. Punctul de aplicatie al fortei (firul de tractiune) se afla de cealalta parte a planului suprtului (in fata). Inaltimea corpului de mobilier este de 900 mm si poate ascunde in interior un tv cu diagonala de 81cm. Cursa de ridicare este de 450-500mm. Daca pe axul motor este un dorn de infasurare a cablului de diametru relativ mic (15 - 20 mm) viteza de deplasare a TV este si ea mica, chiar la o turatie relativ mare a motorului (trebuie facut un mic calcul pentru a avea viteza de deplasare cam 1-2 cm/sec). Am facut asa ceva pentru un retroproiector la o scoala si a functionat fara probleme.Era montat in catedra. Ai cateva poze cu simularea a ce trebiue sa faca mecanismul si cum se poate montra intr-un corp de mobilier. Daca vrei sa folosesti mecanisme de masini-unelte poti s-o faci, dar nu cred ca merita (iti pui problema de surub cu bile ?? :wacko:). Chiar asa pretentioasa e lucrarea? Poti sa pui si comenzi sofisticate -microprocesoare, telecomanda, etc.- dar eu as alege ceva simplu, cu comanda de la un buton si oprirea la capete de cursa cu microlimitatori. Util ar fi un cuplaj de siguranta pe axul motor, sau un senzor electronic de cuplu, sa nu ai surpriza ca se defecteaza limitatorii si forteaza motorul care se poate arde, sau se poate rupe ceva. Un sistem de siguranta bun este indispensabil ca sa nu-ti para rau de aparatul pe care vrei sa-l ridici(TV?).
Cele de mai sus reprezinta doar o sugestie.Tu poti alege insa ce sistem vrei.
  • Imagine atasata: Lift01.jpg
  • Imagine atasata: Lift02.jpg
  • Imagine atasata: Lift03.jpg
  • Imagine atasata: Lift04.jpg
#24 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 26 February 2013 - 09:33 AM
acum am inteles si varianta ta si sa este buna si aceasta numai ca eu ma gandeam si la alte aplicatii de ex sa cobor si sa urc picuratorul ,scurgatorul de vase de deasupra la chiuveta ,un corp ingropat din blatul de lucru si lista poate continua .de aceea am zis ca varianta cu actuator este mai eleganta parerea mea
iar varianta cu surub cu bile este mai buna ca se mai reduce din frecari dar. da stiu iese mult mai scump
#25 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 26 February 2013 - 09:35 AM
capetele de cursa se pot face si cu relee reed si micro switch si altele
#26 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 26 February 2013 - 10:19 AM
Vezi postareasorr, la 26 February 2013 - 09:20 AM, a spus:
Foarte misto solutia dar iese inalt corpul mobilierului .. merge pentru un TV pus in dormitor la care vrei sa privesti stand culcat la orizontala iar daca blatul comodei nu este de minim 90-100 cm risti sa vezi varful degetelor de la picioare suprapuse peste imaginea de la T.V.
E misto si cu actuator .. pana la urma existenta placii pe spatele T.V.-ului ii asigura si o stabilitate pe timpul deplasarii :
#27 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 26 February 2013 - 10:20 AM
Daca se doreste o inaltime mica a mobilierului ...
http://www.youtube.c...&v=mW721M2XhXM#!
#28 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 26 February 2013 - 03:38 PM
Ia unul de-a gata.
Fisier atasat  LIFT-0127.pdf (173.19K)
#29 Useril este offline   armin72
  • Postari: 5
Postat 26 February 2013 - 05:01 PM
Sunt mai multe modele de actuatoare depinde de garutatea pe care o ridica.
Capacul care acopera mobilierul este pe balamale iar acesta se deschide si inchide din inertie.
Am mai realizat si actionare pentru coborirea TV-ului din tavan,acesta stind cu ecranul paralel cu tavanul,cu ajutorul a doi actuatori de antena satelit.
#30 Useril este offline   armin72
  • Postari: 5
Postat 26 February 2013 - 05:23 PM
Nu trebuie limitatoare de cursa deoarece actuatorul are un motor pas cu pas iar cursa poate fi setata
cu ajutorul receiverului.Bratul actuatorului poate fi prins direct pe spatele TV-ului unde acesta are gaurile de prindere pt
suportul de perete cu ajutorul unei suport cu fansa,eliminand astfel distanta in plus de adaugat la suportul de acoperire.
14 useri citesc topicul
