Ansmann truggy Royal Flash Scara 1:10 Pareri Pro si Contra
Postat 20 February 2013 - 05:40 PM
In trecut am avut Buggy X-STAR insa am renuntat la el pentru aero insa de curand la pista mai nou se aduc si masinute..Dupa un zbor parca merge si o intrecere de masinute....
Ceea ce va rog eu este sa imi dati sfaturi depre acest model ...Ce trebuie inbunatatit,daca are ceva probleme merita trecut la brushless....etc
Are pe ea regulator Jamara No limit speed,motorul nu vad ce scrie pe el ,radiator motor si cooler motor,chit de lumini ...
Daca imi poate explica cineva ce roti imi trebuiesc pentru iesi,adica fiecare cam la ce fel de drum corespund
Multumesc...
Postat 20 February 2013 - 06:37 PM
Depinde pe unde vrei sa te dai. Daca pe mai multe suprafete si doar asa joaca/bashing , recomand jante de tipul acesta : http://www.redrc.net...ozerowheels.jpg , sunt rezistente si mai impiedica din praf sa intre in fuzete la rulmenti etc. Iar cauciucuri cauti pe siteurile romanesti ceva cu profil in functie de terenul pe care iesi , pentru asfalt http://www.rctech.ne...ggy-img-030.jpg pamant usca/iarba un profil de genul : http://www.toughraci...ages/tturbo.jpg
Pentru linkuri sau alte informatii pm :pardon: .
Navo : Homemade.
Aero : Piper J3 cub.
Postat 20 February 2013 - 06:38 PM
Postat 20 February 2013 - 11:41 PM
Modificarile aduse de mine sunt urmatoarele:
-servo High Torque Blue Bird(Metal Gear) 7.2Kg/0.1 s
-ESC+Motor Brushless 9T 4300 Kw
-spur si pinion din otel
-Li-Po de 5000mAh
Postat 21 February 2013 - 06:48 AM
hamsterik, la 20 February 2013 - 11:11 PM, a spus:
Intradevar pe stand vireaza ok insa pusa jos foarte greu insa totusi prea mica cursa....
ali26geo, la 20 February 2013 - 11:41 PM, a spus:
-Li-Po de 5000mAh
Chiar asi vrea sa fac si eu trecerea la brushless insa nu stiam ce si cum.Daca esti multumit de ce ai pus pe ea zimi te rog si mie ce motor si regulator ai luat.Si apropo si tie iti vireaza asa putin sau ai cursa mare cu acel servo?
Postat 21 February 2013 - 03:34 PM
Navo : Homemade.
Postat 21 February 2013 - 04:26 PM
Radu Cainamisir, la 21 February 2013 - 02:25 PM, a spus:
Nu are asa ceva radiocomanda,este cam petarda insa pentru inceput buna si asta
Radiocomanda
hamsterik, la 21 February 2013 - 03:34 PM, a spus:
Din pacate acea foita cu descrierea servoului nu mai este la locul ei....
#11
Postat 21 February 2013 - 05:41 PM
#12
Postat 21 February 2013 - 08:15 PM
NAVOMARIUS, la 21 February 2013 - 05:41 PM, a spus:
Am vazut doar pe youtube cum unii folosesc acel timp de radiocomanda. Greu nu stiu daca, dar cred ca mai mult tine cum te obisnuiesti. Vezi ca pe radicomada ta trebuie sa ai macar un "tamburus" de unde setezi cat de mult sa i-a curba. Ai grija daca vrei un sevo metalic mai bine il incerci la fata locului deoarece daca ai ESC-ul mai slab e foarte posibil sa nu il poata invartii si atunci vei avea nevoie de BEC. Asta e chestie vazuta de mine.
#13
Postat 21 February 2013 - 08:50 PM
Radu Cainamisir, la 21 February 2013 - 08:15 PM, a spus:
Vreau sa fac urmatorul upgrade:
Regulator
Motor
Servo
Ce parere aveti,sunt incepator in aero si primesc orice informatie...Multumesc
#14
Postat 21 February 2013 - 10:52 PM
#15
Postat 22 February 2013 - 07:16 AM
C&RDINODINOWOODFAN, la 21 February 2013 - 10:52 PM, a spus:
Sincer asi merge pe varianta de mai sus pentru ca nu imi place mozolulu,adica o scot doar cand este uscat pe jos
#17
Postat 22 February 2013 - 12:28 PM
ali26geo, la 21 February 2013 - 09:11 AM, a spus:
Salut! As avea si eu de un link pentru spur si pinioane metalice, nu reusesc sa-mi dau seama ce pinion s-ar potrivi pe un spur metalic(adaptat) pe care scrie 64T. As avea nevoie sa cumpar macar un pinion de max. 19 (acum este montat unul de 21), multumesc!
#18
Postat 22 February 2013 - 05:50 PM
#19
Postat 22 February 2013 - 06:02 PM
P.S.- de unde achizitonati voi spur metalic deoarece vreau si eu unu? Daca sunteti amabili un link prin PM pt. a nu face off topic prea mult aici. Multumesc!
#20
Postat 22 February 2013 - 06:35 PM
Radu Cainamisir, la 22 February 2013 - 06:02 PM, a spus:
Sa inteleg ca imi trebuie si un termometru pentru aceste verificari...Cat despre spur asa am luat masina.
Si inca ceva ,cum se defineste Sensorless Brushless
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 22 February 2013 - 06:36 PM
#21
Postat 23 February 2013 - 01:07 AM
NAVOMARIUS, la 22 February 2013 - 06:35 PM, a spus:
Adica motor fara perii si fara senzor. Fara perii adica rotorul este format dintr-un magnet puternic ,de obicei din neodyum iar statorul un electromagnet.Acum depinde si in cati poli e , de obicei cele mai ieftine sunt in 2 dar nu numai. Pentru un cuplu superior poti opta pentru unul cu 4 poli.
Sensorless , fara senzor , daca te uiti mai atent la combouri unele mai au un cablu in afara de cele 3 , acela e pentru senzor care detecteaza pozitia rotorului , ma mult nu stiu ce face dar iti da voie sa mergi la viteze mici fara probleme. Cele sensorless nu prea se impaca cu viteza mica deoarece escul nu stie pozitia rotorului si motorul tinde sa caraie , sa mearga neregulat.Pentru offroaduri nu e asta o problema , in rest perfromantele sunt aceleasi.
Navo : Homemade.
#22
Postat 23 February 2013 - 01:55 AM
Temperatura o poti verifica si manual dar este o chestie subiectiva. Am vazut un termomentru de la Turnigy micut si foarte bun. Exact cum a spus si hamsterik, nu au senzor, daca vrei sa mergi incet se gatuie si tremura. Iti dau aici un filmulet cu un combo fara senzor. Este al userului aurica(sper sa nu se supere).
http://www.youtube.c...d&v=lalWmD57Ztw
#25
Postat 23 February 2013 - 12:42 PM
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 23 February 2013 - 12:42 PM
#27
Postat 23 February 2013 - 06:49 PM
#28
Postat 23 February 2013 - 06:57 PM
dadart, la 23 February 2013 - 06:49 PM, a spus:
Din ce am inteles eu care sunt cam bata cu engleza ar fi ca trebuie neaparat motor si regulator brushless cu senzor...Daca cineva intelege mai bine este rugat sa ne ajute,Multumim
#30
Postat 23 February 2013 - 07:18 PM
